Shelly Modulanfrage
Re: Shelly Modulanfrage
Sind den die 1kW des Heizkörper im Hausverbrauch bei Dir drin? Ändern sich die Zahlen wenn Du den Heizkörper aus und einschaltest?
Bei mir hatte das sofort korrekt funktioniert.
Funktioniert die Steuerung des Plug über openWB? Wird der Verbrauch in der Shelly App korrekt angezeigt?
Ja genau ist beim hausverbrauch mit drinnen wenn ich den infrarot anmache.
In der App zeigt er auch 0W an.
Kann es sein das ich den Shelly falsch angeschlossen habe oder woran kann das liegen das ich keine Werte habe?
Dann wirst du falsch verkabelt haben.
230V ist kein Spaß und kann gravierende Folgeschäden an Personen und Sachen verursachen. Lass dir das bitte von jemanden zeigen der weiss was er tut oder lass das jemanden machen der weiss was er tut.
Edit sagt: SLG1007 hat natürlich recht. Man braucht einen Shelly 1 PM, der normale Shelly 1 hat keine Verbrauchsmessung. Hinweis sollte aber trotzdem allgemein gelten auch wenn es auf Roman nicht zutrifft. sorry.
Zuletzt geändert von 0000 am Mi Jun 17, 2020 8:58 am, insgesamt 1-mal geändert.
Ah ok darum keine verbrauchsmessung hab nur den Shelly 1.0000 hat geschrieben: Mi Jun 17, 2020 8:16 am Dann wirst du falsch verkabelt haben.
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 319 times
Shelly 1PM bzw. Shelly Plug werden unterstützt und liefern die Leistung.
Die Shelly Doku gibt Folgendes her:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#s ... gs-relay-0
Scheinbar kannst du damit für einen Shelly 1 (ohne PM) einen konstanten Leistungswert hinterlegen der bei dem entsprechenden API Aufruf
http://xxx.xxx.xxx.xxx/meter/0?power
zurück gegeben wird wenn der Schalter "ein" ist. In deinem Fall könntest du dort 1000W hinterlegen, diese sollten dann auch mit einem Shelly 1 (ohne PM) auf der OpenWB angezeigt werden wenn der Shelly 1 aktiviert ist.
Über die App kann man das nicht einstellen, nur über die REST Api. Der Befehl dazu müsste dann so aussehen:
http://192.168.xxx.xxx/settings/power/0?power=1000
zum zurücksetzen dann analog:
http://192.168.xxx.xxx/settings/power/0?power=0
Shelly 2.5, Shelly 2, Shelly4Pro, Shelly EM, Shelly Plug, Shelly Plug S:
Jeweils der erste der Channels (Index = 0) sollte auch unterstützt werden. Dieser Channel hat den gleichen Index wie der Shelly 1 PM oder der Shelly Plug und damit auch den gleichen API Aufruf wie oben.
Shelly1: /settings/power/0
Parameters
Parameter Type Description
power number Shelly1 only Set user power constant to display in meters when relay is on, 0..4000W
