12KW Peaks bei PV Leistung/Hausverbrauch
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
Re: 12KW Peaks bei PV Leistung/Hausverbrauch
Das problem an der Stelle ist ja die Datengrundlage.
Trotz der Peaks bist du bezogen auf täglich / monatlich ja genau wenn der echte Zählerstand genutzt wird.
Alternativ könntest du doch auch deinen echten Zählerstand nehmen und in NodeRed immer aufaddieren.
Gibt es einen Sprung ist die nächste kWh erreicht.
Nicht optimal, das Kernproblem ist aber schlicht der schlecht aufgelöste Ausgangszählerstand.
Macht Sinn das Problem an der Wurzel zu beheben.
jonofe
Beitrag von jonofe »
openWB hat geschrieben: Di Feb 10, 2026 6:41 am
Ich frage mich nur, warum openWB aus den Zählerständen die EVU Leistung berechnet
Das Problem ist hier die geringe Auflösung, das ist unüblich.
Das hat mir ja nun doch keine Ruhe gelassen.
Habe nochmal meinen genauer in die Doku geschaut und in meinen Modbus Auslese-Flow.
Der Zähler liefert zwar nur kWh, aber mit 3 Nachkommastellen, die ich weggerundet habe :D.
Nach Entfernen der Rundung und Multiplikation mit 1000 habe ich nun die Wh Auflösung direkt vom Zähler.
@openWB: Danke nochmal für den Hinweis! ;)
