Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1/2/3/4/5
rleidner
Has thanked: 108 times
Been thanked: 222 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1
Beitrag von rleidner »
Problem ist bekannt - Dazu gibt es auch seit einiger Zeit einen PR: https://github.com/openWB/core/pull/1908
Scheinbar zu unwichtig um gemerged zu werden.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
rleidner hat geschrieben: Fr Mär 14, 2025 10:07 am Problem ist bekannt - Dazu gibt es auch seit einiger Zeit einen PR: https://github.com/openWB/core/pull/1908
so unwichtig dass hier vor 2 Stunden erst die letzten Änderungen durchgeführt wurden?
rleidner
Ah, OK, das letzte commit hatte ich übersehen.
Trotzdem bin ich der Meinung, so ein relativ häufiges Problem im Backup/Restore sollte nicht monatelang ungelöst bleiben.
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
Mit dem heutigen UPdate habe ich meine open WB zerschossen.
Remote nicht mehr zu erreichen,
Lokal ist die Oberfläche zu sehen, aber keine Werte vorhanden.
Ein weicher Hardwarerestart ändert ebsowenig etwas, wie ein Aus- und Wiedereinschalten der Spannung.
Also Vorsicht an alle Anderen
Edit: hat beim 2. Versuch geklappt
Irgendwelche Ideen was ich hier noch retten kann?
Edit: hat später mit neuem Image dann doch geklappt
Zuletzt geändert von Ihaglc am Sa Mär 15, 2025 11:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
christoph.wegener
Has thanked: 14 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von christoph.wegener »
Ihaglc hat geschrieben: Fr Mär 14, 2025 12:19 pm Mit dem heutigen UPdate habe ich meine open WB zerschossen.
Lokal ist Oberfläche zu sehen, aber keine Werte vorhanden.
Was sagt denn der Main-Log?
Kommst Du da noch dran (lokal)?
openWB Series 2 Custom
mit Version 2.2.1-RC.2 (2026-05-29 09:05:16 +0200 [000217d96])
Fronius Symo GEN 24 5.0 Plus, BYD HVS 10.24, 5 kWp
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
Ihaglc
Nun ja, wie ich auf das Log lokal komme, weiß ich nicht.
Habe keine Administratorrechte.
Hängt das vielleicht mit dem lokalen Theme Colors zusammen?
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
Du bist scheinbar im Master (Alpha) Zweig und nicht im Release.
Ist das bewusst gewählt?
Kannst du noch hierauf zugreifen:
http://192.168.2.131/openWB/web/setting ... figuration
Und den Branch auf Release setzen?
Ihaglc
openWB hat geschrieben: Fr Mär 14, 2025 12:28 pm Kannst du noch hierauf zugreifen:
Nein, komme nicht mehr drauf.
openWB hat geschrieben: Fr Mär 14, 2025 12:28 pm Du bist scheinbar im Master (Alpha) Zweig und nicht im Release.
Habe den Branch nicht gewechselt.
Bin immer auf der Master Version und habe heute die Software laut der Infomitteilung von dem letzten vorherigen Softwarestand auf den heutigen Stand gebracht.
Scheint also keine andere Möglichkeit zu geben, um die OpenWb wieder lauffähig zu machen und
muss wohl die OpenWB neu aufsetzen!? :(
EDIT:
Habe nun die WB mit der vorherigen Masterversion versehen und auf die aktuelle Masterversion gebracht.
Hat diesmal ohne Probleme geklappt.
Muss jetzt noch sehen, wie ich die historischen Daten aus dem defekten Image sichere und in das aktuelle Image bringen kann.
Zuletzt geändert von Ihaglc am Sa Mär 15, 2025 11:10 am, insgesamt 2-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
christoph.wegener
Ihaglc hat geschrieben: Fr Mär 14, 2025 12:27 pm Nun ja, wie ich auf das Log lokal komme, weiß ich nicht.
Das heißt, über "Einstellungen" kommst Du da auch nicht weiter?
(Ich habe leider keine openWB mit Display verbaut und kann das deswegen nicht nachstellen/ausprobieren.)
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
capo
Has thanked: 3 times
Beitrag von capo »
rleidner hat geschrieben: Fr Mär 14, 2025 10:26 am Ah, OK, das letzte commit hatte ich übersehen.
wie soll ich sagen: bei der Dynamik der Weiterentwicklung und damit auch der Fehleranfälligkeit erachte ich auch einen verlässlichen Restore auf einen vorherigen Stand als unabdingbar !!
