Seite 5 von 6
Re: Shelly 3em an 3-phasiger Wärmepumpe
Verfasst: So Apr 10, 2022 5:43 pm
von okaegi
Geh mal unter Einstellungen modulkonfig ladepunkte und stell lp2 bis lp8 an und dann wieder aus.
Gruss oliver
Verfasst: Mo Apr 11, 2022 7:25 am
von Placebo2210
okaegi hat geschrieben: So Apr 10, 2022 5:43 pm Geh mal unter Einstellungen modulkonfig ladepunkte und stell lp2 bis lp8 an und dann wieder aus.
Gruss oliver
Ok mache ich.
Sind dort eigentlich dann immer schon "vorausgefüllte" Parameter drin ????
- Simple & Satellit sind hinterlegt mit unterschiedlichsten IP's
--> die LP's sind jetzt zwar im Diagramm in der Legende verschwunden, allerdings blinkt unten die info
"Fehler bei Auslesung externe openWB LP 8, Netzwerk oder Konfiguration prüfen" Es gibt aber definitiv keinen LP8, 2x aus und eingeschaltet mit speichern natürlich
--> Beim Speicher habe ich jetzt auch mal an und aus gemacht, schauen wir mal..... Die Verbraucher 1 & 2, kein plan wo die sich verstecken?
--> WPBartl & WPTest laufen jetzt (Da PV Überschuss, beide auch grün und SMGRID1 ist aktiv), allerdings läuft WPBartl bei der "Laufzeit" von gestern weiter, 5h34min (sollte die sich nicht auf "0" setzen bei Nacht? wenn die so zählt, geht sie ja in 26min aus, da max 6h am tag laufen darf laut Einstellung)
EDIT: WPBartl exakt nach 6h Laufzeit ausgeschaltet von OpenWB. Warum "nullt" es das nicht bei Nacht?
Verfasst: Mo Apr 11, 2022 10:27 am
von Placebo2210
Ich habe echt 0 Anung was die WB die ganze Zeit mit dem Speicher will, ich habe keinen und hatte nie einen, es ist auch keiner konfiguriert.
2022-04-11 12:25:17: (3) WPTest Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2022-04-11 12:25:17: (3) WPTest Überschuss 15829 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 4000
2022-04-11 12:25:17: (3) WPTest Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-11 12:25:17: (2) WPHeizstab Fruehster Start noch nicht erreicht
2022-04-11 12:25:17: (2) WPHeizstab Fruehster Start um definiert 14:00 aktuelle Zeit 12:25
2022-04-11 12:25:17: (2) WPHeizstab Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-04-11 12:25:17: (2) WPHeizstab SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 15829
2022-04-11 12:25:17: (2) WPHeizstab Überschuss 15829 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 6500
2022-04-11 12:25:17: (2) WPHeizstab Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-04-11 12:25:17: (1)WPBartl Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet
2022-04-11 12:25:17: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-04-11 12:25:17: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-11 12:25:17: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-04-11 12:25:17: (3) WPTest rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/11269 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-11 12:25:17: (2) WPHeizstab rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-04-11 12:25:16: (1) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/21602 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
failed to connect to device on 192.168.188.230, setting all values to 0
2022-04-11 12:25:12: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-04-11 12:25:12: Uberschuss: 15829 Uberschuss mit Offset: 15829
Verfasst: Di Apr 12, 2022 11:48 am
von Placebo2210
Gruss oliver
ich habe jetzt auch nochmals 2 logs mit WP ON und OFF, wobei Sie immer an sein sollte.
So wie ich das interpretiere ist da ein Kommunikationsfehler dahinter? IP Shelly nicht erreichbar?
--> Kann nicht sein, FRITZ AP ist Luftlinie keine 2 Meter weg, alle anderen 2 Shelly haben ja auch Empfang.....
--> Kann es sein, dass Bartl bei der WP eine SMARTGRID Laufzeit drin hat? also quasi nach abschalten mind. 30 min Pause bis wieder an?
(aber selbst das, würde ja dem Shelly nichts ausmachen, er müsste dennoch grün sein, nicht rot, richtig? Unabhänig davon ob die WP dann
bei SG01 Freigabe wirklich angeht oder nicht)
SH-Log-OFF
SH-Log-WP-OFF.txt
(14.3 KiB) 211-mal heruntergeladen
Ramdisk OFF
Ramdisk-OFF.txt
(1.17 KiB) 209-mal heruntergeladen
SH-Log-ON
SH-Log-WP-ON.txt
(4.7 KiB) 201-mal heruntergeladen
Ramdisk ON
Ramdisk-ON.txt
(1.16 KiB) 195-mal heruntergeladen
Verfasst: Di Apr 12, 2022 12:37 pm
von Gero
Placebo2210 hat geschrieben: Mo Apr 11, 2022 7:25 am
Gruss oliver
Ok mache ich.
