Seite 5 von 5
Re: 2.x mit EVU-Kit SDM, Huawei Sun2000 und Luna
Verfasst: So Okt 20, 2024 12:00 am
von aiole
Ich meinte mit "Probleme haben", dass sie auch Daten bekommen, aber nicht im normalen 10s-Intervall (mit langsamer Auslesung wird's besser). Das openWB-sw2-Modul liefert dort keine hellrote IP-Meldung.
Um etwas am sw2-Modul auszuschließen, würde ich mal den master-branch testen.
Verfasst: So Okt 20, 2024 5:49 pm
von ducbb
Ich bin mal auf den Alpha Master Zweig gewechselt.
Mal sehen was kommt
LG
Bodo
Verfasst: So Okt 20, 2024 6:42 pm
von ducbb
Hallo liebe Mitstreiter,
so hier kommt die Fehlermeldung in der Alpha nicht und erste Werte aber anscheinend nicht alles, was mich verwirrt.
(539.69 KiB) Noch nie heruntergeladen
LG Bodo
Verfasst: So Okt 20, 2024 7:38 pm
von aiole
Ok - halber Erfolg ;) .
Jetzt wären logs vom Tag (mit PV) ganz nützlich.
...und welcher Huawei-WR das genau ist. Bei den Chinaböllern gibt es doch öfter mal Registerunterschiede bei unterschiedlichen HW-Varianten.
ps
Wenn du deine cloud-Nutzerdaten an den support sendest, kann das Team mal direkt reinschauen.
Verfasst: So Okt 20, 2024 7:53 pm
von ducbb
Na folgendes wird eingesetzt:
OpenWB series custom 11kw, Display etc
Softwareversion seit heute: master 2024-10-18
Version: 2.15-RC2
Huawei WR 10kw
Type: SUN2000-10KTL-M1
Softwareversion: V100R001C00SPC153
Dongle
Type: SDongleA-05
Softwareversion: V200R022C10SPC121
Batterie
Type: Luna 2000 10kw
Softwareversion: V100R002C00SPC119
Smartmeter
Type: DTSU666H
Dem Support kann ich gerne einmal vollen Zugang geben, wobei ich nicht weiss wie ich den Prozess einleite
LG Bodo
Verfasst: So Okt 20, 2024 9:11 pm
von aiole
Am besten über Einstellungen -> System -> Fehlersuche (Details) einen Systembericht direkt aus der openWB senden, das Problem schildern, deinen cloud-Nutzernamen mitsenden und um remote-Sichtung bitten
GN8
Verfasst: Mo Okt 21, 2024 7:08 pm
von ducbb
Hallo Zusammen,
mit Hilfe des Supports habe ich nun im Alpha Kanal alle Huawei Daten um laden zu können.
In den Einstellungen der OpenWB V2 Software ist unbedingt im Bereich Hardware - der Geschwindigkeits Regelintervall - auf sehr langsam zu setzen.
Jetzt bin ich zufrieden und bin auf dem gleichen Stand wie bei der V1.9 Softwareversion ohne die Brücke einsetzen zu müssen
Besten Dank an alle Helfer
Bodo
