Hab gerade etwas beobachten können: Auto war mit PV-Laden angeschlossen. Die PV-Anlage hatte etwa 1 kW auf dem Dach. Die Einschaltschwelle ist bei mir auf 1400W eingestellt - und plötzlich beginnt der Ladevorgang. Aber nicht nur das, er hat sogar auf 16A (1p) geschaltet. Ich kann mir das irgendwie nicht erklären.
Habt ihr eine Idee? Es ist übrigens keine Fahrzeugspezifische Einstellung vorgenommen worden. Sprich: STandardladeprofil, Standardfahrzeugprofil etc...
Ich meine sogar, dass er nach 9min auf 3p geschaltet hätte...
2023-05-12 19:45:01,000 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-05-12 19:45:01,001 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 998.0W
2023-05-12 19:45:01,003 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 998.0W
2023-05-12 19:45:01,004 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-05-12 19:45:01,007 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-05-12 19:45:01,008 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-05-12 19:45:01,009 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-05-12 19:45:01,012 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2448.5699999999997W
2023-05-12 19:45:01,013 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-05-12 19:45:01,017 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-05-12 19:45:01,018 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 16A
2023-05-12 19:45:01,019 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-05-12 19:45:01,027 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-05-12 19:45:01,111 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-05-12 19:45:01,775 - {helpermodules.system:71} - {INFO:MainThread} - my IP: 192.168.178.226
2023-05-12 19:45:10,795 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-12 19:45:11,208 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=4064.242244167523, exported=759.0822330247314, power=-2848.0, soc=98.0)
2023-05-12 19:45:11,234 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1071.0, exported=11406359.16, dc_power=None)
2023-05-12 19:45:11,251 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[234.78, 237.68, 236.63], powers=[2648.0, -1300.0, -1235.0], currents=[8.9, -4.4, -4.3], power_factors=[0.9539, -0.9279000000000001, -0.879], imported=4134016.0, exported=3619391.0, power=113.0, frequency=49.97)
2023-05-12 19:45:11,336 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 1000W verbleibende Speicher-Leistung
2023-05-12 19:45:11,348 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [77.3, 74.4, 74.35]A
2023-05-12 19:45:11,355 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 51665.1W
2023-05-12 19:45:11,365 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 16.2
2023-05-12 19:45:11,370 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=98, daily_exported=747.18, daily_imported=4030.93, imported=4064.24, exported=759.08, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2848.0))
2023-05-12 19:45:11,371 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=98, daily_exported=747.18, daily_imported=4030.93, imported=4064.24, exported=752.27, power=-1880.0), set=Set(charging_power_left=1000, switch_on_soc_reached=True))
2023-05-12 19:45:11,373 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5666149.9, daily_exported=0, power=3778.1, imported=5666181.15, exported=0))
2023-05-12 19:45:11,377 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[16.2, 0.0, 0.05], daily_imported=5666149.9, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5666181.15, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3778.1, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.75, 237.55, 237.08]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=5666149.9, imported_at_plugtime=5660591.8, imported_since_mode_switch=21.0, imported_since_plugged=5579.100000000559, range_charged=0.12352941176470589, time_charged='0:01', timestamp_start_charging='05/12/2023, 19:44:10'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='05/12/2023, 13:16:40', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71c5a1d8>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-05-12 19:45:11,380 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-05-12 19:45:11,380 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[70, 70, 70], max_total_power=48000), get=Get(powers=[2648.0, -1300.0, -1235.0], currents=[8.9, -4.4, -4.3], voltages=[234.78, 237.68, 236.63], power_factors=[0.95, -0.93, -0.88], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=25952.0, daily_imported=149.0, imported=4134016.0, exported=3619391.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=113.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=51665.1, raw_currents_left=[77.3, 74.4, 74.35], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-05-12 19:45:11,381 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=253.9000000000001, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1044.0))
2023-05-12 19:45:11,382 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-05-12 19:45:11,383 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=60, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-05-12 19:45:11,384 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-05-12 19:45:11,397 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-05-12 19:45:11,398 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=5000, phase_switch_delay=9, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=80, switch_off_delay=300, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=20, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-05-12 19:45:11,398 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-05-12 19:45:11,399 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-05-12 19:45:11,399 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x712c7940>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-05-12 19:45:11,400 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=40256.75, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=11406359.16, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1071.0))
2023-05-12 19:45:11,400 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=40256.75, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=11406359.16, power=-1097.0))
2023-05-12 19:45:11,401 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.226', 'current_commit': '2023-05-11 12:30:53 +0200 [4747f157]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-05-11 12:30:53 +0200 [4747f157]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 20, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 9, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1683913501, 'time': '19:45:01', 'grid': 0.117, 'house-power': 0.263, 'charging-all': 2.831, 'pv-all': 1.151, 'cp3-power': 2.831, 'bat-all-power': -0.861, 'bat-all-soc': 98}, 'module_update_completed': True}
2023-05-12 19:45:11,401 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 0, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.178.224'}}
2023-05-12 19:45:11,402 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
2023-05-12 19:45:11,402 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
2023-05-12 19:45:11,403 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'SolarEdge Speicher', 'type': 'bat', 'id': 2, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2023-05-12 19:45:11,404 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-05-12 19:45:11,405 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-05-12 19:45:11,406 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1002.0W
2023-05-12 19:45:11,408 - {control.ev:520} - {INFO:MainThread} - LP 3: Umschaltverzögerung von 1 auf 3 Phasen für 9.0 Min aktiv.
