SoC Modul Skoda
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Re: SoC Modul Skoda
Die verwendet Lib will halt mindests python >3.5 haben.
Darfst dich gerne dran probieren.
https://github.com/lendy007/skodaconnect
Ok. mein Test ist schon eine Zeit her... aber auf dem Original 1.9'er Immage wollte das ding nicht laufen.
Daher "lebt" es bei mir in einer VM mit Buster
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Re: SoC Modul Skoda
Ja, die werde ich wohl auslassen sollange meine Handware nicht unterstütz wird.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
rleidner
- Has thanked: 103 times
- Been thanked: 202 times
Re: SoC Modul Skoda
Ich habe mal schnell reingesehen.hhoefling hat geschrieben: Di Apr 26, 2022 10:31 am Die verwendet Lib will halt mindests python >3.5 haben.
Komplett testen werde ich es nicht...
Vermutlich ist das Problem hier: "skodaconnect/connection.py:import secrets"
Das ist tatsächlich Bestandteil von Python3 und erst ab 3.6 enthalten.
Ich hatte dasselbe in soc_vwid und es lokal gelöst.
soc_vwid enthält eine Kopie des secrets.py (_secrets.py). Das hat keine Referenzen zu anderen Komponenten.
Wenn in atreboot.sh die secrets.py nicht gefunden wird wird in soc_vwid ein symlink als secrets.py auf _secrets.py angelegt.
Möglicherweise fehlen weitere Komponenten, die aber in atreboot installiert werden können.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
Re: SoC Modul Skoda
Hallo
gibt es denn schon was neues ?
Würde auch gern meine beiden Citis nach SOC laden .
Heinz war ja sehr fleißig danke dafür.
Grüße
Grüße
Der-Kieler
- Has thanked: 11 times
Re: SoC Modul Skoda
Dann besorge Dir doch einen Raspi und installiere das Paket von Heinz.
Da es bei ihm funktioniert, wird es das auch bei Dir.
Re: SoC Modul Skoda
Moin zusammen,
vielleicht hilft meine Config dem einen oder anderen...
Nach viel Hin-und-her-lesen, bin ich nun zu folgender Lösung gekommen, die aus meiner Sicht sehr gut funktioniert:
iobroker unter Ubuntu hatte ich bereits am Laufen; in meinem Fall ist es noch ein alter HP Mini Server, ein Raspi tut's aber genauso.
Den "VW Connect"-Adapter installiert und die Instanz bei MySkoda angemeldet.
Zusätzlich die Simple-API über die BASH installiert: node iobroker add simple-api
Dann in der openWB unter Modulkonfiguration Ladepunkte
Ich vermute, dass bei anderen VW-Connect-Fahrzeugen der Objekt-Pfad zum SOC auch anders aussehen könnte. Einfach im Objekte-Baum das vw-connect-Objekt durchsuchen, dann wird man schon fündig.
LG
Styrx
PS: Für alle absoluten iobroker Neulinge: Ja, der Standard-Port 8087 für die Simple-API ist korrekt. Über 8081 ist wie gewohnt die iobroker-Oberfläche zu erreichen.
- das SOC-Modul "HTTP" ausgewählt,
- als Abfrage-URL http://<Server-IP>:8087/getPlainValue/vw-connect.0.<Fahrzeug-ID>.status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent eingetragen
- und die Abfrageintervalle auf 5 Minuten gesetzt.
LG
Styrx
woupi
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 3 times
Re: SoC Modul Skoda
Ich habe die Lösung von Stryx jetzt beim Citigo ausprobiert, funktioniert, allerdings nicht mit dem Datenpunkt, den hat zumindest unser Citigo nicht. Bei uns heißt der:
http://<Server-IP>:8087/getPlainValue/vw-connect.0.<Fahrzeug-ID>.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
openWB series2 Buchse, Phasenumschaltung, 11kW
Der-Kieler
Re: SoC Modul Skoda
Hallo!
Seit einigen Wochen funktioniert die SoC Abfrage für unseren Enyaq nicht mehr. VW scheint dort etwas verändert zu haben.
Hat jemand eine Lösung?
hhoefling
Re: SoC Modul Skoda
Ja es gab eine Änderung in der Skodakonnect
Meine Version ist angepasst und funktioniert
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
