Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0
Beitrag von Meth »
Passt 👌
Bis später
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Meth
Beitrag von Meth »
So das ist das Smarhome.log
in einer Txt da zu viele zeichen
smarthomelog.txt
(1.18 MiB) 224-mal heruntergeladen
Meth
Beitrag von Meth »
Was halt noch Mega wäre wenn die Smarthome auf dem Dashboard also auf der Hauptseite angezeigt wären .
Aber das ist nur Kosmetik .
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Oh dein Überschuss wird mit nachkommastellen angezeigt.
10.219999999999999
Wie ist deine Anzeige auf der Hauptbild.
Has thanked: 129 times
Been thanked: 192 times
Beitrag von ChristophR »
ChristophR hat geschrieben: Sa Jun 03, 2023 7:33 am
EDIT2:
In der Übersicht bei Modus bleibt: "Lade Daten" bei allen Geräten, Verbrauch und Laufzeit passt.
Habe noch ein schaltendes Gerät hinzugefügt, das hatte auf seinem alten Platz im Log erzählt "Maximaleinschaltdauer erreicht", obwohl die auf 1440 stand. Habe es also doch erstmal lieber auf einem neune Platz konfiguriert, dort hat das Schalten nun funktioniert.
Ich habe im smarthome.log für mein Device 5, welches den obigen Fehler (Maximaleinschaltdauer erreicht) hatte, keinen Eintrag "Key device_maxeinschaltdauer Value 1440" gefunden, obwohl diese auf 1440 Minuten konfiguriert war.
Ich habe also mal 1400 Minuten eingestellt, neu gestartet, dann wurde der neue Wert aufgeführt.
Danach wieder auf 1440 gestellt und wieder neu gestartet, nun wird der Wert mit 1440 weiterhin aufgeführt und das Schalten funktioniert nun auch auf diesem Platz (Device 5).
Die Meldung zum erneuten Neustart der openWB kam m.E. direkt nach der Änderung des Wertes.
Meldung erneuter Neustart.png (9.01 KiB) 3527 mal betrachtet
Vermutlich hingen meine mehrfachen Neustarts vorher dann wohl doch nur mit neuen Änderungen im SmartHome-Bereich zusammen, die noch nicht übernommen wurden.
Meth
Beitrag von Meth »
okaegi hat geschrieben: Sa Jun 03, 2023 6:47 pm Oh dein Überschuss wird mit nachkommastellen angezeigt.
10.219999999999999
Servus,
I sage mal normal
Dreistellig bei Watt
Und bei kW mit 2 Nachkommastellen
Auf der Hauptseite zeigt es die Smarthome Devices nicht im Diagramm an.
Bild kann ich dir anhängen ist halt von jetzt
Meth
Beitrag von Meth »
LarsBr87 hat geschrieben: Sa Jun 03, 2023 12:40 pm
Meth hat geschrieben: Sa Jun 03, 2023 12:30 pm Hallo,
ich habe das neue Smarthome ein 2.0 auch getestet .
Alles Konfiguriert
Gespeichert das ging auch ohne Probleme .
Aber unter SmartHome Zeit es nichts an .
Neustart hat auch nichts gebracht .
Was mache ich falsche ?
Installierte Version 2023-06-02 16:04:25 +0200 [47723e7c9]
Habe das selbe Problem. Auch nach einem Neustart nix zu sehen.
Lösch mal den Browser Cache .
Dann ging es bei mir :-D
Meth
Beitrag von Meth »
Siehe da nach weiteren Neustarts und "Browser Cache" löschen .
Nur der Modus bleibt bei Lade Daten :-D
Meth
Beitrag von Meth »
Meth hat geschrieben: So Jun 04, 2023 3:59 am Siehe da nach weiteren Neustarts und "Browser Cache" löschen .
Was auch noch toll wäre wann man die Temperatur Sensoren des ACThors (bei mir Device 7) auch da auslesen und anzeigen könnte :-D
Und sich nach dem Speichern der Einstellungen das Fenster schließt und die die Devices wie beschrieben "neuladen" .
Ist zwar offtopic aber eine Anzeige den Datums und der Uhrzeit auf der Hauptseite wäre schon nett :-D
Meth
Beitrag von Meth »
Hallo Olli ,
ich glaube der AcThor funktioniert nicht .
Ich habe genügend Überschuss .
Die SOC Vorgabe ist erreicht .
