Frage zu den Einstellungen
turbowheeler
- Has thanked: 1 time
Re: Frage zu den Einstellungen
Hallo zusammen! Seit 10.12. bin ich stolzer Besitzer eines Citigo e-IV. Ich würde mich ebenfalls sehr über die Realisierung der SoC-Ladung für den Citigo e-IV freuen. Ich möchte die Batterie schonen und die Rekuperation nicht durch Vollladung ausbremsen. Die Option "VW-Carnet" gibt mir nur 0% SoC zurück funktioniert also nicht (wie bereits hier beschrieben).
Hallo turbowheeler,
als "Workaround" kannst Du in den Einstellungen für das Sofortladen die Energiemenge begrenzen, wenn Du das Auto nicht vollladen möchtest. Ich habe jetzt 10.000km auf der Uhr und weiß mittlerweile recht genau, wieviel im Akku fehlt.
Wegen der Rekuperation brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen: wenn Du nicht gerade schon bergab losfährst, wird immer genug Platz für die rekuperierte Energie sein.
openWB Series2 mit ext. Display
PV: 7kWp an SolarEdge SE7K, SE5000H/StorEdge mit LG RESU7H
Skoda Citigo e iV und Fiat 500e
turbowheeler
Hallo Stromi, danke für den Tipp. Wirkt sich denn die Einstellung der Energiemenge beim Sofortladen auch auf das PV-Laden aus? Soweit es das Wetter zulässt will ich den Strom aus meiner PV-Anlage nutzen.
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 462 times
Nein wirkt sich nicht auf das PV Laden austurbowheeler hat geschrieben: Mo Dez 21, 2020 4:59 pm Hallo Stromi, danke für den Tipp. Wirkt sich denn die Einstellung der Energiemenge beim Sofortladen auch auf das PV-Laden aus? Soweit es das Wetter zulässt will ich den Strom aus meiner PV-Anlage nutzen.
Über die MySkoda-App kannst Du den SoC sehen. Musst Du beim PV-Laden dann halt verfolgen und rechtzeitig abschalten.
In der Nightly ist auch ein manuelles SoC Modul implementiert.
Sprich man gibt per Display oder am Smartphone den aktuellen SoC ein und entsprechend der Ladung wird der SoC dann berechnet.
Habe die Nightly installiert. Dort heißt es "Beim Anstecken des Fahrzeugs muss der aktuelle SoC (am Display oder über einen Browser) angegeben werden.". Ich finde allerdings keine entsprechende Eingabemaske. Fahre einen Skoda Citigo.
Sorry, das kleine Häkchen in der GUI hatte ich übersehen. Funktioniert einwandfrei bei meinem Skoda Citigo! Der SoC wird sehr genau berechnet. Daumen hoch! Die Software wird immer besser! Vielen Dank an alle Beteiligten!
turbowheeler
Hallo Stromi, was hast Du für "Akkugröße" und "Wirkungsgrad" genommen? 36kWh und 90%?
