Neue openWB - Wie konfigurieren für i3s/120 und Solaredge?
fussi24
Re: Neue openWB - Wie konfigurieren für i3s/120 und Solaredge?
Beitrag von fussi24 »
Beim EVU Kit habe ich den Fehler wohl gefunden, da ja laut Beschreibung auch das „NT“ mit Strom versorgt werden soll:
https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... hemav2.pdf
Dies hat der Elektriker leider vergessen. Bleibt erst mal nur der WR von SolarEdge.
fussi24
So, kaum macht man es richtig, funktioniert es auch. Das Gerät „NT“ habe ich nun über einen Automaten angeschlossen und die Daten sind sofort in der OpenWB sichtbar.
Leider bekomme ich noch keine Daten vom Wechselrichter. Hierzu hatte ich heute Morgen wie gewünscht das Debug Log gesendet.
fussi24
Ich habe den WR als Modul noch mal ausgeschaltet und dann gespeichert. Danach habe ich ihn in der Modulkonfiguration wieder eingeschaltet.
Der Wert für die Erzeugung scheint nun zu stimmen, aber wofür ist die Zahl in der Klammer? Diese steht bei mir auf dem Wert „ 39.128,12 kWh“, ist das der gesamte erzeugte Strom des Wechselrichters?
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Der Tagesertrag ist das, wird dann ab heute stimmen.
fussi24
Ja jetzt stimmt alles, vielen Dank!
fussi24
Heute musste ich leider feststellen, dass das EVU Kit keine Daten mehr an die OpenWB weiter gibt. Die LED vom Wandler des EVU Kits leuchtet und ein ein und ausschalten des Moduls hat auch nicht geholfen. Auch ein Neustart der OpenWB hat nicht geholfen.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Bitte Debug Daten senden.
