Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
Has thanked: 174 times
Been thanked: 402 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release
Mini-le hat geschrieben: Do Jan 22, 2026 4:10 am Ja, hatte ich in den anderen beitragen schon gelesen. Die Pro habe ich mir als dritte Open WB gekauft, ich hab noch 2 Series 2 und da ist die CPU Unterbrechung auch aktiviert. Daher wurde das an der pro bei der Einrichtung auch aktiviert.
Die CP Unterbrechung sondern man eher als nötiges Feature für Problemautos sehen anstatt diese pauschal zu aktiveren.
(Laut eurer Werbung kann dir das...)
Kann Sie auch und schon immer. Bisher war die Logik dahinter nur eine automatische. Das haben wir angepasst
Vorwiegend lädt der id4 dort. Auch wenn er es nicht Brauch, sollte es nach einem Update nicht so sein, das ich eine mit gekaufte Funktion deaktivieren muss, damit er überhaupt lädt.
Die CP Unterbrechung ist ein manchmal nötiges Feature welches man eigentlich nicht brauchen will, sondern nur wenn die Fahrzeugimplementierung dies erfordert (eigentlich schlecht).
An der Stelle dann für das Fahrzeug ein gutes Zeichen das es nur ohne geht. Je nach Firmware war das bei VW auch anders
Ab und an steht der Dacia an der pro, mit ist es nicht nicht aufgefallen, das es vorher noch gar nicht ging, es klärt aber vermutlich das Verhalten eines dritten Fahrzeugs.
Richtig. Fahrzeuge reagieren unterschiedlich. Die Pro hat bisher 95% mit Ihrer Automatik Logik gut abgedeckt. Für die fehlenden 5% haben wir nun erweitert um maximale Flexibilität zu gewährleisten. In der Folge muss dann leider auch die Konfiguration je Fahrzeug passen
Dennoch....ich muss Zeit aufwenden, im Forum lesen, Ticket aufgeben, ausprobieren, obwohl sich bei mir nichts geändert hat.
Das ist bei Featureeweiterung manchmal so. An der Stelle erwähnt das wir niemanden zu Updates zwingen (... es sei denn er möchte Support, den gibts immer nur für die aktuelle oder ausschließlich bezahlt)
Es nervt schon, das der RFID Leser regelmäßig ausfällt und die pro dadurch neu gestartet werden muss, damit das Teil wieder geht. Da ja leider der VW eine wechselnde Adresse beim direkten auslesen ausgibt. Ebenso nervt das seit August/Oktober teilweise abgeschaltete smart Home Geräte, welche dennoch Strom verbrauchen die Ladung PV Ladung beeinflussen, trotz Ticket konnte nicht geholfen werden und ich muss mir eine Lösung dafür überlegen.
Bitte einen eigenen Thread aufmachen
Ich bin geduldig und wollte nur mitteilen, das die pro mit aktivierer CP Unterbrechung nicht lädt.ob das vorher ging oder nicht.... Vor dem update wars aktiviert und das Auto hat geladen, nach dem Update lädt das Auto nicht mehr, trotz Sollvorgabe schalten die schütze nicht. In meinen Augen ist das ein "Fehlverhalten" bzw anderes verhalten seit dem Update und gehört hier her.
Danke auch dafür und ich wollte erklären weshalb das so ist. Das nicht lädt ist an der Stelle alleinig Sache des Fahrzeuges.
Dieses mag die CP Unterbrechung nicht, das kann man dem Fahrzeug auch nicht vorwerfen. An der Stelle schlicht falsch konfiguriert
Wenn man als Kunde Auffälligkeiten nach einem Update postet wäre mir ein "Danke für den Hinweis" angenehmer als " das ging eh noch nie"
LG Tino
Ein "Danke für den Hinweis" ist zwar nett gemeint, aber was hätte es geholfen?
- Es ist kein Bug
- Andere lesen dies und denken es gibt ein Problem
In meinen Augen macht Aufklärung da mehr Sinn. Der nächste sieht dann ggf. das es an der fälschlicherweise aktivierten CP Unterbrechung liegt.
Mini-le
Beitrag von Mini-le »
Heyho,
der Dacia stand seit dem Update nicht an der Pro. Daher kann ich das Verhalten jetzt nicht sagen, aber wegen ihm habe ich die Unterbrechung aktiviert.
Mit aktivierter Unterbrechung hat der VW bisher problemlos geladen. Seit dem Update nicht mehr.
Nach dem abstecken, deaktivieren der Unterbrechung und wieder anstecken lädt er.
So mein beobachtetes verhalten, ob das an der Funktion selbst liegt oder nicht kann ich nicht sagen, sondern nur das Verhalten darstellen.
Ebenso erwähnte ich anfangs, das nach Beendigung des Ladevorgangs, weiterhin 6A in der Vorgabe stehen und diese nicht auf 0 wechselt. Vielleicht erkennt ihr anhand der Beschreibung ja einen Zusammenhang.
Ich hab die Unterbrechung deaktiviert und würde sie gerne wieder aktivieren, da ich dies für das andere Fahrzeug benötige.
Sobald ich heute daheim bin, könnt ihr euch auch gern aufschalten und selber schauen. Es wurden vor und nach dem Update keine Änderungen bzw Einstellungen geändert (außer CP).
Auf der ersten Seite oder zweiten hat ein anderen User ein ähnliches Thema beschrieben. Daher wird es wohl kein Einzelfall sein, meiner Vermutung nach.
Das ich nicht gezwungen bin Updates zu machen ist klar, bleibt aber nicht aus, zum einen durch die Moduländerung vom VW, zum anderen spätestens wenn das bidirektionale laden implementiert wird.
