Tutorial - Install openwb 1.9 in 2023
Been thanked: 46 times
Re: Tutorial - Install openwb 1.9 in 2023
Habe heute noch mal eine Installation auf einem 3b mit busterlite gemacht. Einziges Problem war, dass paho-mqtt in der Version 2.x installiert wurde. Die ist nicht 100% abwärtskompatibel mit paho-mqtt 1.5 bzw. 1.6. nach einem
sudo pip3 uninstall paho-mqtt
sudo pip3 install "paho-mqtt<2.0.0"
lief das System dann mit meinen Komponenten.
Problem ist die Zeile 104 im openwb_install.sh Script. da wird paho-mqtt ohne Versionsangabe installiert. Damit immer die aktuellste Version, die aktuell eine 2.1.0 ist.
Eine Anpassung in
würde das Problem lösen.
Ich hatte einen Pull Request dafür erstellt und der ist in der Zwischenzeit auch gemerged. Die Installation sollte jetzt also auch ohne nachträgliche Anpassung der paho-mqtt wieder funktionieren.
beagle0123
Beitrag von beagle0123 »
@Freed: Ich habe nun alles mögliche versucht um die 1.9 wieder zu installieren, ich komme mit der 2.x.x nicht klar, Werte werden falsch angezeigt und die Datenübertragung von 1.9 auf 2.x funktioniert bei mir auch gar nicht. Hast Du oder jemand anders die Möglichkeit ein img zum Download zu Verfügung zu stellen, wo das auf meinem 3B+ funktioniert? Mir ist Wichtig das ich meine Daten aus der alten (kaputten SD Card) wieder zurückspielen kann.
kratan75
Beitrag von kratan75 »
Hallo Det
Fordere doch eine neue SD Karte beim OpenWB Service an.
Die brauchen nur die Seriennummer welche du in der OpenWB findest oder die Rechnung. Dann bekommst du die 1.9 er für 9,99€ zugeschickt.
So wars zumindest bei mir.
Tipp:
Wenn du eine neue SD-Karte erhältst, mach dir sofort ein Image davon. Meine ist auch schon 3 mal kaputt gegangen weil diese SD Karten bei Stromausfällen oder nicht sachgemäßen runterfahren (Sicherung AUS) schnell die Flügel strecken.
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
glaube du hast mich verwechselt. Ich hab keine Probleme. Ich hab auch noch die 1.9 auf ner No Name Karte aber selbst wenn es die bröseln würde hätte ich alle notwendigen Raspbian Images die ich brauchen würde.
kratan75
Hallo Det
Ja, sorry da hast du Recht das betrifft eigentlich deinen Vorredner "beagle0123" :-)
Grüße
Andreas
Has thanked: 172 times
Been thanked: 195 times
Die (nicht mehr supportete) sw1.9 auf hochwertiger industrial SDC gibt's auf individuelle Nachfrage beim Support, wenn man aus welchen Gründen auch immer nicht auf sw2 umsteigenwill/kann - allerdings für 34,90 brutto + VK. Dient einfach dazu, die openWB-ler nicht im Regen stehen zu lassen, wenn sich die alte SDC verabschieden sollte. Man hat dann allerdings keinen Support mehr.
