Seite 6 von 6
Re: Rückmeldungen 2.2.1 Release Candidate 1/2
Verfasst: Mo Jun 01, 2026 6:43 pm
von ChristophR
spooky82 hat geschrieben: Mo Jun 01, 2026 6:21 pm
ChristophR hat geschrieben: Mo Jun 01, 2026 6:14 pm
spooky82 hat geschrieben: Mo Jun 01, 2026 6:10 pm Ich habe da 1A stehen - habe aber mehrere unterschiedliche Werte ausprobiert, was nichts am Verhalten geändert hatte.
Was hast du nun eingestellt?
Ich habe jetzt 0,5A, das stimmt auch ziemlich genau.
Ich habe ja auch einen Twingo, der irgendwie nie mit 16A, sondern nur mit ca. 15A lädt. Wenn ich nun die Abweichung auf 0,5A stelle würde das meinem Verständnis nach erst recht den Phasenwechsel verhindern, oder?
Der IONIQ5 allerdings würde mit maximal 0,5A ziemlich gut fahren: der lädt nämlich ziemlich genau mit der vorgegebenen Stromstärke.
Ich glaube es war "Reverse-Logisch", ich hätte die Auswirkungen auch genau andersherum interpretiert. Daher vielleicht einfach mal ausprobieren.
Verfasst: Mo Jun 01, 2026 7:20 pm
von Andi03
@openwb
Ist hier bei dem Screenshot etwas einzutragen, wenn man Das Mieterstrom system schon nutzt und auch Benutzer hat? Oder was sind hier für Anmeldedaten gefordert?
Habe keine Erläuterung auf die schnelle gefunden. Sind die Eingaben reversible? Also kann man ggf. Auch mit verschiedenen Eingaben "ausprobieren" oder gibts dann eher Probleme?
Die Ansicht muss wohl in der RC1 oder 2 vor kurzem dazugekommen sein oder es ist mir vorher nicht aufgefallen.
Danke im voraus für die Antwort.
Verfasst: Mo Jun 01, 2026 7:33 pm
von HansR
Bei mir ist bei beiden Fahrzeugen 1A eingestellt. Mir ist nicht bewusst, dass ich den Wert angepasst habe. Sicher bin ich mir aber nicht, ist schon ein paar Tage her dass ich die Fahrzeuge angelegt habe.
Verfasst: Mo Jun 01, 2026 7:34 pm
von openWB
Andi03 hat geschrieben: Mo Jun 01, 2026 7:20 pm @openwb
Danke im voraus für die Antwort.Screenshot_20260601_210828_com_microsoft_emmx_WebappActivity.jpg
Das ist eine optionale Status Seite.
Du kannst wenn du möchtest den Verwalter Account eintragen.
Ersichtlich ist dann die letzte Übertragung und ob es Fehler gibt.
