Seite 5 von 11
Re: (umgesetzt) SmartHome 2.0, Wahlschalter für "im Hausverbrauch summieren und anzeigen: ja/nein"
Verfasst: Sa Aug 07, 2021 1:54 pm
von okaegi
Ah d.h. bei Hausvwebeauch muss 3.22 kwh + 1,23kwh + 1,32 kwh stehrn ?
Verfasst: Sa Aug 07, 2021 2:47 pm
von Ihaglc
Ja genau, ( wenn Hausverbrauch summieren =ja )
Verfasst: So Aug 15, 2021 10:38 am
von electron
Hallo Oliver,
für das Update des colors-Themes bräuchte es dann aber die Liste der Devices, die nicht im Hausverbrauch eingerechnet sind. Das kommt ja bisher nicht per MQTT. Alternativ könnte auch die SmartHome-Summe von Devices, die nicht im Hausverbrauch sind, im Backend berechnet und per MQTT gesendet werden. Ist das möglich?
Gruss,
Claus
okaegi hat geschrieben: Do Jul 22, 2021 4:35 pm
HSC hat geschrieben: Do Jul 22, 2021 11:57 am
Aha, ok.
Dann werden wohl z.Zt. das/ die Theme/-s verschieden umgesetzt (oder Oliver ist noch nicht so weit).
Ich meine aber, dass Colors vor einiger Zeit von einem anderen User hinzugefügt wurde. Dort müsste vermutlich die Berechnungsgrundlage angepasst werden.
Oliver wird Info dazu geben können.
Also das ist so: Der Hausverbrauch wird im Hintergrund gerechnet. Bisher wurde jedes Device abgezogen. Ebenso wird im Hintergrund vom jedem Device die Leistungsaufnahme einzeln gespeichert. Neu ist im Smarthomehandler die Berechnung so, dass basierend auf dem J/N (Hausverbrauch) Flag auf dem Device eine Summe gebildet wird. Und diese Summe wir nun neu im ganzen bei der Berechnung vom Hausverbrauch abgezogen.
Damit wird ein Device zweimal gezeigt (einmal im Hausverbrauch und das andere mal noch separat). Das war ja auch genau der Änderungswunsch.
Somit muss das Thema colors angepasst werde.
(z.b. nur die Summe der Devices aufzeigen die nicht im Hausverbrauch eingerechnet sind)
Verfasst: So Aug 15, 2021 1:04 pm
von Ihaglc
okaegi hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 1:54 pm
Hallo Oliver!
Wird das in 1.9 noch korrigiert ,da die neue Version 2.0 ja kurz vor der Veröffentlichung steht?
Danke Dir
Verfasst: So Aug 15, 2021 1:29 pm
von okaegi
electron hat geschrieben: So Aug 15, 2021 10:38 am
Hallo Oliver,
Gruss,
Claus
Hallo Claus,
Ich rechne im smarthomehandler die devices zusammen, die noch vom Hausverbrauch angezogen werden müssen. Der Wert wird schon in eine Variable geschrieben ich werden den noch Publishen.ich sag bescheid wenn die Variable drin ust.
f = open(basePath+'/ramdisk/devicetotal_watt_hausmin', 'w')
f.write(str(totalminhaus))
f.close()
logDebug(LOGLEVELDEBUG, "Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: " + str(totalwatt) )
logDebug(LOGLEVELDEBUG, "Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: " + str(totalwattot) )
logDebug(LOGLEVELDEBUG, "Total Watt nicht im Hausverbrauch: " + str(totalminhaus) )
Verfasst: So Aug 15, 2021 1:33 pm
von okaegi
Ihaglc hat geschrieben: So Aug 15, 2021 1:04 pm
Hallo Oliver!
Danke Dir
Der Fehler wird noch im 1.9 korrigiert, ich muss noch ein separates Progeamm im cron5min einbinden,
Verfasst: Di Aug 17, 2021 1:30 pm
von okaegi
okaegi hat geschrieben: So Aug 15, 2021 1:29 pm
Hallo Oliver,
Gruss,
Claus
Hallo Claus,
f.close()
Hallo Claus
In dem Pullrequest wird die gewünschte Variable gepublished.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1521
Devices, die vom Hausverbrauch abgezogen werden müssen (je nach Parametrisierung vom Device) werden zusätzlich neu in der
mqtt Variable openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus
gepublisht. Der Hausverbrauch rechnet sich dann so:
hausverbrauch=$((wattbezugint - pvwatt - ladeleistung - speicherleistung - shdall_w - verb1_w - verb2_w - verb3_w))
Wobei shdall_w aus openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus kommt und alle aktuellen Liestungsaufnahmen der einzelnen Devices ersetzt.
Musst noch warten bis der Pullrequest drin ist,
Verfasst: Mi Aug 18, 2021 11:51 am
von okaegi
Ihaglc hat geschrieben: Sa Aug 07, 2021 11:30 am
Hallo Zusammen!
Habe den Hausverbrauch auf Summieren eingestellt.
Was mir heute im Vergleich zu dem Solaredge Monitoring aufgefallen ist:
Die Leistung wird auch richtig berechnet/summiert angezeigt. Was aber nicht summiert wird, ist die angezeigte elektrische Arbeit.
Die Smarthome Verbraucher werden nicht addiert.
Ist in allen Diagrammen so.
Hallo Ihaglc,
wenn dieser PR drin ist, sollte auf der Startseite und im Langzeitlog die kwh korrekt gerechnet und angeueogt werden
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1522
Bitte Testen,
Verfasst: Mi Aug 18, 2021 4:19 pm
von Ihaglc
Danke Oliver!
Ist das in der aktuellen Nightly 1.9.248 von heute 08:43 schon enthalten?
Wenn ja, dann scheint hier noch was nicht zu stimmen:
Verfasst: Mi Aug 18, 2021 4:32 pm
von okaegi
Ne ist noch nicht drin. Must auf den Status vom Pr schauen:
KWH vom Hausverbrauch korrigiert #1522
Open
okaegi wants to merge 1 commit into snaptec:master from okaegi:smart129
Der von gestern ist drin
aktuelle Leistungsaufnahme für smarthomehandler #1521
Merged
benderl merged 2 commits into snaptec:master from okaegi:smart128 10 hours ago[/b
