SOC BMW
Electric_Fan
Re: SOC BMW
Beitrag von Electric_Fan »
rleidner hat geschrieben: Fr Dez 13, 2024 12:39 pm Ahh, ich denke ich habe das Problem verstanden.
Die Meldung kommt von der alten Version des bimmer_connected python Modul, das mit dem parameter hcaptcha_token nichts anfangen kann.
Das bimmer_connected python Modul wurde beim Restart anscheinend nicht korrekt upgedated.
Das passiert normalerweise wenn beim Neustart die requirements.txt abgearbeitet wird.
Bitte einfach noch mal einen Neustart machen und
- gleich danach in das main log sehen ob es da Fehler gibt.
es sollte hier sso etwas stehen:
Successfully installed bimmer_connected-0.17.2
- dann noch mal das SOC-Modul mit einem neuen captcha sichern und Soc abrufen.
Ich habe Neustart gemacht und auch das Captcha neu generiert - gleicher Fehler.
Hier das Main Log
2024-12-13 13:53:19: boot done :-)
2024-12-13 13:53:23,261 - {root:176} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-12-13 13:53:23,264 - {helpermodules.update_config:550} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-12-13 13:53:24,351 - {helpermodules.update_config:638} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 65
2024-12-13 13:53:24,352 - {helpermodules.update_config:639} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 65
2024-12-13 13:53:24,800 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/serial_number
2024-12-13 13:53:24,803 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2024-12-13 13:53:24,805 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2024-12-13 13:53:24,808 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2024-12-13 13:53:24,811 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2024-12-13 13:53:24,814 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/backup_cloud/None/get/fault_str
2024-12-13 13:53:24,817 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/backup_cloud/None/get/fault_state
2024-12-13 13:53:24,820 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/bat/set/power_limit
2024-12-13 13:53:24,843 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/1/get/charging_current
2024-12-13 13:53:24,846 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/1/get/charging_power
2024-12-13 13:53:24,849 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/1/get/charging_voltage
2024-12-13 13:53:24,853 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/1/get/error_timestamp
2024-12-13 13:53:25,041 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2024-12-13 13:53:25,045 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2024-12-13 13:53:25,048 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency
2024-12-13 13:53:25,051 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2024-12-13 13:53:25,054 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2024-12-13 13:53:25,057 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2024-12-13 13:53:25,060 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2024-12-13 13:53:25,063 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/powers
2024-12-13 13:53:25,066 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2024-12-13 13:53:25,070 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2024-12-13 13:53:25,073 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2024-12-13 13:53:25,076 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current
2024-12-13 13:53:25,079 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number
2024-12-13 13:53:25,101 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/optional/dc_charging
2024-12-13 13:53:25,111 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2024-12-13 13:53:25,115 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_0d06f535/messages/1734084427476
2024-12-13 13:53:25,118 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_0d06f535/messages/1734084434733
2024-12-13 13:53:25,121 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_149e4a43/messages/1734089735361
2024-12-13 13:53:25,125 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_149e4a43/messages/1734089741846
2024-12-13 13:53:25,127 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_62605ce6/todo
2024-12-13 13:53:25,131 - {helpermodules.update_config:594} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_62605ce6/messages/1734094362841
2024-12-13 13:53:25,180 - {helpermodules.update_config:621} - {DEBUG:MainThread} - Setze Topic 'openWB/system/serial_number' auf Standardwert 'None'
2024-12-13 13:53:30,157 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 raspberrypi-ts ****
2024-12-13 13:53:30,157 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]}
2024-12-13 13:53:30,158 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-12-13 13:53:30,159 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2024-12-13 13:53:30,159 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-12-13 13:53:30,160 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2024-12-13 13:53:32,589 - {helpermodules.subdata:461} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-12-13 13:53:33,421 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Subdata} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-12-13 13:53:34,528 - {helpermodules.subdata:870} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-12-13 13:53:34,537 - {helpermodules.subdata:803} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup
2024-12-13 13:53:34,539 - {helpermodules.subdata:806} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-12-13 13:53:34,726 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device2} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-12-13 13:53:34,762 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device2} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-12-13 13:53:34,801 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'bat', 'id': 3}
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level
component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id
if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2:
KeyError: 'bat3'
2024-12-13 13:53:35,162 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-12-13 13:53:47,716 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-12-13 13:53:48,538 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-12-13 13:53:50,545 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2024-12-13 13:57:14,763 - {helpermodules.setdata:379} - {ERROR:Setdata} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/optional/dc_charging, False
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Re: SOC BMW
Beitrag von rleidner »
Meli hat geschrieben: Fr Dez 13, 2024 12:58 pm Restart und Captcha neu eingeben hatte ich davor auch schon ein paar mal Probiert
Auch dieses mal ohne Änderung.
Im Main Log konnte ich danach "bimmer" nicht finden.
