Huawei Smartlogger
Meth
Has thanked: 33 times
Been thanked: 6 times
Re: Huawei Smartlogger
Beitrag von Meth »
sebastian95 hat geschrieben: Fr Dez 27, 2024 10:02 am Hi Meth,
oder so,
kannst du die register bitte dazu schreiben, damit ich den Code anpassen kann ?
Sebastian
Servus ,
anbei der Auszug aus der Modbus Beschreibung der EMMA .
Mit den Registern eigekreist die ich Verwendet habe.
Leider Liefert die Emma keine Netzfrequenz und keine Phasenbezogenen Leistungsfaktoren .
Könnte man sich zwar errechnen aber das habe ich dann einfach mal weggelassen .
Ich hänge auch mal den Node Red Flow an .
Leider bekommt man von der EMMA auch nur die PV Leistung gesamt somit kann man nicht die einzelnen Wechselrichter darstellen .
Was aber denke ich auch egal ist .
Und wie du schon geschrieben hast musst du in der EMMA (installatuersebene) Modbus TCP einschalten
TLS ausschalten und die IP den Abfragenden Gerätes (Client) angeben .
Geht leider auch nur einer .....
(Den Wärmepumpen Smartgrid einfach mal ignorieren)
Nicht wundern .
Ich hole mit die Daten von der EMMA von meinem Bruder über Fritzbox zu Fritbox VPN .
Verarbeite die mit meinem Node-Red Docker auf dem Synology Nas und sende Sie dann per MQTT zu seiner ObenWB :-D
flows (3).json
(39.18 KiB) 115-mal heruntergeladen
Register.pdf
(666.85 KiB) 131-mal heruntergeladen
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
