AC-Thor manuell steuerbar über MQTT
Been thanked: 33 times
Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT
Beitrag von okaegi »
https://github.com/openWB/core/pull/1900
Ich hab mal folgende Lösung eingebaut.
Wenn du von extern einen Überschuss für ein Smarthomegerät vorgibst, wird die aktuelle Leistungsaufnahme vom smarthomegerät von diesem Überschuss abgezogen. Somit solltest wenn du Acthor 1000 Watt vorgibst und Acthor gerade selber 600 Watt verbraucht, die Acthor Regelung nur 400 Watt als Überschuss signalisiert bekommen. Somit sollte dann die Acthor Leistungsaufnahme nicht höher wie 1000 Watt gehen. Viel Spass beim testen
Paradoxx87
Beitrag von Paradoxx87 »
Alles klar, ich freue mich drauf das auszuprobieren
So ist drin, nun müsste es einmal reichen ein Vorgabe (z.b. 10ü0 Watt) zu machen. Acthor sollte dann nicht mehr wie 1000 Watt ziehen.
Paradoxx87
mega, ich versuchs morgen gleich mal aus
Paradoxx87
also, geht immer noch nicht.
wenn ich 800W einstelle, regelt er sich nun nur langsamer hoch(in ca 10W schritten).
Auch kann ich ihm , nachdem er eingeschaltet wurde keinen anderen wert mehr mitteilen.
Sprich 800W eingestellt drei min später 500 W geht auch nicht.
Nach obenhingegen schon.
Kannst du es nicht einfach so programmieren, dass du ac-thor einfach einen fixen wert schickst, ohne irgenwelchen überschuss und berechnungen ?
Gruß PD
genau das solle passiert sein. Kannst du mir das Smarthome.log hier posten ? geht nach oben regeln den (du schickst 500 und dann 1000) ?
Paradoxx87
Wie gesagt, nach oben regeln hat funktioniert, jedoch auch hier hört er nicht auf noch weiter zu gehen.
bsp, ich habe gerade 250Watt eingestellt und er regelt dann bis max vom acthor/Heizstab.
Nach unten einstellen geht gar nicht. D.H. einmal 250W eingestellt kann man nciht mehr nach unten korrigieren.
Denke das hängt aber mit der Berechung zusammen.
Ich habe Dir das log angehängt als wert habe ich 250W für ACThor eingestellt.
SmartHome LOG.txt
SmartHome Log mit einstellwert von 250Watt
(74.49 KiB) 172-mal heruntergeladen
Ah okay, sehe das Problem.
Hast du mir deine Acthor parameter ?
Er rechnet je nach deinen Parameter einen skalierungsfaktor. Der stimmt nicht ganz, deshalb wird langsam die Leistung erhöht.
Es hat auf der ramdisk noch ein Acthor log. Kannst du das auch noch hochladen ?
Dann weiss ich was anzupasssen ist.
024-10-01 19:23:06,140 - (3) "MYPVACThor" rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/478 Status/Üeb: 10/0 akt: 263 Z1: 57478 Z2: 0
2024-10-01 19:23:11,539 - (3) "MYPVACThor" rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/483 Status/Üeb: 10/0 akt: 263 Z1: 57478 Z2: 0
2024-10-01 19:23:16,345 - (3) "MYPVACThor" rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/488 Status/Üeb: 10/0 akt: 262 Z1: 57479 Z2: 0
2024-10-01 19:23:21,731 - (3) "MYPVACThor" rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/493 Status/Üeb: 10/0 akt: 263 Z1: 57479 Z2: 0
2024-10-01 19:23:26,440 - (3) "MYPVACThor" rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/498 Status/Üeb: 10/0 akt: 275 Z1: 57479 Z2: 0
2024-10-01 19:23:31,865 - (3) "MYPVACThor" rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/503 Status/Üeb: 10/0 akt: 275 Z1: 57480 Z2: 0
2024-10-01 19:23:36,753 - (3) "MYPVACThor" rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/508 Status/Üeb: 10/0 akt: 277 Z1: 57480 Z2: 0
2024-10-01 19:23:42,212 - (3) "MYPVACThor" rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/514 Status/Üeb: 10/0 akt: 275 Z1: 57480 Z2: 0
024-10-01 19:23:46,125 - (3) "MYPVACThor" rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/518 Status/Üeb: 10/0 akt: 290 Z1: 57481 Z2: 0
Paradoxx87
moin,
im anhang findest du die ACThor Parameter.
Wo kann ich die daten von der Ramdisk auslesen ?
ACThor Parameter.txt
(2.97 KiB) 155-mal heruntergeladen
Schau in meine Signatur.
