SOC BMW
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 115 times
Re: SOC BMW
Der PR ist jetzt in der Nightly.rleidner hat geschrieben: Sa Aug 24, 2024 5:41 pm Das "alte" BMW-SOC-Modul ist wohl zum BMW-Server-API nicht mehr kompatibel.
In 1.9 gibt es nur das "alte" SOC-Modul.
Ich habe es jetzt angepasst, PR: https://github.com/snaptec/openWB/pull/2845
Wenn der PR gemerged ist, sollte es in der Nightly wieder funktionieren.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 2 times
Re: SOC BMW
ich habe gestern auf die Version 2.1.5-Patch.1 upgedatet und habe gehofft, dass der SoC meines Mini mit BMW (Bimmer) wieder funktioniert.
Leider ist das nicht so...
Wenn ich mir den Status ansehe, dann steht da folgender Text drin:
Modulmeldung:
<class 'bimmer_connected.models.MyBMWAuthError'> ('HTTPStatusError: invalid_client - Client authentication failed (e.g., login failure, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method)',)
Ich benutze das gleich Passwort wie in meiner Mini App und die funktioniert ganz normal.
Oder brauche ich einen separaten Account bei Bimmer Connected?
Mfg
Modulmeldung:
Mfg
PV 9,92 kWp, SMA Tripower STP 10.0TL, SMA SHM 2.0, OpenWB series2 standard mit nachgerüsteter Addon Platine und automatischer 1p3p Umschaltung
Re: SOC BMW
Ich habe es gerade mit 2.1.5-Patch.1 (2024-08-30 12:32:06 +0200 [325c0bc9c]) getestet und es funktioniert hier normal:Thomas_0508 hat geschrieben: Di Sep 03, 2024 8:03 am Hallo,
Modulmeldung:
Mfg
2024-09-03 10:50:55,463 - {modules.vehicles.bmwbc.api:114} - {INFO:fetch soc_ev4} - SOC/Range: 84%/228.0KM@2024-08-30T09:13:11Z
2024-09-03 10:50:55,482 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev4} - Saving CarState(soc=84, range=228.0, soc_timestamp=0)
Vielleicht sind ja irgendwelche T&Cs zu akzeptieren?
Re: SOC BMW
Danke für deine schnelle Hilfestellung.
Nach dem Abmelden musste ich ein neues Passwort vergeben.
Jetzt funktionierts
Jetzt funktionierts
Re: SOC BMW
SoC Modul des Fahrzeugs: BMW (BIMMER)
Was sind bitte aktuell funktionierende Einstellungen für die Zeitintervalle zur "Aktualisierung der Fahrzeugdaten" für die Werte in Minuten für "Während der Ladung und für "Ohne laufende Ladung"?
Meine aktuellen Einstellungen haben einige Wochen funktioniert, jedoch jetzt nicht mehr.
Bekomme nämlich folgendes im Menü Status (unter Fahrzeug) angezeigt (Too Many Requests):
x Modulmeldung:
<class 'bimmer_connected.models.MyBMWQuotaError'> ("HTTPStatusError: Client error '429 Too Many Requests' for url 'https://customer.bmwgroup.com/gcdm/oaut ... cate'\nFor more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... Status/429",)
x Modulmeldung:
Re: SOC BMW
Das hängt auch davon ab, was sonst noch alles gegen den BMW-Server "passiert".Christian.Linder hat geschrieben: Di Okt 22, 2024 6:13 pm SoC Modul des Fahrzeugs: BMW (BIMMER)
Wie sind denn die aktuellen Einstellungen?
AFAIK werden alle Status-Anfragen gezählt, nicht nur die durch die openWB verursachten.
Sind evtl. andere Anwendungen/Geräte dazugekommen oder geändert worden, die auch den CD-Account nutzen, oder wurde vom Smartphone die CD App häufiger genutzt als sonst?
Re: SOC BMW
Hatte schon herausfordernde Werte (1Min. und 5Min.) eingestellt, welche überraschenderweise relativ lange funktionierten. Ansonsten habe ich außer weniger APP-Abrufe keine anderweitigen Abfragen am laufen. Wenn jemand Werte hat (für BMW (Bimmer)), welche auf Dauer gut funktionieren wäre ich sehr dankbar. Anm.: Beim Laden sollte dieser m.E. schon gering sein, wenn man relativ genau auf einen eingestellten SoC-Wert laden will.
Zuletzt geändert von Christian.Linder am Mi Okt 23, 2024 11:09 am, insgesamt 1-mal geändert.
