Rückmeldungen Stable 1.9.262
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.262
Wie ist denn eure Erfahrung zur Stabilität der 262er zusammen mit einer OpenWB Pro? Ich habe das Problem, dass sich die Pro immer wieder verabschiedet, deren Oberfläche ist dann nicht mehr erreichbar. Nach einem Aussichern ist sie dann wieder da und alles funktioniert für ein paar Tage. Das kann natürlich auch alles in der Pro selbst begründet sein. Macht diese auch ein Update, wenn man die Master-OpenWB updated?
Ähnliches ist auch mit einem externen Bildschirm: Auch dieser macht immer wieder einen freeze. Sehr selten hilt ein "Wiederverbinden", oftmals nur ein Aus- und wieder Einstecken. Das mit dem Bidlschirm ist aber mit der aktuellen Stable deutlich besser geworden. Wärend das bei der Beta 261 noch zweimal täglich vorkam, war es jetzt nur mehr einmal über derzeit 5 Tage.
mattberlin
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 12 times
Am 2. Tag infolge habe ich keinen Zugriff mehr aufs Web Interface.
Das bedeutet: Strom aus/anschalten.
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 363 times
Nachdem ich ja nun mein Verkabelnungsproblem gelöst habe, bin ich mit der .262 immer noch unglücklich. Die openWB Buchse, der nur Ladepunkt ist, hat das Kabel verriegelt und möchte es auch nicht freigeben. Ladeversuche schlagen fehl, auch wenn ich die openWB als eigenständigen Ladepunkt konfiguriere. Es kommen ganz wilde Meldungen im debug.log:
Das mit dem modbus und dem nicht vorhandenen Attribut "registers" habe ich auch im Master:
Da morgen nun wieder die Woche beginnt, gehe ich nun auf meine alte Version .249 zurück und beende den Ausflug auf die neue "stable".
Edit: mit der .249 war auch sofort das Kabel in der Buchse freigegeben. Ich habe den Eindruck, da kann die .262 noch nicht so recht mit umgehen.
llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module>
2022-04-03 13:25:03: PID: 10786: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-04-03 13:25:01: PID: 10786: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
'device reports readiness to read but returned no data '
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 501, in read
result = self.socket.read(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 555, in _recv
return self._recv(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 88, in recv
result = self.client.recv(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py", line 286, in recvPacket
read_min = self.client.framer.recvPacket(min_size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 241, in _recv
result = self._recv(response_length, full)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 212, in _transact
full=full
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 140, in execute
return self.transaction.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
resp = client.read_input_registers(0x00,2, unit=sdmid)
File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 17, in <module>
full=full
result = self.client.framer.recvPacket(expected_response_length)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 276, in _recv
full=full
full=full
loadvars.sh: Zeile 1292: ((: == 1 : Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"== 1 \").
2022-04-03 13:21:11: PID: 16798: ungültiger Wert für pv2watt: (LV0)
loadvars.sh: Zeile 502: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-04-03 13:25:04: PID: 27254: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 94, in <module>
2022-04-03 13:25:01: PID: 27254: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-03 13:20:04: PID: 18686: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-04-03 13:20:01: PID: 18686: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-03 13:15:03: PID: 11006: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-04-03 13:15:02: PID: 11006: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-03 13:10:04: PID: 4635: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-04-03 13:10:02: PID: 4635: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-03 13:07:09: PID: 12648: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-04-03 13:07:09: PID: 12648: **** FATAL Regulation loop needs 18 seconds (LV0)
2022-04-03 13:07:01: PID: 13822: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
kill: (333): Kein passender Prozess gefunden
2022-04-03 13:05:03: PID: 30545: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-04-03 13:05:01: PID: 30545: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-03 13:00:05: PID: 24032: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
lla3 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 112, in <module>
2022-04-03 13:00:02: PID: 24032: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2022-04-03 13:00:02: PID: 24032: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-03 12:57:32: PID: 3798: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-04-03 12:57:32: PID: 3798: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-04-03 12:57:28: PID: 2890: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-04-03 12:57:28: PID: 2890: **** FATAL Regulation loop needs 17 seconds (LV0)
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Wenn das Problem besteht mit dem Bildschirm bitte einen Systembericht senden.Ilchi hat geschrieben: So Apr 03, 2022 11:19 am Wie ist denn eure Erfahrung zur Stabilität der 262er zusammen mit einer OpenWB Pro? Ich habe das Problem, dass sich die Pro immer wieder verabschiedet, deren Oberfläche ist dann nicht mehr erreichbar. Nach einem Aussichern ist sie dann wieder da und alles funktioniert für ein paar Tage. Das kann natürlich auch alles in der Pro selbst begründet sein. Macht diese auch ein Update, wenn man die Master-OpenWB updated?
