Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
derNeueDet hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 2:36 pm Da bist Du aber schnell reingerutscht. Wenn ich das richtig sehe, dann wurde das Modul wr_plenticore vor 6h eingebaut.
Hast du ein Backup?
Aber zuerst würde ich mal schauen, ob ein Reboot der Box hilft. Ansonsten auch das Debug.log unter dem Menüpunkt Status anschauen, ob da Fehler erscheinen.
Vlt. hatte sich im update ein Fehler eingeschlichen? 17:03 gab es ein Neues, es funktioniert bei mir jedenfalls damit.
Meth
Has thanked: 33 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
ok immernoch
cp: der Aufruf von stat für '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_speicherleistung' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
AttributeError: plenticore instance has no attribute 'FRegister2_320'
Total_yield2 = int(WR2.FRegister2_320.decode_32bit_float())
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 298, in main
main(sys.argv)
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_plenticore/read_kostalplenticore.py", line 463, in <module>
2021-08-30 17:27:53: PID: 25806: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.0.31 -WR2:192.168.0.32 -Battery:1
gleich nach dem Reboot
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Kommen Daten vom EVU?
PV2, der Piko hatte ja funktioniert, oder?
Meth
Beitrag von Meth »
Also Daten vom EVU kommen auch keine .
PV 2 Funktioniert ohne Probleme .
Am PV2 hängt ein Piko IQ und ein Plenticore über ein PV Kit von oWb geht super .
Nur PV 1 Plenticore + EVu + Batt Pelnticore geht nicht
Ich installiere grad ein 2tes System schnell auf eine freie SSD und schaumal ob dann geht
Am EVU plenticore mit KSEM gewählt?
Bzw. was kommt, wenn Du nur das "KSEM oder TQ..." dort wählst? Nach reboot...
VK
Zuletzt geändert von HSC am Mo Aug 30, 2021 3:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Meth
Beitrag von Meth »
Wenn ich das KSEM Modul wähle geht .
Wenn ich das Plenticore mit KSEM wähle geht nicht
@Det,
kannst Du sehen, ob das geänderte Modul in der nightly von MichaO geändert wurde? Er hatte das mal erfunden oder so ähnlich...
Meth hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 3:44 pm Wenn ich das KSEM Modul wähle geht .
Hast Du noch ein backup von vorher?
Meth
Beitrag von Meth »
muss ich mal schauen .
ich glaube aber leider ned ....
Habe nochmal weiter getestet:
EVU nur "KSEM oder TQ"
PV 1 plenticore wieder aktiv
PV 2 SDM waren noch aktiv
Speicher "nicht vorhanden" - Speicherentl. wird nun im plenticore mit zur PV addiert.
Alles ausser Speicher wird angezeigt, zwar wtwas falsch, ist aber sologisch.
Speicherdaten kommen bei Dir auch keine, richtig?
Und nur ein plenticore in PV 1, mal probiert?
