Support: Tesla
- Thomas aus W
- Has thanked: 141 times
- Been thanked: 66 times
Re: Support: Tesla
Ich habe heute meinen Account beim ABPR eingerichtet. Der zeigt zusätzlich zu Username/Psswort ein Captcha an.
bye
TW
bye
TW
Shadowblues
Re: Support: Tesla
Wäre natürlich ne Idee, dass er das einfach durchreicht.
Habe die Designs der Captchas jetzt nicht verglichen.
Re: Support: Tesla
Im FHEM Forum wird auch über den aktuellen Zustand diskutiert:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,74341.240.html
Das dort aufgeführte PHP-Skript ist zwar OpenSource aber funktioniert auch nicht mehr.
Dort generieren sich Anwender zurzeit Tokens über TeslaFi.
Die anderen HomeAutomation-Lösungen (HASS, openHAB etc.) haben zurzeit denke ich alle die gleiche Herausforderung.
Ich werde einmal github durchforsten.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 193 times
Re: Support: Tesla
Die "einfachste" Variante ist meiner Meinung nach, die Anmeldung direkt per JS in der Modulkonfiguration einzubauen. Dann kann der User gleich das Captcha lösen und sieht, ob die Anmeldung erfolgreich war. Das bedeutet jedoch einen kompletten Rewrite des Logins. Könnte etwas dauern.
Re: Support: Tesla
Hallo zusammen bei mir wird der SOC von meinem Model3 leider auch nicht mehr aktualisiert.
Software habe ich nachdem ich die Anmeldedaten gelöscht, gespeichert und erneut eingegeben habe dann mal auf Stand 1.9.235 aktualisiert.
Brachte aber auch nichts.
2021-06-01 09:39:57: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed! (LV0)
KeyError: 'location'
return self._store[key.lower()][1]
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/structures.py", line 54, in __getitem__
code = parse_qs(resp.headers["location"])["https://auth.tesla.com/void/callback?code"]
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 213, in login
if( login(args.email, args.password, args.mfapasscode) ):
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_tesla/tesla.py", line 358, in <module>
2021-06-01 09:39:53: Lp1: Requesting new token... (LV0)
2021-06-01 09:39:36: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed! (LV0)
2021-06-01 09:39:32: Lp1: Requesting new token... (LV0)
2021-06-01 09:37:08: Lp1: ERROR: Auth with user/pass failed! (LV0)
2021-06-01 09:37:04: Lp1: Requesting new token... (LV0)
**** REBOOT ****Re: Support: Tesla
Hallo!
Was ist denn jetzt die beste Einstellung bis es wieder geht?
Solange die OpenWB denkt das der SoC 0 ist wird immer geladen.
Danke!
Gruß Andreas
Danke!
Gruß Andreas
- Has thanked: 177 times
- Been thanked: 419 times
Re: Support: Tesla
Das manuelle SoC Modul.
Re: Support: Tesla
@Dynax 9 Du kannst den SOC doch einfach im Tesla vorgeben. Den Rest macht die openWB doch unabhängig vom SOC.