Hier scheint schlicht die Ladepunkt Anbindung verkonfiguriert zu sein.Gero hat geschrieben: So Apr 03, 2022 11:29 am Nachdem ich ja nun mein Verkabelnungsproblem gelöst habe, bin ich mit der .262 immer noch unglücklich. Die openWB Buchse, der nur Ladepunkt ist, hat das Kabel verriegelt und möchte es auch nicht freigeben. Ladeversuche schlagen fehl, auch wenn ich die openWB als eigenständigen Ladepunkt konfiguriere. Es kommen ganz wilde Meldungen im debug.log:
Das mit dem modbus und dem nicht vorhandenen Attribut "registers" habe ich auch im Master:Code: Alles auswählen
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): 2022-04-03 13:25:03: PID: 10786: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) 2022-04-03 13:25:01: PID: 10786: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?) 'device reports readiness to read but returned no data ' File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 501, in read result = self.socket.read(size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 555, in _recv return self._recv(size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 88, in recv result = self.client.recv(size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py", line 286, in recvPacket read_min = self.client.framer.recvPacket(min_size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 241, in _recv result = self._recv(response_length, full) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 212, in _transact full=full File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 140, in execute return self.transaction.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers resp = client.read_input_registers(0x00,2, unit=sdmid) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 17, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?) 'device reports readiness to read but returned no data ' File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 501, in read result = self.socket.read(size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 555, in _recv return self._recv(size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 88, in recv result = self.client.recv(size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py", line 286, in recvPacket read_min = self.client.framer.recvPacket(min_size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 241, in _recv result = self._recv(response_length, full) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 212, in _transact full=full File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 140, in execute return self.transaction.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers resp = client.read_input_registers(0x00,2, unit=sdmid) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 17, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?) 'device reports readiness to read but returned no data ' File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 501, in read result = self.socket.read(size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 555, in _recv return self._recv(size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 88, in recv result = self.client.recv(size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py", line 286, in recvPacket result = self.client.framer.recvPacket(expected_response_length) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 276, in _recv result = self._recv(response_length, full) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 212, in _transact full=full File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 140, in execute return self.transaction.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers resp = client.read_input_registers(0x00,2, unit=sdmid) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 17, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?) 'device reports readiness to read but returned no data ' File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 501, in read result = self.socket.read(size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 555, in _recv return self._recv(size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 88, in recv result = self.client.recv(size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py", line 286, in recvPacket read_min = self.client.framer.recvPacket(min_size) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 241, in _recv result = self._recv(response_length, full) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 212, in _transact full=full File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 140, in execute return self.transaction.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute return self.execute(request) File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers resp = client.read_input_registers(0x00,2, unit=sdmid) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 17, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): loadvars.sh: Zeile 1292: ((: == 1 : Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"== 1 \"). AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last): 2022-04-03 13:21:11: PID: 16798: ungültiger Wert für pv2watt: (LV0) loadvars.sh: Zeile 502: modules//main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' llv1 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)) File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 18, in <module> Traceback (most recent call last):
Da morgen nun wieder die Woche beginnt, gehe ich nun auf meine alte Version .249 zurück und beende den Ausflug auf die neue "stable".Code: Alles auswählen
2022-04-03 13:25:04: PID: 27254: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0] File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 94, in <module> Traceback (most recent call last): 2022-04-03 13:25:01: PID: 27254: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) 2022-04-03 13:20:04: PID: 18686: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0] File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 94, in <module> Traceback (most recent call last): 2022-04-03 13:20:01: PID: 18686: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0] File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 94, in <module> Traceback (most recent call last): 2022-04-03 13:15:03: PID: 11006: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) 2022-04-03 13:15:02: PID: 11006: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) 2022-04-03 13:10:04: PID: 4635: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0] File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 94, in <module> Traceback (most recent call last): 2022-04-03 13:10:02: PID: 4635: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) 2022-04-03 13:07:09: PID: 12648: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-04-03 13:07:09: PID: 12648: **** FATAL Regulation loop needs 18 seconds (LV0) 2022-04-03 13:07:09: PID: 12648: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-04-03 13:07:01: PID: 13822: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0) kill: (333): Kein passender Prozess gefunden 2022-04-03 13:05:03: PID: 30545: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0] File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 94, in <module> Traceback (most recent call last): 2022-04-03 13:05:01: PID: 30545: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) 2022-04-03 13:00:05: PID: 24032: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers' lla3 = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0] File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 112, in <module> Traceback (most recent call last): 2022-04-03 13:00:02: PID: 24032: modbus tcp server not running! restarting process (LV0) 2022-04-03 13:00:02: PID: 24032: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) 2022-04-03 12:57:32: PID: 3798: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-04-03 12:57:32: PID: 3798: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0) 2022-04-03 12:57:32: PID: 3798: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-04-03 12:57:28: PID: 2890: **** FATAL ********************************* (LV0) 2022-04-03 12:57:28: PID: 2890: **** FATAL Regulation loop needs 17 seconds (LV0) 2022-04-03 12:57:28: PID: 2890: **** FATAL ********************************* (LV0)
Keine Netzanzeige mehr mit Fronius Smartmeter
ich habe seit dem Update von 1.9.245 Probleme mit der Netz-Anzeige. Wechselrichter ist ein Fronius Symo GEN24 10 plus mit Fronius Smartmeter TS-65A-3. Es wird folgende Fehlermeldung angezeigt (Reboot hat nichts gebracht):
Beim EVU-Status steht: "Störungsbeschreibung: "<class 'KeyError'> 'SMARTMETER_VOLTAGE_01_F64'""
Irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Hat bislang einwandfrei funktioniert. Danke!
