Welches Smartmeter statt S0-Zähler?
Been thanked: 51 times
Re: Welches Smartmeter statt S0-Zähler?
Beide Fragen kann ich nicht beantworten da ich wie gesagt kein Fronius habe.
Grundsätzlich braucht die openWB nur die aktuelle Leistung am EVU Punkt, keine Spannungen, keine Ströme, keinen Powerfactor, was die richtigen Smartmeter alles liefern können. Ist in den Einstellungen für z.B. einen JSON Zähler sehr gut erklärt. Absolute Leistung ist der Einzige Wert der auch gefüllt sein muss. Allerdings müsste diese ein Vorzeichen haben um zu erkennen, ob eingespeist wird oder bezogen. Wie das der Fronius ermittelt über den S0 Zähler kann ich nicht sagen. Aber wenn es Einbauposition A und B gibt, muss es ja irgendwie gehen. Vielleicht stellst du mal ein Thema ein, bei dem im Titel auch explizit Fronius drin steht, evtl. meldet sich ja dann auch jemand der ne Fronius Anlage mit nem S0 Meter am EVU Punkt betreibt.
Oder jemand, der die Einstellungen im Fronius WR kennt und das mal zeigen kann, was da möglich ist.
VG.det
krebs8
Has thanked: 35 times
Beitrag von krebs8 »
Das erste verstehe ich jetzt nicht. Du hat doch "Fronius Zähler" geschrieben. Was hast Du damit gemeint?
Und mein S0-Zähler ist kein Zähler von Fronius, sondern der damals dazugekaufte DRT428DC-V3, siehe Anlage. Dessen Beschreibung sagt mir aber nicht, ob der für den EVU-Punkt geeignet ist.
Lastmanagement siehe Anlagen.
openWB V2 Einstellungen 15.jpg (181.47 KiB) 558 mal betrachtet
openWB V2 Einstellungen 16.jpg (170.91 KiB) 558 mal betrachtet
S0-Zähler B+G E-Tech DRT428DC-V3.pdf
(582.61 KiB) 94-mal heruntergeladen
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
Has thanked: 72 times
Been thanked: 370 times
Ich bin mittlerweile hier ein bisschen raus, weil ich irgendwie nicht verstehe, wo Du hinwillst.
krebs8 hat geschrieben: Do Sep 05, 2024 8:57 pm Dessen Beschreibung sagt mir aber nicht, ob der für den EVU-Punkt geeignet ist.
Ohne die Beschreibung gelesen zu haben, würde ich mich zu der Behauptung hinreißen lassen, dass man mit einem Zähler generell Strom zählt - der Einbauort bestimmt, was das für ein Strom ist. Ob der nun EVU, den Saunaofen oder die Kreissäge zählt ist dem Zähler eigentlich egal.
Ich verstehe ihn schon. Der S0 Zähler liefert nur Impulse analog der gemessenen Leistung. Ob die positiv oder negativ ist, ist über S0 so nicht ermittelbar. Im Verbrauchszweig ist das kein Thema, da dahinter nur Verbraucher sitzen, die gemessene Leistung also immer ein Bezug ist.
Am EVU Punkt hängt aber der WR als Erzeuger und der Verbrauchszweig als Verbraucher dran. Die Leistung kann also je nach Erzeugung positiv oder negativ sein.
Jetzt gibt es die Schemazeichnung von Fronius weiter oben im Faden mal verlinkt. Da ist eindeutig, eingezeichnet, dass Zähler im Verbrauchszweig oder im EVU Zweig liegen können. Und es sind dort auch explizit S0 Zähler sofern die Grafik nicht bearbeitet wurde, wovon ich nicht ausgehe.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich schon S0 Zähler gesehen habe, die 2 S0 Ausgänge hatten, einen für Bezug und einen für Einspeisung.
Ich glaube der SDM230-DR ist so einer. Der hat 3 Klemmen für S0, eine Common und 2 für Impulse. Ist aber ein einphasiger Zähler.
Das würde bedeuten, dass der Fronius WR, dann über die entsprechenden (beiden S0 Eingänge) entscheiden kann ob gerade Verbrauch oder Einspeisung vorliegen. Was mit dem aktuell vorhandenen DRT nicht möglich ist, da nur 1 S0 Ausgang vorhanden ist
So, jetzt bin ich doch ein bisschen angepisst.
Krebs8, du hast doch im PV Forum 2015 schon nach dem passenden Zähler gefragt und da gibt es eindeutige Antworten darauf. Smoker59 hat da eindeutig geantwortet. Gleich auf der ersten Seite.
krebs8
Sorry, aber wenn dann habe ich das leider längst vergessen, ob da beantwortet wurde, dass mein Zähler auch bzw. nicht im Einspeisepunkt nutzbar ist.
Und wenn dann war das Thema für mich ja längst abgehakt, da er in den Verbrauchszweig kam und es war gut so. Ich habe eben gesucht und finde das gar Thema nicht.
Edit: Habe es gefunden, ich hatte nur hier gesucht, nicht im PV-Forum.
Also wenn smoker das weiß und sich nichts geändert hat, muss er im Verbrauchszweig bleiben. Die letzten Fragen zu dessen Position sind daher hinfällig.
krebs8
Ja, habe es wie gesagt dann gefunden. War halt auch 9 Jahre her.
krebs8
Diese Infos habe ich eben bei NIBE gefunden.
"Der Wechselrichter kommuniziert mit der Wärmepumpe." Wie steht nicht dabei.
Und nach der 2. Aussage muss ich ja sogar meinen S0-Zähler im Verbrauchszweig belassen.
Nur wie bisher gedacht vor oWB, WP und Hausgeräten?
Du hattest den von mir verlinkten Thread durchgelesen und verstanden? Meinen Hinweis, die Verkaufsprospekte links liegen zu lassen hast du offensichtlich auch igboriert.