Irgenwie ist er in einem Einschaltverzögerungs Loop obwohl ich keine Einschaltverzögerug eingestellt habe Sprich 0
Hier 2 Auszüge
2023-06-04 08:02:46,471 - (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-04 08:02:46,471 - (7) Solarheizung Überschuss 4493.530000000001 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 50
2023-06-04 08:02:46,472 - (7) Solarheizung SoC 100 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 4493.530000000001
2023-06-04 08:02:46,472 - (7) Solarheizung Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-04 08:02:46,472 - (7) Solarheizung Fruehster Start um definiert 8:00 aktuelle Zeit 8:02
2023-06-04 08:02:46,473 - (7) Solarheizung Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 106
2023-06-04 08:20:35,935 - (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-04 08:20:35,936 - (7) Solarheizung Überschuss 5146.34 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 50
2023-06-04 08:20:35,936 - (7) Solarheizung SoC 100 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 5146.34
2023-06-04 08:20:35,936 - (7) Solarheizung Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-04 08:20:35,936 - (7) Solarheizung Fruehster Start um definiert 8:00 aktuelle Zeit 8:20
2023-06-04 08:20:35,936 - (7) Solarheizung Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 36
Ich habe zusätzliche Leistungsmessung aktiviert
Hier kommt der Fehler
2023-06-04 08:20:34,838 - (7) Leistungsmessung Acthor 7 192.168.0.73 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret7'
Hier noch einen Auszug aus einem Regelablauf
2023-06-04 08:24:25,091 - (7) Leistungsmessung Acthor 7 192.168.0.73 Fehlermeldung: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret7'
2023-06-04 08:24:25,257 - Fehler beim Auslesen der Ramdisk (speichervorhanden,speicherleistung,speichersoc):
File "/var/www/html/openWB/packages/smarthome/smarthome.py", line 32, in handler
speicherleistung = SubData.bat_data["all"].data.get.power
KeyError: 'all'
2023-06-04 08:24:25,259 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 4195.120000000001 max Speicherladung: 6100
2023-06-04 08:24:25,259 - Uberschuss: 4195.120000000001 Uberschuss mit Offset: -1904.8799999999992
2023-06-04 08:24:25,259 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2023-06-04 08:24:25,276 - (7) Solarheizung rel: 0 oncnt/onstandby/time: 7/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 9166631
2023-06-04 08:24:25,520 - (8) BLW rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30255 Status/Üeb: 10/1 akt: 8 Z: 663426
2023-06-04 08:24:25,715 - (1) Elternbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-04 08:24:26,180 - (2) Kinderbad rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z: 0
2023-06-04 08:24:26,194 - (9) BLWSmartGrid rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/4561 Status/Üeb: 10/1 akt: 11 Z: 3262487
2023-06-04 08:24:26,195 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2023-06-04 08:24:26,195 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 106
2023-06-04 08:24:26,195 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 106
2023-06-04 08:24:26,195 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2023-06-04 08:24:26,196 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2023-06-04 08:24:26,198 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=30257 old 30251
2023-06-04 08:24:26,200 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/RunningTimeToday=30257 old 30251
2023-06-04 08:24:26,201 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/4/WHImported_temp=3769785 old 3769725
2023-06-04 08:24:26,202 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=30257 old 30250
2023-06-04 08:24:26,203 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/5/WHImported_temp=237302 old 237278
2023-06-04 08:24:26,203 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/RunningTimeToday=30245 old 30239
2023-06-04 08:24:26,204 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/6/WHImported_temp=9633419 old 9633065
2023-06-04 08:24:26,205 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/8/RunningTimeToday=30255 old 30249
2023-06-04 08:24:26,205 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/8/Watt=8 old 9
2023-06-04 08:24:26,206 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/9/RunningTimeToday=4561 old 4554
2023-06-04 08:24:26,207 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtschalt=106 old 107
2023-06-04 08:24:26,207 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/wattnichtHaus=106 old 107
2023-06-04 08:24:26,208 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=4195.120000000001 old 4141.33
2023-06-04 08:24:26,209 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1904.8799999999992 old -1958.67
2023-06-04 08:24:26,213 - (1) Elternbad Immer aus nach definiert 18:00 aktuelle Zeit 8:24
2023-06-04 08:24:26,213 - (1) Elternbad Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-04 08:24:26,214 - (1) Elternbad Überschuss 4195.120000000001 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 0
2023-06-04 08:24:26,214 - (1) Elternbad SoC 100 Einschalt SoC 75 Ueberschuss 4195.120000000001
2023-06-04 08:24:26,214 - (1) Elternbad Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-04 08:24:26,214 - (1) Elternbad Fruehster Start um definiert 12:00 aktuelle Zeit 8:24
2023-06-04 08:24:26,214 - (1) Elternbad Fruehster Start noch nicht erreicht
2023-06-04 08:24:26,215 - (2) Kinderbad Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-04 08:24:26,215 - (2) Kinderbad Überschuss 4195.120000000001 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 900
2023-06-04 08:24:26,215 - (2) Kinderbad SoC 100 Einschalt SoC 80 Ueberschuss 4195.120000000001
2023-06-04 08:24:26,216 - (2) Kinderbad Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-04 08:24:26,216 - (2) Kinderbad Fruehster Start um definiert 13:00 aktuelle Zeit 8:24
2023-06-04 08:24:26,216 - (2) Kinderbad Fruehster Start noch nicht erreicht
2023-06-04 08:24:26,217 - (7) Solarheizung Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-04 08:24:26,217 - (7) Solarheizung Überschuss 4195.120000000001 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 50
2023-06-04 08:24:26,217 - (7) Solarheizung SoC 100 Einschalt SoC 95 Ueberschuss 4195.120000000001
2023-06-04 08:24:26,217 - (7) Solarheizung Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2023-06-04 08:24:26,217 - (7) Solarheizung Fruehster Start um definiert 8:00 aktuelle Zeit 8:24
2023-06-04 08:24:26,218 - (7) Solarheizung Einschaltverzögerung nicht erreicht. 180 > 80
2023-06-04 08:24:26,218 - (9) BLWSmartGrid Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2023-06-04 08:24:26,218 - (9) BLWSmartGrid Überschuss 4195.120000000001 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 3000
2023-06-04 08:24:26,219 - (9) BLWSmartGrid Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2023-06-04 08:24:26,428 - (3) Whirlpool rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30260 Status/Üeb: 10/1 akt: 13 Z: 2375682
2023-06-04 08:24:26,896 - (4) Klimaanlage rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30260 Status/Üeb: 10/1 akt: 10 Z: 0
2023-06-04 08:24:27,339 - (5) Gastherme rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30260 Status/Üeb: 10/1 akt: 4 Z: 0
2023-06-04 08:24:27,779 - (6) KWL rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/30248 Status/Üeb: 10/1 akt: 59 Z: 0
2023-06-04 08:24:28,146 - Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/acthor/watt.py", line 15, in <module>
uberschuss = int(sys.argv[3])
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '4195.120000000001'
Das Gerät ist natürlich "Rot"
Brauchst du mehr ?