Seltsam, was zeigt dies: https://IP_DER_OPENWB/openWB/requirements.txt
Es sollte so sein, vor allem die 3. Zeile von unten:
typing-extensions==4.4.0
jq==1.1.3
paho_mqtt==1.6.1
pymodbus==2.5.2
pytest==6.2.5
requests_mock==1.9.3
lxml==4.9.1
aiohttp==3.10.2
schedule==1.1.0
PyJWT==2.6.0
bs4==0.0.1
pkce==1.0.3
# skodaconnect==1.3.4
evdev==1.5.0
cryptography==42.0.4
msal==1.27.0
python-dateutil==2.8.2
umodbus==1.0.4
pysmb==1.2.9.1
pytz==2023.3.post1
grpcio==1.60.1
protobuf==4.25.3
bimmer_connected==0.17.2
ocpp==1.0.0
websockets==12.0
Wenn Du shell Zugriff hast kannst Du auch folgendes machen:
$ pip list | grep bimmer_connected
bimmer_connected          0.17.2
Wenn da nicht 0.17.2 kommt ist das python Modul die falsche Version.
Dann evtl. manuell installieren mit
pip install bimmer_connected==0.17.2
Meli
Has thanked: 5 times
Re: SOC BMW
Beitrag von Meli »
jq==1.1.3
paho_mqtt==1.6.1
pymodbus==2.5.2
pytest==6.2.5
lxml==4.9.1
aiohttp==3.10.2
schedule==1.1.0
PyJWT==2.6.0
bs4==0.0.1
pkce==1.0.3
evdev==1.5.0
msal==1.27.0
umodbus==1.0.4
pysmb==1.2.9.1
pytz==2023.3.post1
grpcio==1.60.1
protobuf==4.25.3
ocpp==1.0.0
websockets==12.0
rleidner
Re: SOC BMW
OK, das installieren der Python Module kommt im main log kurz vor dem boot done und sollte so aussehen:
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.17.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.2.1)
Installing collected packages: bimmer_connected
  Attempting uninstall: bimmer_connected
    Found existing installation: bimmer_connected 0.17.0
    Uninstalling bimmer_connected-0.17.0:
      Successfully uninstalled bimmer_connected-0.17.0
  WARNING: The script bimmerconnected is installed in '/home/openwb/.local/bin' which is not on PATH.
  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
[notice] A new release of pip is available: 23.2.1 -> 24.3.1
[notice] To update, run: python3 -m pip install --upgrade pip
done
load versions...
chgrp: cannot access '/var/www/html/openWB/data/restore/*': No such file or directory
chgrp: cannot access '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/data/restore/*': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*': No such file or directory
2024-12-13 14:15:16: boot done :-)
Electric_Fan
Re: SOC BMW
Electric_Fan hat geschrieben: Fr Dez 13, 2024 1:00 pm
Hier das Main Log
KeyError: 'bat3'
Das wird wohl die Ursache sein:
no internet connection, skipping python package installation
no internet connection, skipping version update
Kann man die Python Version auch ohne Shell Zugriff installieren?
Has thanked: 163 times
Been thanked: 379 times
Re: SOC BMW
Erlaube der openWB das sie einen Ping nach Openwb.de machen darf.
Damit wird geprüft ob Internet da ist oder nicht.
Electric_Fan
Re: SOC BMW
openWB hat geschrieben: Fr Dez 13, 2024 3:09 pm Erlaube der openWB das sie einen Ping nach Openwb.de machen darf.
Soll ich dafür ein Ticket aufmachen oder wie würde das laufen?
Also ich komme zumindest über die OpenWB cloud auch von aussen Zugriff..
Was würde denn OpenWB Support dann machen?
rleidner
Re: SOC BMW
Beschreibe doch mal, wie dein Netzwerk aussieht - openwb per LAN/WLAN, irgendwelche Filter, Firewalls, VLAN, etc?
Re: SOC BMW
Nein, das bringt nichts.
Die openWB prüft nach Start ob Sie openwb.de pingen darf.
Ist das nicht der Fall geht sie davon aus das kein Internet vorhanden ist -> offline betrieb.
Ergo wird auch nicht versucht Pakete zu installieren.
Ist aber auch nur eine Vermutung. Das vollständige main.log fehlt um das mit Sicherheit sagen zu können.
IT Dienstleister kontaktieren oder eben den der die Routerconfig durchgeführt hat.
rleidner
Re: SOC BMW
openWB hat geschrieben: Fr Dez 13, 2024 3:54 pm Die openWB prüft nach Start ob Sie openwb.de pingen darf.
ICMP kann immer mal blockiert sein; port 80/443 sollte normalerweise immer offen sein.
ping könnte man ersetzen durch z.B. curl:
openwb@openwb2:~$ curl -Is openwb.de > /dev/null; echo $?
0
openwb@openwb2:~$ curl -Is openwb-fail.de > /dev/null; echo $?
6