2023-05-12 19:45:11,418 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-05-12 19:45:11,422 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-05-12 19:45:11,423 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-05-12 19:45:11,424 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-05-12 19:45:11,429 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3400.0999999999985W
2023-05-12 19:45:11,433 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-05-12 19:45:11,440 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-05-12 19:45:11,442 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 16A
2023-05-12 19:45:11,445 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-05-12 19:45:11,449 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 16 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2023-05-12 19:45:11,491 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-05-12 19:45:20,788 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-12 19:45:21,269 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=4064.242244167523, exported=767.1279983376415, power=-2910.0, soc=98.0)
2023-05-12 19:45:21,298 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1060.0, exported=11406363.11, dc_power=None)
2023-05-12 19:45:21,317 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[234.34, 237.39000000000001, 236.86], powers=[2602.0, -1316.0, -1251.0], currents=[11.5, -5.800000000000001, -5.800000000000001], power_factors=[0.9620000000000001, -0.9369, -0.9039], imported=4134017.0, exported=3619391.0, power=34.0, frequency=49.99)
2023-05-12 19:45:21,407 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 1000W verbleibende Speicher-Leistung
2023-05-12 19:45:21,409 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [74.61, 75.8, 75.85]A
2023-05-12 19:45:21,409 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 51728.47W
2023-05-12 19:45:21,416 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 16.11
2023-05-12 19:45:21,421 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=98, daily_exported=747.18, daily_imported=4030.93, imported=4064.24, exported=767.13, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2910.0))
2023-05-12 19:45:21,423 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=98, daily_exported=747.18, daily_imported=4030.93, imported=4064.24, exported=759.08, power=-2848.0), set=Set(charging_power_left=1000, switch_on_soc_reached=True))
2023-05-12 19:45:21,424 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5666149.9, daily_exported=0, power=3762.47, imported=5666189.94, exported=0))
2023-05-12 19:45:21,425 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[16.11, 0.0, 0.05], daily_imported=5666149.9, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5666189.94, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3762.47, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.73, 237.52, 236.91]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=5666149.9, imported_at_plugtime=5660591.8, imported_since_mode_switch=31.25, imported_since_plugged=5589.350000000559, range_charged=0.1838235294117647, time_charged='0:01', timestamp_start_charging='05/12/2023, 19:44:10'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='05/12/2023, 13:16:40', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71c4f670>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-05-12 19:45:21,426 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-05-12 19:45:21,426 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[70, 70, 70], max_total_power=48000), get=Get(powers=[2602.0, -1316.0, -1251.0], currents=[11.5, -5.8, -5.8], voltages=[234.34, 237.39, 236.86], power_factors=[0.96, -0.94, -0.9], unbalanced_load=0, frequency=49.99, daily_exported=25952.0, daily_imported=149.0, imported=4134017.0, exported=3619391.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=34.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=51728.47, raw_currents_left=[74.61, 75.8, 75.85], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-05-12 19:45:21,427 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=241.5300000000002, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1044.0))
2023-05-12 19:45:21,427 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-05-12 19:45:21,428 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=60, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch='05/12/2023, 19:45:11', timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=1), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-05-12 19:45:21,429 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev3
2023-05-12 19:45:21,430 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-05-12 19:45:21,432 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-05-12 19:45:21,432 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-05-12 19:45:21,432 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-05-12 19:45:21,432 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7129e8c8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-05-12 19:45:21,433 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=40256.75, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=11406363.11, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1060.0))
2023-05-12 19:45:21,434 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=40256.75, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=11406363.11, power=-1060.0))
2023-05-12 19:45:21,435 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.226', 'current_commit': '2023-05-11 12:30:53 +0200 [4747f157]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-05-11 12:30:53 +0200 [4747f157]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 20, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 9, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1683913511, 'time': '19:45:11', 'grid': 0.113, 'house-power': 0.254, 'charging-all': 3.778, 'pv-all': 1.097, 'cp3-power': 3.778, 'bat-all-power': -1.88, 'bat-all-soc': 98}, 'module_update_completed': True}
2023-05-12 19:45:21,435 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
2023-05-12 19:45:21,435 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
2023-05-12 19:45:21,436 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
2023-05-12 19:45:21,436 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2
2023-05-12 19:45:21,436 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
2023-05-12 19:45:21,436 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-05-12 19:45:21,437 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1081.0W
2023-05-12 19:45:21,438 - {control.ev:520} - {INFO:MainThread} - LP 3: Umschaltverzögerung von 1 auf 3 Phasen für 9.0 Min aktiv.
