Seite 46 von 119
Re: Support: EVCC
Verfasst: Fr Apr 15, 2022 12:12 pm
von Der-Kieler
Ich wollte EVCC mal ausprobieren:
Neu eingerichtet für Skoda Eniaq mit dem Test-Token aus dem ersten Beitrag des Threads.
Aber es funktioniert leider nicht.
2022-04-15 14:18:02: PID: 25781: Lp2: Error from EVCC: 2022/04/15 14:18:02 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 1033h29m8s (LV0)
2022-04-15 14:18:02: PID: 25781: Lp2: Requesting SoC (LV0)
Funktioniert der Test-Token vielleicht nicht mehr oder woran kann es liegen (User, Passwort und VIN sind kontrolliert und korrekt)? Reboot der openWB habe ich auch schon gemacht.
In der Skoda App wird mir der SoC korrekt angezeigt.
openWB: aktuelle Stable (262)
OT Frage: Kostet die Skoda Connect App-Nutzung wirklich 60 Euro ab dem zweiten Jahr?!
Re: Support: EVCC
Verfasst: So Apr 17, 2022 2:52 pm
von stefanr
als erstes wünsche ich natürlich noch allen ein frohes Osterfest.
Es wird beim Fahrzeug in der openWB nur 73% Ladezustand angezeigt. Im Fahrzeug (App) sind es tatsächlich aber 100%.
Das Fahrzeug ist eine Skoda enyaq.
Gibt es etwas wo ich etwas einstellen/anpassen muss?
Danke & Gruß
Stefan
Re: Support: EVCC
Verfasst: So Apr 17, 2022 7:43 pm
von Der-Kieler
Ich vermute, dass die Verbindung verloren gegangen ist. Schon ins Log geguckt?
Habe aber nicht die große Ahnung.
Andere Frage: Warum lädst Du auf 100%? Hoffe, das machst Du nicht regelmäßig.
Re: Support: EVCC
Verfasst: So Apr 17, 2022 8:20 pm
von stefanr
Im log ist nicht wirklich was zu erkennen. 100% Ladung weil ich 1. sehen wollte wohin der Prozentwert geht. 2. Morgen längere Fahrt habe.
Wie könnte ich die Verbindung nochmal genauer überprüfen? Das spannende ist, das der Wert auch abnimmt. Das heist aus meiner Sicht sollte eine Verbindung da sein.
Gruß Stefan
Re: Support: EVCC
Verfasst: So Apr 17, 2022 8:34 pm
von Der-Kieler
Tut mir Leid, da kann ich Dir nicht helfen. Wenn allerdings der Wert abnimmt, obwohl Du das. Auto nicht bewegst, dann frage ich mich, ob das wirklich die Daten von Deinem Auto sind?!
Zu den 100%: Wenn man das mal macht schädigt das den Akku nicht, aber man sollte dann spätestens innerhalb der nächsten Stunde losfahren.
Über Nacht auf 100% stehen lassen schädigt den Akku definitiv auf längere Sicht. Noch schlimmer ist nur eine Tiefentladung.
Daher beim nächsten Mal am Vortag auf 90% laden und den Rest kurz vor der Abfahrt.
Re: Support: EVCC
Verfasst: So Apr 17, 2022 10:17 pm
von Bucky2k
Mal nicht übertreiben mit den 100%, die im Bruttowert der Batterie nur 85-95% auf Zellebene darstellen. Immer und stets auf 100% fördert die Alterung, ab und zu auch mal mehrere Tage 100% ist überhaupt kein Problem.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Apr 18, 2022 5:26 am
von stefanr
Verdammt… wollte keine Grundsatzdiskussion wegen 100% auslösen.
Ist das 5x das ich die 100% geladen habe. Fahre den enyaq seit Oktober21. Daher denke ich sollte alles gut sein.
Cool wäre es wenn ich aktuell auch die 100% in der WB sehen könnte.
Hat jemand noch einen Hinweis woran es liegen könnte. Wo ich nochmal nachschauen könnte oder was ich dagegen unternehmen könnte?
Danke & Gruß
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Apr 18, 2022 6:26 am
von Der-Kieler
Mir fällt noch etwas ein: VW sperrt wohl den Zugriff, wenn man zu häufig zugreift. Hast Du die Abfrageintervalle evtl. verkürzt, so dass VW nicht mehr antwortet?
OT Zu den 100%: Es geht nicht so sehr darum auf 100% zu laden, sondern den Wagen dann stundenlang so stehen zu lassen.
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Apr 18, 2022 7:02 am
von Bucky2k
Löse bitte einmal den SOC Abruf über den Kreispfeil aus, warte 25 Sekunden und poste hier, was anschließend unter Status in die SOC Log geschrieben wurde. Und sicher stellen, dass du die letze Stable oder auch Nightly drauf hast
Re: Support: EVCC
Verfasst: Mo Apr 18, 2022 7:52 am
von stefanr
der Abfrage Intervall sollt aus meiner Sicht nicht geändert worden sein (zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern)
2022-04-18 09:50:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-18 09:50:14: Lp1: Error from EVCC: 2022/04/18 09:50:14 rpc error: code = Unavailable desc = connection error: desc = "transport: authentication handshake failed: x509: certificate signed by unknown authority" (LV0)
2022-04-18 09:50:14: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2022-04-18 09:50:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-18 09:49:54: Lp1: Error from EVCC: 2022/04/18 09:49:54 rpc error: code = Unavailable desc = connection error: desc = "transport: authentication handshake failed: x509: certificate signed by unknown authority" (LV0)
2022-04-18 09:49:54: Lp1: Requesting SoC (LV0)
2022-04-18 09:49:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
OK aktuell schaut das nach einem Zertifikatsthema aus. Bin mir nur nicht sicher woran es liegen könnte/sollte.
Habt ihr eine Idee wie ich das noch verifizieren kann?
EDIT/UPDATE1: habe die Fehlermeldung natürlich soeben im Forum gesucht. SORRY!!
-> habe die 1.9.262 bereits drauf, würde jetzt vorab nochmal ein Update/reinstall machen und schauen ob das Problem damit dann behoben ist.
EDIT/UPDATE2: nach einer erneuten Installation der 1.9.262 sieht es wieder gut aus..
2022-04-18 10:08:45: PID: 7949: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-18 10:08:36: PID: 6658: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-18 10:08:34: PID: 5442: Lp1: SoC: 97 (LV0)
2022-04-18 10:08:28: PID: 5442: Lp1: Requesting SoC (LV0)
**** REBOOT ****
2022-04-18 10:00:54: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2022-04-18 10:00:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
Danke für die Hilfe! Hatte die Fehlermeldung nicht im Log gefunden. Scheint jetzt wieder alles wie gewohnt zu funktionieren. Allen noch ein schönen Ostermontag!
Stefan