Aus meiner Sicht, ist die Funktion der Wallbox nunmal leicht eingeschränkt und ich kann nicht jedesmal die Einstellungen ändern, nur weil ein anderes Fahrzeug angeschlossen ist.
Aktuelle Ausrüstung:
OpenWB Series 2 Standard +
OpenWB Pro
Dacia Spring BJ 07/2022
VW ID4 BJ 11/2023
BMW CE 02 BJ 02/2025
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
Has thanked: 26 times
Been thanked: 192 times
Mini-le hat geschrieben: Do Jan 22, 2026 8:58 am Ich hab die Unterbrechung deaktiviert und würde sie gerne wieder aktivieren, da ich dies für das andere Fahrzeug benötige.
Das ist ein klassischer Fall von verschiedenen Fahrzeugprofilen. Also einfach jedem der beiden Fahrzeuge ein eigenes Fahrzeugprofil zuordnen und nach Wunsch dort die CP-Unterbrechung de-/aktivieren.
balistarii
Beitrag von balistarii »
cih habe die Einrichtung unter Ladeeinstellung - Übergreifendes
Dynamische Stromtarife für RabotEnergy mit der Anmeldung in dem Popup-Fenster vorgenommen
und auch erfolgreich durchgeführt und gespeichert.
Allerdings wird in der Übersicht unter dem roten Reiter Bezug/Einspeisung nur
Strompreis:
aktuell NaN ct/kWh
angezeigt?
VW E-Up seid KW6/2021
Photovoltaik Kostal Plenticore mit KSEM 7,58 kw/p
openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
Mini-le
LutzB hat geschrieben: Do Jan 22, 2026 9:27 am
Heyho,
vor dem Update hat der VW mit aktivierte CP Unterbrechnung im Ladepunkt und und aktiver CP Unterbrechnung im Fahrzeugprofil geladen.
Seit dem Update lädt er mit aktivierter Unterbrechnung nicht, dazu jetzt mal hier eine Versuchsreihe. Meiner Beobachtung und nach, hat sich das Verhalten geändert. Und ich hab für meine Fahrzeuge je ein eigenes Profil, und ein allgemeines für "Gäste".
VW ID4 & ID3:
Ladepunk: ein - Fahrzeug: ein - Ladung: aus
Ladepunk: ein - Fahrzeug: aus- Ladung: iO
Ladepunk: aus- Fahrzeug: ein - Ladung: aus
Ladepunk: aus- Fahrzeug: aus- Ladung: iO
Dacia Spring(CP wird für PV Überschuss benötigt, Fahrzeug schläft unregelmäßig ein):
Ladepunk: ein - Fahrzeug: ein - Ladung: iO
Ladepunk: aus- Fahrzeug: ein - Ladung: iO
BMW i3:
BMW iX:
OpenWB Pro
VW ID4 BJ 11/2023
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
Ich formuliere das mal etwas deutlicher.
Die CP Unterbrechung stell dir mal bitte vor wie eine Backpfeife.
Schläft dein Auto ein kriegt es ne Backpfeife damit es wieder wach wird.
Dann lädt es.
Ja, wir haben das Verhalten weiterentwickelt und und die Pro hat mehr Möglichkeiten erhalten.
Du versuchst nun ein Auto das sich super verhält, also nicht einschläft, mit einer Backpfeife zu wecken obwohl es wach ist.
In der Folge ist es (zurecht) eingeschnappt.
Bitte verpasse Fahrzeugen die keine Backpfeife nötig haben eine.
Abschließend Danke für deine Versuchsreihe. Die zeigt ganz gut das die BMWs generell mit PV Laden eher klar kommen (das hat auch Gründe). Im Gegenzug nehmen sie dir die Backpfeifen übel.
Mini-le
openWB hat geschrieben: Do Jan 22, 2026 4:25 pm Ich formuliere das mal etwas deutlicher.
Dann lädt es.
Wir reden aneinander vorbei.
Die BMW`s haben im Sommer immer mit Überschuss hier gestanden als ich arbeiten war, und seit den anfänglichen Problemen mit dem Dacia, hatte ich die Unterbrechnung immer in alle Profilen aktiv.
Ich bin mir sehr sicher, dass die BMW`s das im Sommer nicht übel genommen haben.
Ganz ehrlich, aus aktueller Sicht, Danke für Deine Mühe, aber wir kommen so nicht weiter.
OpenWB Pro
VW ID4 BJ 11/2023
PV
2,6 Kwp Ost 60°
5,2 Kwp West 60°
14,22 KwP Süd 15°
2,58KwP Nord 5°
An einer series2 oder an einer Pro?
djcysmic
Beitrag von djcysmic »
Für mich sieht es so aus, als ob die openWB-Software seit dem Update die CP-Unterbrechung falsch behandelt.
Nach der CP-Unterbrechung "verliert" die Software das Fahrzeug und setzt alles zurück - das mündet in einem Teufelskreis.
In meinem verlinkten Video sieht man das sehr schön...
Bei mir lief es vor dem Update auch mit CP-Unterbrechung ohne Probleme - dass diese vollzogen wird, kann man ja sehr gut in der maintenance.php der Wallbox nachvollziehen.
Renko
Beitrag von Renko »
Hallo ersteinmal Danke für die neue Version und für eure Arbeit
In der Beschreibung zum Release 2.1.9 habt ihr auf die Doku verwiesen für die SimpleAPI
Sowohl hier im Forum als auch auf der Wiki Webseite
viewtopic.php?t=11757
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... e_features
hier ist wohl ein kleiner Fehler oder Änderung auf dem Wiki passiert weil der Link
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... :simpleapi
geht nicht auf die richtige Seite ,
es müsste folgender Link sein
