Seite 5 von 23
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1
Verfasst: Fr Mär 14, 2025 10:07 am
von rleidner
Problem ist bekannt - Dazu gibt es auch seit einiger Zeit einen PR:
https://github.com/openWB/core/pull/1908
Scheinbar zu unwichtig um gemerged zu werden.
Verfasst: Fr Mär 14, 2025 10:14 am
von mrinas
so unwichtig dass hier vor 2 Stunden erst die letzten Änderungen durchgeführt wurden?
Verfasst: Fr Mär 14, 2025 10:26 am
von rleidner
Ah, OK, das letzte commit hatte ich übersehen.
Trotzdem bin ich der Meinung, so ein relativ häufiges Problem im Backup/Restore sollte nicht monatelang ungelöst bleiben.
Verfasst: Fr Mär 14, 2025 12:19 pm
von Ihaglc
Mit dem heutigen UPdate habe ich meine open WB zerschossen.
Remote nicht mehr zu erreichen,
Lokal ist die Oberfläche zu sehen, aber keine Werte vorhanden.
Ein weicher Hardwarerestart ändert ebsowenig etwas, wie ein Aus- und Wiedereinschalten der Spannung.
Also Vorsicht an alle Anderen
Edit: hat beim 2. Versuch geklappt
Irgendwelche Ideen was ich hier noch retten kann?
Edit: hat später mit neuem Image dann doch geklappt
Verfasst: Fr Mär 14, 2025 12:22 pm
von christoph.wegener
Ihaglc hat geschrieben: Fr Mär 14, 2025 12:19 pm
Lokal ist Oberfläche zu sehen, aber keine Werte vorhanden.
Was sagt denn der Main-Log?
Kommst Du da noch dran (lokal)?
Verfasst: Fr Mär 14, 2025 12:27 pm
von Ihaglc
Nun ja, wie ich auf das Log lokal komme, weiß ich nicht.
Habe keine Administratorrechte.
Hängt das vielleicht mit dem lokalen Theme Colors zusammen?
Verfasst: Fr Mär 14, 2025 12:28 pm
von openWB
Du bist scheinbar im Master (Alpha) Zweig und nicht im Release.
Ist das bewusst gewählt?
Kannst du noch hierauf zugreifen:
http://192.168.2.131/openWB/web/setting ... figuration
Und den Branch auf Release setzen?
Verfasst: Fr Mär 14, 2025 12:36 pm
von Ihaglc
Nein, komme nicht mehr drauf.
openWB hat geschrieben: Fr Mär 14, 2025 12:28 pm
Habe den Branch nicht gewechselt.
Bin immer auf der Master Version und habe heute die Software laut der Infomitteilung von dem letzten vorherigen Softwarestand auf den heutigen Stand gebracht.
Scheint also keine andere Möglichkeit zu geben, um die OpenWb wieder lauffähig zu machen und
muss wohl die OpenWB neu aufsetzen!?
EDIT:
Habe nun die WB mit der vorherigen Masterversion versehen und auf die aktuelle Masterversion gebracht.
Hat diesmal ohne Probleme geklappt.
Muss jetzt noch sehen, wie ich die historischen Daten aus dem defekten Image sichere und in das aktuelle Image bringen kann.
Verfasst: Fr Mär 14, 2025 3:58 pm
Ihaglc hat geschrieben: Fr Mär 14, 2025 12:27 pm
Das heißt, über "Einstellungen" kommst Du da auch nicht weiter?
(Ich habe leider keine openWB mit Display verbaut und kann das deswegen nicht nachstellen/ausprobieren.)
Verfasst: Fr Mär 14, 2025 6:55 pm
von capo
rleidner hat geschrieben: Fr Mär 14, 2025 10:26 am
wie soll ich sagen: bei der Dynamik der Weiterentwicklung und damit auch der Fehleranfälligkeit erachte ich auch einen verlässlichen Restore auf einen vorherigen Stand als unabdingbar !!