Nee, das isses nich. Es ist die Legende, die ab und an mal spinnt und alle Ladepunkte anknipst.
Unter Einstellungen-Erscheinungsbild-Graph mal die Legende aus- und wieder einschalten.
Verfasst: Di Apr 12, 2022 12:49 pm
von Placebo2210
Gero hat geschrieben: Di Apr 12, 2022 12:37 pm
Gruss oliver
Ok mache ich.
Ok, werd ich mal machen und dann beobachten.
--> Ne Idee wegen dem Shelly OFF / ON?
Verfasst: Di Apr 12, 2022 4:36 pm
von okaegi
Placebo2210 hat geschrieben: Mo Apr 11, 2022 10:27 am Ich habe echt 0 Anung was die WB die ganze Zeit mit dem Speicher will, ich habe keinen und hatte nie einen, es ist auch keiner konfiguriert.
Wenn du keinen Speicher hast, nimmt der smarthomehandler 0 an bei Speicherladung und 100 als Soc. Damit läuft die Regellogik durch. Kannst du natürluch ignorieren.
Verfasst: Di Apr 12, 2022 4:50 pm
von okaegi
Du hast immer noch Verbingungsprobleme mit dem shelly 3em.
Kannst du ihm mal eine feste ip Adresse geben.
Ich hab einen shelly der aufgrund von einem Umbau momentan schlecht erreichbar ist.
Das habe ich im Return file:
{'ext_humidity': {}, 'temperature_status': 'Normal', 'mqtt': {'connected': False}, 'relays': [{'source': 'input', 'timer_duration': 0, 'timer_started': 0, 'overpower': False, 'ison': True, 'has_timer': False, 'timer_remaining': 0}], 'cfg_changed_cnt': 0, 'wifi_sta': {'rssi': -79, 'connected': True, 'ip':
Der rssi Wert zeugt m.e. dem Empfang an.
Wenn ich dann nach Eingabe der Shelly ip adresse auf dem ersten Bild die wlan Balken anschauen, ist der bei mir rot.
Bei dir im ramdisk hast du immerhin von -57
'unixtime': 1649763059, 'mqtt': {'connected': False}, 'wifi_sta': {'rssi': -57,
Wie sieht den dein roter Balken in dem direktaufruf auf.
Verfasst: Di Apr 12, 2022 4:57 pm
von okaegi
Oh und bitte auf die neuste Nightly updaten, der Zählerzurücksetzbug ist derweilen behoben.
Verfasst: Mo Apr 18, 2022 5:27 pm
von Placebo2210
okaegi hat geschrieben: Di Apr 12, 2022 4:50 pm Du hast immer noch Verbingungsprobleme mit dem shelly 3em.
Also am Empfang kann's echt nicht liegen, siehe Bild.
Den habe ich jetzt vom Wohnzimmer aus aufgerufen, der AP im Heizraum ist nichtmal 2m Luftweg weg.
Feste IP haben bei mir alle Shelly.
Muss ich echt auf die Nightly gehen wegen dem Rücksetzen? Oder kann ich bei der "stable" bleiben? Das letzte Update auf die Nightly war ein disaster :-)
{'fs_size': 233681, 'time': '19:35', 'total_power': -0.82, 'cloud': {'enabled': True, 'connected': True}, 'mac': 'C45BBE78FC52', 'ram_total': 49440, 'mqtt': {'connected': False}, 'ram_free': 30864, 'fs_free': 156875, 'actions_stats': {'skipped': 0}, 'serial': 31802, 'relays': [{'has_timer': False, 'source': 'http', 'timer_remaining': 0, 'timer_duration': 0, 'ison': False, 'timer_started': 0, 'overpower': False, 'is_valid': True}], 'wifi_sta': {'ssid': 'FRANZ-HOME', 'ip': '192.168.188.230', 'rssi': -64, 'connected': True}, 'uptime': 347746, 'cfg_changed_cnt': 0, 'fs_mounted': True, 'update': {'new_version': '20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb', 'has_update': False, 'old_version': '20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb', 'status': 'idle'}, 'unixtime': 1650303357, 'has_update': False, 'emeters': [{'voltage': 230.22, 'total': 91896.6, 'current': 0.08, 'total_returned': 1307.8, 'power': -3.2, 'is_valid': True, 'pf': -0.17}, {'voltage': 231.29, 'total': 82377.2, 'current': 0.02, 'total_returned': 0.0, 'power': 2.38, 'is_valid': True, 'pf': 0.54}, {'voltage': 231.17, 'total': 80803.5, 'current': 0.02, 'total_returned': 0.0, 'power': 0.0, 'is_valid': True, 'pf': 0.21}]}
{"fw": "20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb", "mac": "C45BBE78FC52", "type": "SHEM-3", "auth": false, "longid": 1, "num_meters": 0, "discoverable": false, "num_outputs": 1, "num_emeters": 3, "report_period": 1}
