SOC BMW
Extrahirn
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
Re: SOC BMW
Beitrag von Extrahirn »
Ich habe die Master 2024-12-12 16:34:43 installiert und die
SOC Abfrage für meinen Mini funktioniert nun wieder! :D
Ganz großes Dankeschön an rleidner !
OpenWB standard Series 2+ | MINI SE
tomtom69
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Re: SOC BMW
Beitrag von tomtom69 »
auch hier mit der Master 2024-12-12 16:34:43 upgedated, nach Anleitung konfiguriert und der SoC geht wieder.
Vielen Dank @rleidner!!! Heldenpunkte++
Eine Frage noch: Ich habe als SoC-Modul wie in der Anleitung geschrieben nun "BMW (Bimmer)" verwendet, bisher hatte ich "BMW". Ist da ein Unterschied zwischen den beiden?
Has thanked: 252 times
Been thanked: 273 times
Re: SOC BMW
tomtom69 hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 12:32 pm Eine Frage noch: Ich habe als SoC-Modul wie in der Anleitung geschrieben nun "BMW (Bimmer)" verwendet, bisher hatte ich "BMW". Ist da ein Unterschied zwischen den beiden?
Ja. Es macht mehr Sinn, auf die im Netz vorhandene Vorarbeit des Bimmer-Moduls zu setzen.
rleidner
Has thanked: 103 times
Been thanked: 202 times
Re: SOC BMW
Beitrag von rleidner »
tomtom69 hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 12:32 pm Hallo,
BMW (Bimmer) ist in OWB2 die aktuelle Version und wird gepflegt. Daher in OWB2 ab jetzt nur noch das BMW (Bimmer) Modul verwenden.
BMW (ohne Bimmer) ist die migrierte Version des OWB1 "BMW&Mini" Moduls, wird in OWB2 nicht mehr gepflegt und unterstützt das neue Captcha-Verfahren nicht. Das Modul sollte in der nächsten Zeit entfernt werden.
Sollten wir dann das "BMW (Bimmer)"-Modul in der Konfiguration in "BMW&Mini" umbenennen? Meinungen?
In OWB1 habe ich das captcha-Verfahren direkt implementiert, da dort die bimmer_connected Library wegen Python Inkompatibilität leider nicht nutzbar ist.
openWB-2 Standard+ | openWB EVU Kit v2 MID| 9,9kWp mit Kostal Plenticore 8.5 plus | Zendure Solarflow 2400 AC+ 8,2kWh | VW ID.3, Kia EV6, Smart EQ forfour
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 17 times
Re: SOC BMW
Beitrag von heidanei »
Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite an rleidner! :D
Endlich(!) ist das Update im Master, seit heute früh läuft es bei mir, bisher einwandfrei! :D
Wie oben schon mal geschrieben würde ich mich gerne erkenntlich zeigen, entweder direkt oder auch als Spende an eine gemeinnützige Organisation.
rleidner hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 12:55 pm Sollten wir dann das "BMW (Bimmer)"-Modul in der Konfiguration in "BMW&Mini" umbenennen? Meinungen?
Da das alte "BMW"-Modul spätestens jetzt obsolet geworden ist sollte es MMn. auch zeitnah aus dem Master entfernt werden, und das "BMW (Bimmer)"-Modul umbenannt werden, am besten in "BMW/Mini", da es ja auch für die Marke Mini funktioniert.
heidanei
rleidner
Re: SOC BMW
heidanei hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 1:19 pm Vielen Dank auch nochmal von meiner Seite an rleidner! :D
heidanei
Danke für die positive Rückmeldung.
Nachdem die Frage immer wieder kommt:
Ich mache das weil ich Spaß daran habe und auch als Rentner nicht aus der Übung kommen möchte.
Falls sich jemand erkenntlich zeigen möchte: gerne spenden z.B.:
https://www.sternstunden.de/ oder https://www.antenne-bayern-hilft.de/
heidanei
Re: SOC BMW
rleidner hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 1:31 pm Ich mache das weil ich Spaß daran habe und auch als Rentner nicht aus der Übung kommen möchte.
Dann hoffe ich dass Du noch lange Spaß daran hast, dafür dass Du nicht aus der Übung kommst wird BMW schon sorgen... ;)
Spätestens nach dem WISO-Beitrag vom 9.12. ist klar, dass sich da wohl bald wieder was ändern wird - PW allein wird schon sehr bald nicht mehr ausreichen:
Die Arbeit wird Dir also wohl nicht ausgehen...
Prima Idee und absolut unterstützenswert! Da ich Sternstunden eh erst gestern bedacht hab ist dann heute Antenne-Bayern dran! Und nochmal Danke!!! :D
heidanei
rleidner
Re: SOC BMW
heidanei hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 2:07 pm Spätestens nach dem WISO-Beitrag vom 9.12. ist klar, dass sich da wohl bald wieder was ändern wird - PW allein wird schon sehr bald nicht mehr ausreichen:
Danke für die Vorwarnung - ich nehme mal an das wird in bimmer gelöst werden und der Wrapper in OWB sollte machbar sein.
2FA ist auch nicht weiter komplex - das hatte ich im smart EQ Modul schon mal realisiert, aber den PR dann wieder geschlossen, da der smart EQ online support von Mercedes zum 31.12. abgeschaltet werden wird.
tomtom69
Re: SOC BMW
rleidner hat geschrieben: Sa Dez 14, 2024 12:55 pm BMW (Bimmer) ist in OWB2 die aktuelle Version und wird gepflegt. Daher in OWB2 ab jetzt nur noch das BMW (Bimmer) Modul verwenden.
OK, Danke. Dann bleibe ich erst mal bei der neueren Version.
Ohne die Geschichte zu kennen, hätte ich jetzt als neuer Anwender erst mal "BMW" gewählt ("Bimmer" hab ich erst googlen müssen). Von dem her wäre ich dafür, das alte Modul zu entfernen und das aktuelle "BMW&Mini" zu nennen.
Voggi
Re: SOC BMW
Beitrag von Voggi »
Auch von mir vielen herzlichen dank für die freiwillige Arbeit !!!!!! ;)
Das macht die openwb einfach so einzigartig.
Vielen Dank
