SOC: VWID
rleidner
Has thanked: 87 times
Been thanked: 169 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von rleidner »
Meth hat geschrieben: So Okt 22, 2023 1:59 pm Ich vermute der eingestellte Update intervall wenn das Auto nicht angesteckt ist wir nicht eingehalten.
In dem Modul steht ein zeitstempel von 13:08 von 80 %
In der vw App ist aber ein soc von 78 %
Aktualisieren sollte er alle 45 Minuten
Version 2.0 aktuellste Master
Was steht im SOC log, Debug Level =Info?
Das Intervall-Handling passiert zentral, also nicht im SOC-Modul selbst.
Meth
Has thanked: 31 times
Been thanked: 6 times
Re: SOC: VWID
Beitrag von Meth »
Ok wusste ich nicht
Poste ich später wenn ich am rechner bin.
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Meth
Re: SOC: VWID
Beitrag von Meth »
rleidner hat geschrieben: So Okt 22, 2023 3:08 pm
Hallo ,
so schaut das SOC.log aus
SOC.txt
(35.09 KiB) 111-mal heruntergeladen
In der oWb hat der ID 3 immernoch 80 %
Haben müsste er aber 72%
In dem Modul steht
Letzter Zeitstempel 10/22/2023, 13:08:10
rleidner
Re: SOC: VWID
Welche Intervalle hast Du eingestellt?
Das log sieht gut aus.
2023-10-22 13:08:10,608 - {modules.vehicles.vwid.api:86} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - batteryStatus:
    "value": {
        "carCapturedTimestamp": "2023-10-22T11:07:57Z",
        "currentSOC_pct": 80,
        "cruisingRangeElectric_km": 274
2023-10-22 13:08:10,609 - {modules.vehicles.vwid.api:122} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Old refreshToken expires on 2024-04-15 19:50:36, keep it
2023-10-22 13:08:10,611 - {modules.vehicles.vwid.soc:20} - {INFO:fetch soc_ev1} - Result: soc=80, range=274.0@2023-10-22T13:07:57
2023-10-22 13:08:10,611 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=80, range=274.0, soc_timestamp=None)
2023-10-22 13:08:10,628 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=80, range=274.0, soc_timestamp=None)
Der letzte Soc-Abruf im log ist von 13:08, der ID3 hat den Stand von 80% um 11:07 an den VW Server gemeldet.
Ich habe bei mir 5 (laden) bzw. 90 min (nicht laden) eingestellt.
Meth
Re: SOC: VWID
Beitrag von Meth »
Servus,
5 min ladend
45 min nicht ladend
Also müsste es schon lange aktualisiert worden sein
rleidner
Re: SOC: VWID
Seltsam, du könntest versuchen den Kreispfeil zu clicken um den Abruf manuell zu triggern.
Meth
Re: SOC: VWID
Beitrag von Meth »
Ja das geht .
Und es hat sich über Nacht selbst aktualisiert . um 01:08 Uhr sprich 12 Stunden Später bzw. 720 Minuten später.
Was ja Standard Einstellung ist .
Ich denke der Übernimmt die veränderte Einstellung nicht .
Aber im Mqtt Explorer steht unter
vehicle / 1 / soc_module / general Config (1)
{"efficiency": 90, "use_soc_from_cp": false, "request_interval_charging": 5, "request_interval_not_charging": 45, "request_only_plugged": false}
nur machen tut er es nicht :-D
rleidner
Re: SOC: VWID
Die 720 min waren in früheren Versionen hart codiert.
Bist du auf einer aktuellen Version?
Meth
Re: SOC: VWID
Beitrag von Meth »
Aktueller Master
rleidner
Re: SOC: VWID
Auf dem aktuellen Master bin ich auch und es geht wie erwartet.
Da fällt mir erst mal nichts weiter ein.
Evtl mal mit mqtt Explorer alle konfigurierten Fahrzeuge nach intervall 720 absuchen ...
