Support: EVCC
Re: Support: EVCC
stelle seit einigen Tagen fest, dass der SoC Wert nicht verlässlich upgedated wird und habe dann folgendes im Log gefunden:
2022-04-27 23:07:32: PID: 32460: Lp1: Error from EVCC: 2022/04/27 23:07:32 rpc error: code = DeadlineExceeded desc = context deadline exceeded (LV0) at 84 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
2022-04-27 23:07:27: PID: 1249: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 113 main modules/soc_evcc/main.sh
2022-04-27 23:07:26: PID: 1249: Lp1: timer = 0 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2022-04-27 23:07:17: PID: 32460: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 73 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
Scheint so zu sein, dass wenn ich den SoC über die Nissan App abfrage, dann etwas später der SoC im openWB auch upgedated wird.
2022-04-27 23:17:35: PID: 12392: Lp1: SoC: 91 (LV0) at 81 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_evcc/main.sh
2022-04-27 23:17:35: PID: 12392: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 73 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_evcc/main.sh
Kann mir jemand von den EVCC Kennern sagen, worin das Problem liegt?
Nissan (Leaf pre 2019) - openWB 1.9.264
Danke!
SG
Rüdiger
Danke!
SG
Rüdiger
Daniel2202
Re: Support: EVCC
ich bekomme seit einem Tag kein SoC mehr.
Log:
2022-04-29 10:11:26: PID: 32121: Lp1: Error from EVCC: 2022/04/29 10:11:26 rpc error: code = Unknown desc = token is expired by 26h26m55s (LV0)
Ich bezahle jeden Monat für den Token. Also kein Testtoken. Lief jetzt schon seit es die Funktion gibt. Ich glaube es funktioniert seit dem letzten Update nicht mehr. Bin mir aber nicht sicher.
Grüße Daniel
Log:
Grüße Daniel
Daniel2202
Re: Support: EVCC
Danke für die Schnelle Info. Ich gucke gerade auf Github. Wo bekomme ich da einen neuen Token?
Hat sich erledigt, schon gefunden. Trotzdem Danke
Re: Support: EVCC
ich will ja echt nicht nerven, aber bis wann ist denn damit zu rechnen, dass die zusätzlich nötige PIN für den FIAT 500e - SOC in der oWB eintragbar wird???
Da der SOC beim Laden nicht aktualisiert wird, ohne die PIN, wird, obwohl ich "Nur PV Laden" benutze unterhalb 25% EV-SOC, mit Netzbezug geladen bis der Akku VOLL ist ...
Für eine Integration/Umsetzung wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank !!!
Grüße
Proxima
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: SKODA Elroq RS
PV 2 : 19,68 kWp
Re: Support: EVCC
Ich will es ja gern machen, aber ich bin newbie beim Programmieren. Ich würde den PIN nun immer, bei allen Fahrzeug-Typen übergeben seitens openWB und derzeit würde das zu Fehler der EVCC.io führen, da diese den PIN nur bei FIAT erwartet. Daher müsste Andi die Binary anpassen oder jemand mit mehr Wissen pflegt bei openWB die Änderung so ein, dass diese nur bei FIAT wirksam wird.Proxima hat geschrieben: Fr Apr 29, 2022 3:59 pm Hallo,
Grüße
Proxima
hansgeorgerz
Re: Support: EVCC
Aktuell bekomme ich keinen SoC (Audi E-tron) mehr geliefert. Der angezeigte Wert steht auf 0%. Auch ein Tokenwechsel hat nichts gebracht.
Folgende Fehlermeldung habe ich dazu gefunden:
Error from EVCC: 2022/05/01 09:55:21 rpc error: code = Unknown desc = Get "https://mobileapi.apps.emea.vwapps.io/v ... XXX/status": net/http: request canceled (Client.Timeout exceeded while awaiting headers) (LV0) at 84 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
Re: Support: EVCC
Probleme mit der SoC-Abfrage
Ich habe eine OpenWb mit 1.9.244.
Als Fahrzeug nutze ich einen Seat e-Mii.
Die Soc-Abfrage funktioniert über EVCC bislang problemlos. Der generierte Token wird monatlich mit 2$ unterstützt und ist noch weiterhin gültig. Ich habe an den Einstellungen nichts verändert, bekomme aber seit einigen Wochen keine Ladestandsanzeige mehr - somit auch kein SoC-Laden möglich.
Kann mir da jemand helfen ?
Grüße an Alle,
Christian
Grüße an Alle,
Christian
Re: Support: EVCC
Erledigt.
Ein Update auf die Nightly-Version 1.9.266 hat es wieder ins rechte Lot gerückt.
Re: Support: EVCC
Hallo,Bucky2k hat geschrieben: Fr Apr 29, 2022 8:40 pmIch will es ja gern machen, aber ich bin newbie beim Programmieren. Ich würde den PIN nun immer, bei allen Fahrzeug-Typen übergeben seitens openWB und derzeit würde das zu Fehler der EVCC.io führen, da diese den PIN nur bei FIAT erwartet. Daher müsste Andi die Binary anpassen oder jemand mit mehr Wissen pflegt bei openWB die Änderung so ein, dass diese nur bei FIAT wirksam wird.Proxima hat geschrieben: Fr Apr 29, 2022 3:59 pm Hallo,
Grüße
Proxima
wie ist hier der aktuelle Stand ???
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
