Seite 5 von 7
Re: (Mal wieder) PV-Ertrag gleich Gesamthausverbrauch
Verfasst: Mo Okt 25, 2021 3:47 pm
von HSC
Schau mal hier rein, vlt. gibt es dort die Lösung:
viewtopic.php?p=9274#p9274
Verfasst: Mo Okt 25, 2021 3:54 pm
von HSC
....und vermutlich musst Du auf Deinem selbst installiertem Raspi nach der korrekten Zeitsetzung suchen.
Verfasst: Mo Okt 25, 2021 4:12 pm
von vize
ich glaube, ich habs jetzt...
Es gibt im Modulanfragen Bereich einen Faden zur Anbindung des Senec Speichers...hatte ich irgendwie aus den Augen verloren...
Habe das script per dortiger Anleitung eingefügt und nun sieht das schonmal anders aus...
Wahrscheinlich passen dann morgen die Werte...
Also nochmals vielen Dank für die nette Unterstützung !!!
Mir ist dadurch auf jeden Fall einiges klarer geworden.
Andreas
Verfasst: Mo Okt 25, 2021 4:13 pm
von vize
Wieder zu langsam, deinen verlinkten thread meinte ich...
Verfasst: Mo Okt 25, 2021 4:16 pm
von HSC
vize hat geschrieben: Mo Okt 25, 2021 4:12 pm
Andreas
Das sieht doch top aus für heute!!
Morgen wirds noch besser.
Und nun ist auch der Status gefüllt. .
Verfasst: Mo Okt 25, 2021 8:32 pm
von cjungde
Hallo vize,
sorry ich habe erst nach Deinem Tip auf den Thread geschaut.
Wie es aussieht bist Du in das gleiche Problem gelaufen das auch ich hatte: Die fehlende Protokoll Definition.
Ich hoffe es klappt jetzt bei Dir wieder.
Christoph
Verfasst: Di Okt 26, 2021 2:37 pm
von vize
So, ich denke nun sieht es vernünftig aus...
Zu falsch angezeigten Uhrzeit: Kurioserweise wird die Uhrzeit nur auf meiner Windows-Maschine falsch angezeigt, am Tablet und am Handy (beides Android) passt die Uhrzeit...muss ich nicht verstehen...
Besten Dank nochmal an alle Beteiligten für die Hilfe und Unterstützung !!!
Andreas
Verfasst: Di Okt 26, 2021 4:05 pm
von HSC
vize hat geschrieben: Di Okt 26, 2021 2:37 pm
Andreas
Was Du mal noch beobachten solltest ist, ob Dein http- Netz- Im- und Export passt.
Import heute sehe ich noch als i.O. an, beim Export würde ich mal näher draufschauen, da der Speicher nur 51% hatte. War er bis dahin irgendwann schonmal voll?
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 5:50 am
von vize
Moin HSC,
alles ok, Netzimport und -export passt.
Speicher wurde über Nacht entladen und als gestern tagsüber die Sonne schien, wurde einiges in den Speicher geschaufelt und der Überschuss eingespeist. Speicher kann mit max. 1850 W beladen werden.
Andreas
Re: [gelöst] (Mal wieder) PV-Ertrag gleich Gesamthausverbrauch
Verfasst: Mi Okt 27, 2021 6:20 am
von HSC
Aah, OK.
War von meinem ausgegangen, der über 5kW- Laden/Entladen kann...