2023-05-12 19:45:21,442 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-05-12 19:45:21,448 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-05-12 19:45:21,449 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A
2023-05-12 19:45:21,451 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-05-12 19:45:21,455 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 3463.470000000001W
2023-05-12 19:45:21,456 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-05-12 19:45:21,461 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-05-12 19:45:21,462 - {control.algorithm.common:87} - {INFO:MainThread} - LP3: Stromstärke 16A
2023-05-12 19:45:21,462 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-05-12 19:45:21,465 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 16 A, state PHASE_SWITCH_DELAY
2023-05-12 19:45:21,501 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-05-12 19:45:30,888 - {root:63} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2023-05-12 19:45:31,328 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving BatState(imported=4064.242244167523, exported=775.3638379331051, power=-2984.0, soc=98.0)
2023-05-12 19:45:31,355 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1071.0, exported=11406366.88, dc_power=None)
2023-05-12 19:45:31,374 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[234.33, 237.37, 237.27], powers=[2622.0, -1342.0, -1278.0], currents=[11.5, -5.9, -5.800000000000001], power_factors=[0.9620000000000001, -0.9359000000000001, -0.9039], imported=4134017.0, exported=3619391.0, power=2.0, frequency=49.97)
2023-05-12 19:45:31,447 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - 1000W verbleibende Speicher-Leistung
2023-05-12 19:45:31,450 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [74.7, 75.9, 75.85]A
2023-05-12 19:45:31,450 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 51771.53W
2023-05-12 19:45:31,454 - {control.chargepoint:909} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 16.2
2023-05-12 19:45:31,457 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - bat2
BatData(get=Get(soc=98, daily_exported=747.18, daily_imported=4030.93, imported=4064.24, exported=775.36, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2984.0))
2023-05-12 19:45:31,458 - {control.data:305} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=98, daily_exported=747.18, daily_imported=4030.93, imported=4064.24, exported=767.13, power=-2910.0), set=Set(charging_power_left=1000, switch_on_soc_reached=True))
2023-05-12 19:45:31,460 - {control.data:306} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5666149.9, daily_exported=0, power=3773.53, imported=5666202.15, exported=0))
2023-05-12 19:45:31,462 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[16.2, 0.0, 0.05], daily_imported=5666149.9, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5666202.15, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3773.53, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[232.68, 237.23, 237.03]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=5666149.9, imported_at_plugtime=5660591.8, imported_since_mode_switch=40.04000000003725, imported_since_plugged=5598.140000000596, range_charged=0.235529411764925, time_charged='0:01', timestamp_start_charging='05/12/2023, 19:44:10'), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='05/12/2023, 13:16:40', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71c7c628>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=3))
2023-05-12 19:45:31,463 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - cpt0
2023-05-12 19:45:31,464 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[70, 70, 70], max_total_power=48000), get=Get(powers=[2622.0, -1342.0, -1278.0], currents=[11.5, -5.9, -5.8], voltages=[234.33, 237.37, 237.27], power_factors=[0.96, -0.94, -0.9], unbalanced_load=0, frequency=49.97, daily_exported=25952.0, daily_imported=149.0, imported=4134017.0, exported=3619391.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=2.0), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=51771.53, raw_currents_left=[74.7, 75.9, 75.85], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-05-12 19:45:31,465 - {control.data:310} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=283.4699999999998, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=1044.0))
2023-05-12 19:45:31,466 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ct0
2023-05-12 19:45:31,468 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev0
2023-05-12 19:45:31,469 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - ev3
2023-05-12 19:45:31,470 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - et0
2023-05-12 19:45:31,470 - {control.data:314} - {INFO:MainThread} - general_data
2023-05-12 19:45:31,471 - {control.data:315} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-05-12 19:45:31,471 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - graph_data
2023-05-12 19:45:31,471 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7129e580>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-05-12 19:45:31,472 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=40256.75, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=11406366.88, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1071.0))
2023-05-12 19:45:31,472 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2023-05-12 19:45:31,472 - {control.data:335} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.226', 'current_commit': '2023-05-11 12:30:53 +0200 [4747f157]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-05-11 12:30:53 +0200 [4747f157]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 20, 'release_train': 'master', 'version': '1.99.102.0', 'datastore_version': 9, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1683913521, 'time': '19:45:21', 'grid': 0.034, 'house-power': 0.242, 'charging-all': 3.762, 'pv-all': 1.06, 'cp3-power': 3.762, 'bat-all-power': -2.848, 'bat-all-soc': 98}, 'module_update_completed': True}
2023-05-12 19:45:31,473 - {control.data:348} - {INFO:MainThread} - device0
2023-05-12 19:45:31,473 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component0
2023-05-12 19:45:31,473 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component1
2023-05-12 19:45:31,474 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - component2
2023-05-12 19:45:31,474 - {control.data:322} - {INFO:MainThread} -
