RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
OK, danke, versuch ich dann so.
Dauert eh noch etwas bis zur Lieferung (Bestelldatum 4.1., Lieferung also in ca. 7W)
Hallo Gemeinde,
habe ebenfalls eine Anlage bei RCT gekauft. Power Storage, Inverter + Speicher. Ware ist bereits geliefert, beginne mit dem Aufbau.
Openwb ist bestellt, dauert aber noch.
Frage zur Verkabelung: läuft die Kommunikation zwischen den RCT WR und der openwb über TCP/IP, d.h. es genügt, wenn alle Komponenten im LAN mit fester IP laufen oder muss über eine der separaten Schnittstellen S0 oder RS485 eine Verbindung zwischen WR und openwb hergestellt werden?
Danke!
Marcus
Danke!
Marcus
Und Konfiguration ist folgendermaßen:
Bei EVU-Modul „RCT“ auswählen und IP des Wechselrichters eintragen
Bei PV-Modul RCT auswählen
Bei Speicher-Modul RCT auswählen
Fertig, läuft.
Fertig, läuft.
da ich vor habe demnächst eine PV-Anlage und eine Wallbox zu kaufen, suche ich nach den passenden Komponenten.
Es sollte auch alles zusammen passen und die Wallbox sollte in der Lage sein nur PV-Überschuß zu laden.
Momentan habe ich ein Angebot mit RCT-Komponenten (Wehcselrichter und Batterie) auf dem Tisch liegen, doch war ich bis jetzt etwas skeptisch, denn RCT unterstützt eigentlich nur die eigene Wallbox (PV-Überschuß) und die ist teuer.
Aber so wie ich das sehe, geht das auch (gut?) mit der OpenWB!
Das wäre auch ein Kandidat für mich.
Was brauche ich denn alles dafür, außer der PV-Anlage, Wechselrichter + Batterie (RCT) und der Wallbox (OpenWB)?
Kann ich das, worüber hier gesprochen wird, auch auf einem RaspberryPI laufen lassen?
Hat die OpenWB auch WLAN oder gehts nur per LAN?
Danke im Voraus und Grüße!
Siehe mein letzter Post. OpenWB redet über LAN mit dem RCT-Gedöns, weitere Hardware unnötig.
Die RCT-Wallbox ist einfach nur eine Hardy Barth, ist eher weniger elegant eingebunden als die Kombi mit OpenWB.
Wenn du wirklich nur PV-Überschuss laden möchtest, ist eine OpenWB mit 1/3-Phasen-Umschaltung erheblich besser geeignet als das RCT-Dings, das halt nicht auf einphasig zurückschalten kann, so dass du bei weniger als 4kW Überschuss nicht rein PV lädst.
Alles klar!
Das klingt doch super! Also wird es die OpenWB werden!
Mich haben nur die vorherigen Posts verwirrt, wo jemand eine Installation auf der QNAP-NAS hatte. Ich dachte die fertige Version muss dann auch noch auf einem anderen Gerät installiert werden.
Noch eine Frage:
ich habe gehört, dass das WLAN der OpenWB nicht so toll sein soll. Stimmt das?
Grüße!
Noch eine Frage:
Grüße!
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 377 times
In der Fertigversion der openWB brauchst du dich um garnichts kümmern.
Wenn immer möglich wird Lan empfohlen. Die openWB fragt kontinuierlich Daten ab. Wenn das WLAN hustet fällt das direkt auf.
Ich würde eh empfehlen, mit der Zuleitung noch ein Cat7 zu verlegen, und auch gleich noch eine Leitung für das RSE-Signal mit zu verlegen, unabhängig davon was für eine Wallbox kommt.
