Seite 42 von 43
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Verfasst: Mo Sep 15, 2025 4:12 am
von cirrus
bei mir kommt es auch sporadisch zu dem Fehler 506, alle paar Tage für ein paar Minuten.
Fehlermeldung der Lambda am 15.09. von 2:19-2:25
2025-09-15 01:57:06,033 INFO 1 ipadr 192.168.178.27 written 4183 0X1057
2025-09-15 02:28:51,118 INFO 1 ipadr 192.168.178.27 ueberschuss 4262 Akt Leistung 0
2025-09-15 02:28:51,119 INFO 1 ipadr 192.168.178.27 neupower 4262 pvmodus 1 modbusw 1
Log von diesem Zeitraum ist nicht mehr vorhanden.
Ich frage die Lambda nicht mit HA ab.
Gerhard
KrailPV hat geschrieben: So Sep 14, 2025 1:29 pm Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ab und zu sporadisch für eine gewisse Zeit (maximal wenige Stunden) der PV-Überschuss nicht mehr von der OpenWB an die Lambde übermittelt wird (Modbus Verbindungsfehler d.u.), ich vermute es hängt damit zusammen, dass der HomeAssistant zusätzlich auch noch über Modbus die Lambda abfragt.
Habt ihr ähnliche Probleme? Wie habt ihr es gelöst
2025-09-14 14:48:57,634 - Traceback (most recent call last):
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/lambda_/watt.py", line 54, in <module>
    with ModbusTcpClient(ipadr, port=502) as client:
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/pymodbus/client/sync.py", line 120, in __enter__
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.172:502)]
Verfasst: Mo Nov 03, 2025 3:09 pm
von Pezi9178
DerFlo hat geschrieben: Do Sep 26, 2024 1:19 pm
Was das Thema Password für Experten Modus angeht.
Bei mir hat ein Anruf bei Lambda geholfen.
Ich habe dem Techniker ganz nett erklärt das es sich ja schließlich um meine Eigentum handelt und ich das gerne an meine Hausautomation anschließen möchte.
Und so hat er es mir gesagt.
bei Interesse bitte PN.
Hallo Flo,
ich hätte Interesse an dem Pasword, kann dir allerdings keine PN senden, da ich zu frisch hier bin.
Kannst du mir bitte eine PN mit dem PW schicken?
DANKE
Grüße Peter
Verfasst: So Nov 09, 2025 7:05 pm
von poeka5
Pezi9178 hat geschrieben: Mo Nov 03, 2025 3:09 pm
Hallo Flo,
DANKE
Grüße Peter
Hallo, selbes Thema hier. Könnte einer von euch bitte auch mir das Passwort zukommen lassen. Danke! lg
Verfasst: Di Nov 18, 2025 3:33 pm
von dpi
Hallo, könnte einer von euch bitte auch mir das Passwort zukommen lassen. Danke! lg
Verfasst: So Nov 23, 2025 3:42 pm
von Truthahn
Hallo, könnte mir eine/r auch bitte das Passwort für den Expertenmodus zusenden? Vielen lieben Dank!
Verfasst: So Nov 23, 2025 5:11 pm
von KrailPV
support
Verfasst: Di Jan 20, 2026 12:14 pm
von vonhof
da heute bei uns die Sonne scheint, „denkt“ die Lambda, ich erhöhe mal das Heizungswasser um 4°. Problem nur,meine Anlage liefert 4,5 Kw. Diese Energie möchte ich aber in den Akku stecken, da ich einen dynamischenTarif habe. Kann ich der Lambda mitteilen, dass sie erst über einem einstellbaren SOC des Akkus die Heiztemperatur erhöht?
Ich habe jetzt die Erhöhung der Heiztemperatur auf 0 eingestellt, um dieses Problem zu umgehen.
Günther
Verfasst: Di Jan 20, 2026 12:37 pm
von LutzB
Nennt sich in den SmartHome Einstellungen der openWB "Speicherbeachtung beim Einschalten". Zumindest glaube ich das so zu verstehen.
Verfasst: Di Jan 20, 2026 1:20 pm
von vonhof
Ok, habe jetzt Speicherbeachtung beim Einschalten auf 100% und Speicherbeachtung beim Ausschalten ebenfalls auf 100%. Heizungserhöhung bei Solar habe ich wieder auf 4° gestellt.
Verfasst: So Feb 01, 2026 4:04 pm
von flo138
Hallo Zusammen,
wäre jemand bitte so nett und könnte mir das Passwort für Level 2 oder höher mitteilen.
Der Lambda support wartet auf eine Rückmeldung von meinem Heizungsbauer, dieser ist jedoch "Land unter" und kümmert sich seit Wochen nicht um mein Anliegen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße,
Flo
