go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Wichtig ist, dass es wieder funktioniert! Und updaten muss man ja nicht unbedingt
Da hast Du aber recht!mistro hat geschrieben: Mo Mär 13, 2023 5:53 pm Wichtig ist, dass es wieder funktioniert! Und updaten muss man ja nicht unbedingt![]()
Die nächste Kombination bestehend aus Raspberry Pi 3 Model B und openWB Version: 1.9.296 scheint auch zu funktionieren.
Ich konnte bis jetzt nur kurz testen, solange das Fzg. noch zuhause war, mit dem Ergebnis, es hat funktioniert.
Phaseneinstellung fsp vorher: 0
go-e serial number: XXXXXX
Go-e mit IP 192.168.X.XXX Umschaltung auf 3 Phasen
So ist es, wenn man mit learning by doing unterwegs ist.
openWB Standalone 2.0 (Beta), go-e Charger V3, BEV EQA 250
ich habe mich durch die >40 Seiten gelesen und wollte kurz über meine Inbetriebnahme und Erfahrung berichten...(und natürlich noch eine Frage stellen
Ich habe meine go-e CM02 gegen eine Gemini getauscht. Da ich bei der alten go-e gar nichts eingetragen / eingestellt hatte, war ich erstaunt, dass ich NICHTS gesehen habe. Der blaue Balken war einfach weg. In der openWB Software habe ich die IP der neuen go-e eingetragen, sonst nichts.
Die Steuerung über die go-e App ging aber einwandfrei.
Hier liegt auch die erste Lösung: in der App muss man die API aktivieren (API 1 und API 2).
Dann habe ich in openWB noch in den Einstellungen die automatische Phasenumschaltung aktiviert und bei PV und Min+PV den Automatikmodus.
Nachdem ich das erledigt hatte klappt es jetzt wieder mit der Anzeige und das Auto wird je nach Energie vom Dach geladen. Die Anpassung klappt gut.
Da noch nicht so viel vom Dach kommt lädt er bisher immer 1phasig. Daher kann ich zu einer IUmschaltung noch nichts sagen. Aber mein Hauptgrund des Wechsels war der frühere Start mit PV-Überschuss und das hat gestern und heute geklappt.
Die hier diskutierten 2 Dateien habe ich nicht eingetragen o.ä. (evtl. schaltet die go-e daher auch nicht um ??).
Nun noch zu meinen Fragen:
1. wisst ihr , wann es auf 3phasig umspringen würde ?
2. meine go-e zeigt - 3 Millionen KWh an (s. Bild), wie bekomme ich das wieder ordentlich hin ?
Viele Grüße !
Viele Grüße !
Einschalten bei 1400W + Hausverbrauch,
Umschalten auf 3 Phasen 3,7kW + Hausverbrauch.
Was deine - geladene kW angeht, sind WR und Stromzähler richtig eingerichtet? Sind PV Leistung und Hausverbrauch plausibel?
Damit die Umschaltung funktioniert, musst du die beiden Dateien austauschen und dann auch die Berechtigung überprüfen.
Ich bin diese Woche unterwegs, daher alle Werte und Einteilungen aus dem Kopf, geringe Abweichungen sind möglich
Habe bei mir auch beide API in der App eingeschaltet, Kommunikation mit openwb geht nur der ladebalken wird nicht angezeigt. Habe openwb 2 mit Display als lp1 und Go-e als lp2. Bei low wird alles angezeigt.
Heinz-Jörg
Heinz-Jörg
Senec V3 Speicher
Senec V3 Speicher
Das habe ich auf der Seite 39 geschrieben, es ist immer noch aktuell. Bitte überprüfen, ob die go-e Phasen Umschaltung über Browser funktioniert. Erst wenn da alles korrekt ist, dann auf der openWB Seite weiter suchen.Ostap II hat geschrieben: So Feb 05, 2023 1:05 am In der App ist folgendes aktiviert:
Cloud-Verbindung erlauben,
Lokale HTTP API v2 erlauben,
Lokale HTTP API v1 erlauben,
Lokale Modbus TCP API erlauben.
Die 1-/3 Phasen Umschaltung der go-e kann man leicht über http überprüfen.
Dafür einfach im Browser eingeben:
http://192.168.XXX.XX/api/set?psm=1
Für Umschalten auf 1 Phase.
http://192.168.XXX.XX/api/set?psm=2
Für Umschalten auf 3 Phasen.
Die richtige IP XXXX.XX der go-e kann man z.B aus dem Router auslesen, das sollte aber bekannt sein!
Hallo,Ostap II hat geschrieben: So Mär 19, 2023 6:18 am Einschalten bei 1400W + Hausverbrauch,
Ich bin diese Woche unterwegs, daher alle Werte und Einteilungen aus dem Kopf, geringe Abweichungen sind möglich![]()
danke für die Info.
Alles Andere funktioniert ohne Probleme und ist auch plausibel.
Nur die go-e Anzeige mit den Minus Daten ist sonderlich...
Danke läuft auch bei mir alles mit openWB Version: 1.9.296 (2023-03-16 08:07:11 +0100 [75f9f75f] )mistro hat geschrieben: Fr Feb 10, 2023 4:23 pm Edit vom 11.02.2023:
1-/3-Phasenumschaltung funktioniert![]()
19,15 PV
WR 25000TL-30 mit SHM 2.0
MultiPlusII 3000 + 16 x 280 AH
Zähler von ComMetering
07.2020 VW e-up! Style Honey
go-e Charger mit OpenWB auf RasPi 4
Ventos OS auf RasPi 3+
Hallo ducan, kannst du bitte mal sagen was du genau gemacht hast. Ich bekomme es leider nicht zum laufen.
Vielen Dank
Jemba
9,7KWp Kostal Plenticore
go-e charger / openWB
Tesla Model X
BMW i3
Tesla Model X
BMW i3
Ich habe nur ab gearbeitet
viewtopic.php?p=80270#p80270
19,15 PV
