Seite 5 von 8
Re: Soc Modul Kia E-Niro 2020
Verfasst: Fr Sep 04, 2020 8:10 am
von ralf1971
Wir bekommen in Kürze einen e Niro und einen e Golf. Erkennt die Open WB automatisch, welches Auto angeschlossen ist? Funktioniert das Laden auch bei geringerem Überschuss, zB 1 KW?
Verfasst: Fr Sep 04, 2020 8:18 am
von openWB
Nein, SoC ist je Ladepunkt einstellbar.
Das ist technisch nicht möglich. 6A ist die kleinste darstellbare Leistung (A * Spannung * Anzahl Phasen = kW Ladeleistung)
Verfasst: Fr Sep 04, 2020 2:22 pm
von Go-E-KW
(6 * 230V * 1 = 1380W)
Was bei einphasigem Laden ja annähern 1 KW sind.
Bei mir schaltet die Box ab 1240 W das PV-Laden an.
Verfasst: Fr Sep 04, 2020 4:28 pm
von aiole
1,38kW ~ 1kW ??? Ganz schön straffe Rundung
Verfasst: Mo Sep 07, 2020 1:02 pm
von anton84
@Go-E-KW: Hast du die autom. Umschaltung von 1ph/3ph aktiviert
? Geht das aktuell mit dem eNiro - dachte das geht aktuell nicht!? Bzw. wie nutzt du die Wallbox?
Verfasst: Mo Sep 07, 2020 2:05 pm
von openWB
Muss derzeit deaktiviert werden für Kona / e-Niro.
Verfasst: Fr Sep 11, 2020 10:16 pm
von faebu9
Die Deaktivierung der Phasenumschaltung hat wie genau zu erfolgen? Die OpenWB nur mit einer Phase anschliessen? Irgendwo habe ich auch was von einer Kabelbrücke gelesen. Gibt es dazu Infos? Ich muss hier meinem Elektriker klare Infos geben können
damit er mir die Box korrekt anschliessen kann, ohne dass mir der Niro oder die WB dann um die Ohren fliegen
Verfasst: Sa Sep 12, 2020 8:17 am
von openWB
Hierzu bitte kurze Mail an
support@openwb.de
Am besten mit Bestellnummer, Da kommen dann alle benötigten Infos.
Verfasst: Sa Sep 19, 2020 8:08 am
von ako77
bei mir geht seit einigen Tagen die Abfrage meines E-Niro 2020 nicht mehr. In der OpenWB werden immer 0% angezeigt.
Die Abfrage über UVO-App funktioniert. Altuell habe ich das Nightly-Build installiert.
Den Raspi habe ich schon mehrfach neu gestartet. Kann mir jemand sagen, wo ich da mit der Fehlersuche ansetzen kann?
Vielen Dank,
Armin
Verfasst: Sa Sep 19, 2020 8:36 am
von openWB
Können das andere bestätigen?
Neustarts sind meistens übrigens eher hinderlich als vorteilhaft.
