Welcher Hersteller ist denn damit gemeint: openWB oder HI-FLYING oder beide?openWB hat geschrieben: Mo Jan 06, 2025 7:20 pm Es handelt sich hier nicht um eine Lücke oder ein Problem sondern der Möglichkeit für Updates des Herstellers.
Dimm- & Control-Kit kontaktiert regelmäßig die Alibaba-Cloud
ID4U
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 67 times
Re: Dimm- & Control-Kit kontaktiert regelmäßig die Alibaba-Cloud
- Has thanked: 137 times
- Been thanked: 204 times
Die Einleitung, warum man es ggf. gesperrt haben möchte, müsste zunächst verfasst werden.ChristophR hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 8:46 pmIch kann das für eine FritzBox gerne zusammenschreiben.hominidae hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 8:39 pm...was soll ich sagen...ich habe leider schon seit 10 Jahren keine Fritz mehr am Start.openWB hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 8:24 pm
Könntest du die Anleitung für die „Normalo“ User beisteuern?
Dann machen wir da einen Wiki Artikel zu.
Ich denke aber @ChristophR hat für die Fritz den Hinweis mit der Kindersicherung schon gegeben.
Für Mikrotik/RouterOS kann ich den Artikel gerne erweitern...
Dann wird es eher ein 2 Zeiler:
Nach dem Anschluss im Netzwerk sucht man sich das Gerät unter Heimnetz -> Netzwerk heraus, schon um die IP-Adresse zu ermitteln, dort kann man das Gerät dann direkt bearbeiten: Dort kann man es dann individuell sperren, oder über das Zugangsprofil der Kindersicherung sperren:
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
OK, nachdem @ChristophR für die Fritz vorgelegt hat, hier die Schritte für Mikrotik / RouterOShominidae hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 8:39 pm...was soll ich sagen...ich habe leider schon seit 10 Jahren keine Fritz mehr am Start.openWB hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 8:24 pmKönntest du die Anleitung für die „Normalo“ User beisteuern?
Also, meine Empfehlung: Bitte die Dokumentation im Dimm-Kit anpassen...Hinweis geben, wenn man es nicht ausbauen will/kann und auch Anleitung für "Normalo-Fritzbox-User", der sich durchaus Sorgen machen könnte, WIE man es unterbinden kann.
1. die per DHCP zugeteilte IP-Adresse des DimmKit finden 2. diese IP-Adresse als statische Zuteilung im DHCP-Server markieren 3. Eine Firewall-Regel für diese IP erstellen: wenn das DimmKit eine Kommunikation auslöst, die über das Internet (das WAN Interface) den Router verlässt, dann wird das IP-Paket einfach weggeschmissen. Zusätzlich wird das Ereignis im Log protokolliert.
Diese "drop" Firewall-Regel muss in der Firewall in der Rangfolge vor das erste, allgemeine "accept" für die "forward"-chain platziert werden, damit sie vor der allgemeinen, erlaubten IP-Weiterleitung greift.
Leider kann ich hier nicht alle Screenshots hochladen
- DimmKit_ROS_Step3-part2.png (97.62 KiB) 981 mal betrachtet
- DimmKit_ROS_Step3-part1.png (84.86 KiB) 981 mal betrachtet
hominidae
...und hier die restlichen screenshotshominidae hat geschrieben: Fr Jan 10, 2025 11:33 pmOK, nachdem @ChristophR für die Fritz vorgelegt hat, hier die Schritte für Mikrotik / RouterOShominidae hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 8:39 pm...was soll ich sagen...ich habe leider schon seit 10 Jahren keine Fritz mehr am Start.openWB hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 8:24 pm
Leider kann ich hier nicht alle Screenshots hochladen![]()
- DimmKit_ROS_Step4.png (19.39 KiB) 981 mal betrachtet
- DimmKit_ROS_Step3-part4.png (155.01 KiB) 981 mal betrachtet
- DimmKit_ROS_Step3-part3.png (145.4 KiB) 981 mal betrachtet
