Bucky2k hat geschrieben: Do Mai 19, 2022 6:40 pm
Bei allem Verständnis, aber es ist eben eine Community-Funktionalität. Irgendwann wird jemand kommen, der die Funktion benötigt und sich in die Materie einarbeitet. Das kann aber dauern. Du kannst zwischenzeitlich die Datei auf deiner WB selbst manipulieren über WinSCP nach dem Beispiel einige Seiten vorher, also deine PIN statisch in den Aufruf einbinden. Musst nur bei jedem Update erneuern.
Moin
Ich greife das jetzt mal auf. Allerdings nicht um zu draengeln, sondern um irgendwie eine Loesung herbeizufuehren.
Ich habe das Problem, dass ein laufendes evcc meinen Fiat Zugang sperrt. Ein
Somit habe ich erst gar nicht das evcc in openWB aktiviert, geschweige den Token erstellt. Wenn es jemanden gibt, der sicher ist, dass es bei Ihm funktioniert, so will ich gerne versuchen mich da reinzufuchsen.
Gruss Christoph
Kostal Plenticore 10+ G2 BYD 20,4 kWh
Kostal Plenticore 4.2 G2
5 shellies mit integriert
Fiat500E Icon MJ22 an openWB series2 standard+
Bucky2k hat geschrieben: Fr Jun 03, 2022 10:34 am
Token neu generieren, der ist abgelaufen und statisch. Durch die Bezahlung hast du aber die Möglichkeit einen frischen zu holen
Habe ich vorhin schon gemacht und meinen Beitrag entsprechend editiert. Geht trotzdem nicht.
Edit: Jetzt ging es, nachdem ich das Token mehrfach mit copy/paste eingefügt habe.
Aktuell laufen die ersten der unter https://cloud.evcc.io generierten Tokens aus. Bitte erzeugt Euch selbst neue Tokens über den Link- die Gültigkeit der neuen Tokens ist jetzt (nach der Testphase) auf 3 Jahre verlängert, das Problem sollte also nicht so schnell wieder auftauchen.
Moin
Koennt Ihr mir bitte bei einem Verstaendnisproblem helfen!?
Ich verstehe nicht so ganz, wie denn jetzt eigentlich mein SoC in die openWB reinkommt.
Er ist zwar da, aber ich verstehe nicht wie er da hin kommt.
Ich hatte gedacht, dass ich eine evcc-Instanz laufen haben muesste, damit es funktioniert.
Nun scheint dem aber nicht so zu sein, und mit dem Fiat 500E gibt es ja das leidige PIN-Problem.
Diesen PIN kennt aber die openWB, bzw. das SoC-Modul, gar nicht.
Kann mich bitte einer erhellen!?
Danke und Gruss
Christoph
