Support: Mercedes EQ
zuckerkick
Re: Support: Mercedes EQ
Beitrag von zuckerkick »
derNeueDet hat geschrieben: Di Nov 15, 2022 3:38 pm Hmm,
Erstellen in der Developer Konsole noch mal ein neues Projekt, trage wieder die Callback URL ein und lass dir neue Credentials erzeugen. Dann in der openWB noch mal einrichten. Was anderes fällt mir nicht ein.
Evtl. Screenshots von Developer und von openWB aber bitte client-secret unkenntlich machen.
Hurra!!!
Mit neuen credentials nochmal angemeldet und jetzt funzt es. Danke für die Tipps!!!
Alex
10,95 kWp PV; SolarEdge 8K-RWS; BYD B-Box LVS 12kWh; OpenWB Series2 Standard+; EV: Mercedes C300e (BR206)
shesse
Has thanked: 5 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von shesse »
Ich habe das mit dem auslaufenden Token seit gestern Abend leider schon wieder:
[code]2022-11-17 00:55:06: Lp2: PID:23798: {"error":"invalid_request","error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token"}
2022-11-17 00:55:06: Lp2: PID:23798: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-17 00:55:05: Lp2: PID:23798: Token expires in: -10900s
2022-11-16 23:54:56: Lp2: PID:6985: {"error":"invalid_request","error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token"}
2022-11-16 23:54:56: Lp2: PID:6985: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-16 23:54:55: Lp2: PID:6985: Token expires in: -7290s
2022-11-16 22:54:46: Lp2: PID:22806: {"error":"invalid_request","error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token"}
2022-11-16 22:54:46: Lp2: PID:22806: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-16 22:54:46: Lp2: PID:22806: Token expires in: -3681s
2022-11-16 21:54:36: Lp2: PID:6361: {"error":"invalid_request","error_description":"offline session already modified"}
2022-11-16 21:54:36: Lp2: PID:6361: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-16 21:54:35: Lp2: PID:6361: Token expires in: -70s
2022-11-16 20:54:26: Lp2: PID:22292: SOC: 100 RANGE: 29
2022-11-16 20:54:25: Lp2: PID:22292: Token expires in: -69s
2022-11-16 19:54:17: Lp2: PID:5827: SOC: 100 RANGE: 29
2022-11-16 19:54:16: Lp2: PID:5827: Token expires in: -71s
2022-11-16 18:54:06: Lp2: PID:21699: SOC: 100 RANGE: 29
2022-11-16 18:54:05: Lp2: PID:21699: Token expires in: -70s
2022-11-16 17:53:57: Lp2: PID:5190: SOC: 100 RANGE: 29
2022-11-16 17:53:55: Lp2: PID:5190: Token expires in: -80s
2022-11-16 16:53:37: Lp2: PID:20952: SOC: 100 RANGE: 29
2022-11-16 16:53:36: Lp2: PID:20952: Token expires in: -70s
2022-11-16 15:53:27: Lp2: PID:4514: SOC: 100 RANGE: 29
2022-11-16 15:53:26: Lp2: PID:4514: Token expires in: -71s[/code]
Ein Refresh hat wie immer geholfen, aber es ist ja keine Lösung das alle paar Tage manuell zu machen zumal ich das Problem erst bemerkt habe, als ich meine Box auf die neue Beta 285 aktualisiert habe und der SoC nach dem Neustart plötzlich auf 0% sprang. Vorher wurde mir weiter brav 100% angezeigt, obwohl der SoC ja schon seit Stunden nicht mehr ermittelt werden konnte. So ist es mir daher auch nicht aufgefallen:
[code]2022-11-18 12:41:17: Lp2: PID:13340: SOC: 100 RANGE: 28
2022-11-18 12:41:15: Lp2: PID:13340: Token expires in: -21s
2022-11-18 12:37:51: Lp2: PID:19008: {"error":"invalid_request","error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token"}
2022-11-18 12:37:51: Lp2: PID:19008: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-18 12:37:50: Lp2: PID:19008: Token expires in: -139465s
**** REBOOT ****
2022-11-18 11:42:16: Lp2: PID:17470: {"error":"invalid_request","error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token"}
2022-11-18 11:42:16: Lp2: PID:17470: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-18 11:42:16: Lp2: PID:17470: Token expires in: -136131s
2022-11-18 10:42:05: Lp2: PID:587: {"error":"invalid_request","error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token"}
2022-11-18 10:42:05: Lp2: PID:587: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-18 10:42:05: Lp2: PID:587: Token expires in: -132520s[/code]
Gruß,
Stefan
Zuletzt geändert von shesse am Fr Nov 18, 2022 12:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 46 times
Kannst du deinen Log Ausschnitt bitte in eine Code Block packen </> Symbol über dem Eingabefeld.
