Seite 5 von 36
Verfasst: So Nov 14, 2021 8:07 am
von arauhut
An das Kit hatte ich auch schon gedacht. Verstehe aber nicht viel von der Materie.
Der WR ist dreiphasig.
Verfasst: So Nov 14, 2021 8:13 am
von HSC
In der Cloud sind die Daten aber komplett vorhanden? Wenn ja, müssen sie im 1. WR auflaufen. Sind beide WR per Kabel miteinander verbunden? Ggf. kann an der Stelle jemand mit Modul- Erweiterung helfen....
Ansonsten wäre es mit dem Kit kein Problem oder wenn Du das einfach selbst konfigurieren möchtest, bestelle den SDM72D-Mv2 und den Modbus-NW- Adapter aus dem Shop.
Bei Einrichtung kann ich helfen...
Verfasst: So Nov 14, 2021 8:42 am
von arauhut
HSC hat geschrieben: So Nov 14, 2021 8:13 am
Ja. In der Cloud ist alles da. Beide WR sind jeder für sich mit LAN Dongles an den Router angeschlossen.
Mit Modul-Erweiterung meinst du, dass eventuell von WR 1 bereitgestellte, aber nicht benutzte Werte mit ausgewertet werden? Wer käme da in Frage?
Verfasst: So Nov 14, 2021 8:47 am
von HSC
arauhut hat geschrieben: So Nov 14, 2021 8:42 am
Beide per Dongle am Router? Dann hättest Du dort beide IP sichtbar??
Verfasst: So Nov 14, 2021 8:53 am
von HSC
Wenn nicht sichtbar, kennst Du die virtuelle IP des 2. WR bzw. könntest diese über Solax besorgen?
Verfasst: So Nov 14, 2021 9:05 am
von arauhut
HSC hat geschrieben: So Nov 14, 2021 8:53 am
Ich hatte angefangen die beiden WR über ihre Dongles ins Netz einzubinden. Sie liefern aber beide nicht die benötigten modbus Daten über Port 502.
Dann hat mir der PV-Mops im Photovoltaik Forum
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... ost2415798 den entscheidenden Tipp mit dem zweiten IP Anschluß am SolaX-X3-Hybrid WR gegeben.
Der stellt über Port 502 die Daten für den openWB-PV-Modul zur Verfügung.
Leider hat der X3-6.0-T-D Wechselrichter diesen LAN Anschluß nicht.
Somit habe ich 3 IP Adressen der beiden SolaX-WR in meiner Router Adressliste.
Ich mach zur Verdeutlichung gleich ein paar Screenshots....
Verfasst: So Nov 14, 2021 9:14 am
von HSC
Versuche mal jeweils alle im Browser aufzurufen:
"IpDesWR/Status", vlt. kommt da was zurück...
Verfasst: So Nov 14, 2021 9:24 am
von derNeueDet
Der Solax wird per Modbus abgefragt, ich weiß nicht, ob der auch noch ein HTTP/Rest Frontend hat.
Verfasst: So Nov 14, 2021 9:27 am
von arauhut
HSC hat geschrieben: So Nov 14, 2021 9:14 am
Sorry, aber keine der IP Adressen verfügt über eine Web-Oberfläche.
Verfasst: So Nov 14, 2021 9:32 am
von arauhut
