ioBroker Integration per HTTP
hg6807
Re: ioBroker Integration per HTTP
Beitrag von hg6807 »
Habe die Phasenumschaltung per MQTT hinbekommen!
Und zwar mit dem Schreiben des Wertes
mqtt.1.openWB.set.internal_chargepoint.0.data.phases_to_use
und ein Bestätigen mit
mqtt.1.openWB.set.internal_chargepoint.0.data.trigger_phase_switch
Da verstehe ich nicht, warum das Team von OpenWB sagt, es ist nicht mehr implementiert?
hg6807
Sorry, ich muss leider noch einmal nerven.
Bei dem PV-Laden fehlen mir noch ein paar API Punkte die ich in der Doku nicht gefunden habe.
Screenshot 2026-02-23 190828.png (84.12 KiB) 908 mal betrachtet
Min. Dauerstrom ist vorhanden und funktioniert.
Phasenumschaltung geht auch in beiden Fällen
Der Min-SoC läßt sich auch einstellen.
Doch wie per API stellt man die Begrenzung, das SoC-Limit und Min-SoC Strom ein? Sind das die gleichen Einstellungen wie bei Instant?
hg6807
Kann jemand bitte dazu etwas mitteilen, wie man das in der API umsetzt?
Danke!
derAndy
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von derAndy »
hg6807 hat geschrieben: Do Mär 12, 2026 7:15 am Kann jemand bitte dazu etwas mitteilen, wie man das in der API umsetzt?
Ich würde Dir empfehlen, Dich mit einem MQTT Client Deiner Wahl mit der OpenWB zu verbinden (unter Linux zum Beispiel mit
mqtt subscribe -h 192.168.0.40 -p 1883 -v -t openWB/#
), dann in der OpenWB einzustellen, was Du einstellen möchtest und zu schauen, welche Topics von der OpenWB published werden. Auf dem Weg findest Du dokumentierte wie undokumentierte Topics.
Allerdings huschen dann ziemlich viele Topics durch. Deswegen verwende ich obiges Kommando gerne in Verbindung mit grep und einem geeigneten Schlüsselwort.