KeyError: 'SMARTMETER_VOLTAGE_01_F64'
voltages = [response_json_id["SMARTMETER_VOLTAGE_0"+str(num)+"_F64"] for num in range(1, 4)]
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/counter_sm.py", line 123, in <listcomp>
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/counter_sm.py", line 123, in __update_variant_2
counter_state, meter_location = self.__update_variant_2(session)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/counter_sm.py", line 47, in update
counter_state, meter_location = self._components[component].update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/device.py", line 71, in update
2022-04-03 14:52:53: PID: 1340: root: Fronius SM Zähler: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'KeyError'> 'SMARTMETER_VOLTAGE_01_F64', Traceback:
2022-04-03 14:52:53: PID: 16549: ungültiger Wert für ladeleistung: (LV0)
(standard_in) 1: syntax error Irgendeine Idee, woran das liegen könnte? Hat bislang einwandfrei funktioniert. Danke!
Zuletzt geändert von FMOWB am So Apr 03, 2022 4:33 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB 1.9.264 auf Raspberry Pi 3B+ (Kernel: Linux 5.10.103-v7+ GNU/Linux, Python 3.7.3) mit TWC-Manager 1.3.0, Fronius Symo GEN24 10 plus, BYD HVM 22.1
Hmmm. Was muss denn noch gemacht werden, außer im Slave "Ist nur ein Ladepunkt = Ja" und auf dem Master "LP2 ist externe openWB" mit ihrer IP-Adresse einzustellen?openWB hat geschrieben: So Apr 03, 2022 12:09 pm Hier scheint schlicht die Ladepunkt Anbindung verkonfiguriert zu sein.
Gerade nochmal ausprobiert: Ziehe ich den (Typ1-)Stecker am LP2 ab, klackert die Verriegelung in der Wallbox. Stecke ich ihn wieder an, klackert es noch einmal und der Lüfter im Auto geht an. Sprich, er bekommt Strom. Währenddessen bleibt auf dem Master das Steckersymbol aus. Der Master zeigt also nicht an, dass da ein Auto im Slave eingesteckt ist. Das ist aber erst nach dem Ausflug in die .262 so.
Gut, der Slave hat beim wiederherstellen das Master-Backup bekommen, ein separates Slave-Backup habe ich nicht gezogen.
edit: hier mal ein Auszug aus der nur Ladepunkt.log.
Sun Apr 3 18:12:41 2022: Write to EVSE lp2 0
Sun Apr 3 18:12:40 2022: in Buchse0lp1plugstat:0
Sun Apr 3 18:12:40 2022: [6;30;42mGet meter Fehler:<class 'UnboundLocalError'>isss.py649Fehler:local variable 'lp2voltage3' referenced before assignment[0m
Sun Apr 3 18:12:37 2022: Write to EVSE lp2 0
Sun Apr 3 18:12:36 2022: in Buchse0lp1plugstat:0
Sun Apr 3 18:12:36 2022: [6;30;42mGet meter Fehler:<class 'UnboundLocalError'>isss.py649Fehler:local variable 'lp2voltage3' referenced before assignment[0m
Sun Apr 3 18:12:33 2022: Write to EVSE lp2 0
Sun Apr 3 18:12:32 2022: in Buchse0lp1plugstat:0
Sun Apr 3 18:12:32 2022: [6;30;42mGet meter Fehler:<class 'UnboundLocalError'>isss.py649Fehler:local variable 'lp2voltage3' referenced before assignment[0m
Sun Apr 3 18:12:29 2022: Write to EVSE lp2 0
Sun Apr 3 18:12:28 2022: in Buchse0lp1plugstat:0
Sun Apr 3 18:12:28 2022: [6;30;42mGet meter Fehler:<class 'UnboundLocalError'>isss.py649Fehler:local variable 'lp2voltage3' referenced before assignment[0m
Sun Apr 3 18:12:25 2022: Write to EVSE lp2 0
Sun Apr 3 18:12:24 2022: in Buchse0lp1plugstat:0
Sun Apr 3 18:12:24 2022: [6;30;42mGet meter Fehler:<class 'UnboundLocalError'>isss.py649Fehler:local variable 'lp2voltage3' referenced before assignment[0m
Sun Apr 3 18:12:21 2022: Write to EVSE lp2 0
Sun Apr 3 18:12:20 2022: in Buchse0lp1plugstat:0
mattberlin
Ich glaube, dass der Umstand, dass sich die Box aufhängt, an den Module RCT v2 liegt.mattberlin hat geschrieben: So Apr 03, 2022 11:25 am Am 2. Tag infolge habe ich keinen Zugriff mehr aufs Web Interface.
Ich hatte auch den Eindruck, dass ich in Verbindung mit den gewählten Modulen RCT v2 auch vom Handy nicht mehr zuverlässir auf den WR zugreifen konnte. Es scheint beinahe, also ob die openWB einen DDoS-Angriff auf den WR macht und sich dabei selbst stranguliert