Bitte schau mal, ob du in deinem Log auch noch den Übergang findest, als es funktioniert hat und als es nicht mehr ging.
Edit: habs gesehen, es kommt beim Token Refresh ein Fehlercode zurück.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Fr Nov 18, 2022 12:35 pm, insgesamt 3-mal geändert.
shesse
Code Block: Ich habe es versucht, aber es wird mir mit den HTML-Tags angezeigt. Siehst Du es denn richtig als "Code-Block"?
Den Übergang von geht zu geht nicht habe ich Dir in dem oberen Block gepostet, das ist genau der Zeitpunkt, also gestern Abend zwischen 20:54 und 21:54 Uhr.
Das ist jetzt das erste Mal, dass wir auch die entsprechende Fehlermeldung zu sehen bekommen.
Ich werde mal einen Incident bei Developer Mercedes auf machen. Meine PROD Box ist seit Umstellung ohne jeden Fehler gelaufen. Meine DEV hatte es heute als ich dann geschaut habe auch den Token Fehler.
Der Token Refresh Request selbst sollte kein Thema sein, da er ja x Mal ohne Probleme funktioniert.
Gibt es gerade noch Probleme, dass ihr euch regelmäßig noch mal anmelden müsst?
Bei mir ist alles stabil. Beide Boxen laufen ohne Probleme und ermitteln den Soc.
Änderungen am Modul habe ich keine mehr vorgenommen.
shesse
Ich habe seit dem 17.11. keine weiteren Probleme mit dem SoC gehabt.
Bis jetzt läuft es ohne eine erneute Anmeldung.
ragsna
Beitrag von ragsna »
Bei mir läuft die Abfrage aktuell auch ohne Probleme 8-)
Heiner
Beitrag von Heiner »
seit heute morgen wieder weg - das Problem besteht wohl immer noch. Neu anmelden funktioniert aber zum Glück problemlos:
2022-11-25 07:49:37: Lp1: PID:17972: {"error":"invalid_request","error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token"}
2022-11-25 07:49:37: Lp1: PID:17972: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-25 07:49:36: Lp1: PID:17972: Token expires in: -3780s
2022-11-25 06:47:57: Lp1: PID:5137: {"error":"invalid_request","error_description":"offline session already modified"}
2022-11-25 06:47:57: Lp1: PID:5137: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-25 06:47:57: Lp1: PID:5137: Token expires in: -81s
2022-11-25 05:47:38: Lp1: PID:25526: SOC: 90 RANGE: 328
2022-11-25 05:47:36: Lp1: PID:25526: Token expires in: -70s
2022-11-25 04:47:28: Lp1: PID:16229: SOC: 90 RANGE: 328
2022-11-25 04:47:26: Lp1: PID:16229: Token expires in: -70s
Gibt es von Mercedes dazu schon eine Rückmeldung?
shesse
Bei mir das gleiche Problem zur selben Uhrzeit:
2022-11-25 10:51:16: Lp2: PID:30790: SOC: 100 RANGE: 29
2022-11-25 10:51:15: Lp2: PID:30790: Token expires in: -46s
2022-11-25 09:57:46: Lp2: PID:21312: {"error":"invalid_request","error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token"}
2022-11-25 09:57:46: Lp2: PID:21312: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-25 09:57:46: Lp2: PID:21312: Token expires in: -10901s
2022-11-25 08:57:36: Lp2: PID:19090: {"error":"invalid_request","error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token"}
2022-11-25 08:57:36: Lp2: PID:19090: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-25 08:57:36: Lp2: PID:19090: Token expires in: -7291s
2022-11-25 07:57:26: Lp2: PID:16806: {"error":"invalid_request","error_description":"unknown, invalid, or expired refresh token"}
2022-11-25 07:57:26: Lp2: PID:16806: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-25 07:57:26: Lp2: PID:16806: Token expires in: -3681s
2022-11-25 06:57:16: Lp2: PID:14561: {"error":"invalid_request","error_description":"offline session already modified"}
2022-11-25 06:57:16: Lp2: PID:14561: Refresh Request fehlgeschlagen Code: 400 (Bad Request)
2022-11-25 06:57:15: Lp2: PID:14561: Token expires in: -70s
2022-11-25 05:57:06: Lp2: PID:12157: SOC: 100 RANGE: 29
2022-11-25 05:57:05: Lp2: PID:12157: Token expires in: -70s
2022-11-25 04:56:56: Lp2: PID:9672: SOC: 100 RANGE: 29
2022-11-25 04:56:55: Lp2: PID:9672: Token expires in: -70s
2022-11-25 03:56:46: Lp2: PID:7309: SOC: 100 RANGE: 29
2022-11-25 03:56:45: Lp2: PID:7309: Token expires in: -80s
Ein Refresh hat das Problem sofort behoben.
