ID.3
Re: ID.3
....oder mal die Eingaben in LP1 löschen, irgendwas eintragen und speichern!
Dann nochmal neu eintragen und speichern.
Viel Erfolg
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Re: ID.3
Beitrag von LarsBr87 »
Ja, dass habe ich damals auch bestätigt, deswegen geht es wohl auf LP2 weiterhin. Aber bei LP1 ist der Wurm drinne 🤷🏻‍♂️😅
karlhenning
Re: ID.3
Beitrag von karlhenning »
Ich bekomme nicht den SoC übertragen.
Ich hab die Einstellungen schon entfernt und neu eingetragen. Aber auch das nützt nichts.
Gibt es eine Möglichkeit manuell zu testen ob die Zugangsdaten funktionieren? Ist das ein CuRL-Aufruf an eine bestimmte Adresse? Wie werden die Daten abgerufen? Wo kann man Fehler einsehen falls es nicht klappt?
Re: ID.3
....mit nightly 1.9.230 funzt es wieder:
viewtopic.php?p=31976#p31976
Hast Du den ID3 im VW- Besitzerportal angemeldet? Und ggf. seit Ende März dort nochmal die Nutzungbest. bestätigt?
Ansonsten funktionieren im LP das VW/ ID - Modul wie auch das VAG/ ID - Modul jeweils mit der FIN.
WeConnect/ CarNet funktioniert nicht mit ID 3/4.
Edit: Funktioniert es in der WeConnectID- App?
karlhenning
Re: ID.3
in der "We Connect ID"-App sehe ich den SoC problemlos. Das passt.
Auch auf der Seite https://www.volkswagen.de/de/besitzer-u ... arage.html wird mir der ID.4 ordentlich angezeigt und der soC ist auch zu sehen.
Ich habe mich auch manuell mit User und Passwort angemeldet. Tippfehler sind also auch ausgeschlossen und die FIN hab ich auch kontrolliert.
Ich auf 1.9.230 Nightly upgedatet.
Und ich hab auch versucht den SoC an LP2 zu konfigurieren.
Wenn ich den Aktualisieren-Pfeil drücke, lädt er sehr lange und dreht irgendwann nicht mehr.
Ich könnte auch damit leben mir den Status über meinen Server zu ziehen und den dann per MQTT der oWB zu übergeben (ich brauch das eh in meinem Server um vom SoC abhängig die Ladestrategie anzupassen)
Nur auf welche Art und Weise lässt sich der SoC "lowlevel" ermitteln?
Re: ID.3
. Wenn ich den Aktualisieren-Pfeil drücke, lädt er sehr lange und dreht irgendwann nicht mehr.
Wenn Du dort aktualisiert, schaue mal unter Status ganz unten im SoCLog, was dort aufgelistet wird, ggf. aktualisieren.....
Die Abfrage muss funktionieren!
Re: ID.3
....lösche Mal vorsichtshalber die UserDaten im LP, speichern und neu eintragen, speichern.
karlhenning
Re: ID.3
ES GEHT :-)
Unglaublich - ich hab nun lange gewartet und schwupp, da sind die Daten.
Sowohl im LP1 über "VAG" als auch im LP2 über das Modul "VW ID".
Re: ID.3
Ja, und umgekehrt funktioniert es auch.
Nachteil im VW ID- Modul: Abfrage im Standby alle 8 , während Laden 10 Min.
Vorteil VAG: beide Zeiten sind frei wählbar.
Aber überlastet den VW- Server nicht! :D
karlhenning
Re: ID.3
Ich hab nun auch die Lösung für mein Problem:
Es reicht nicht wenn der Ladestand in der App angezeigt wird und auf der Webseite und dass alle Daten korrekt sind.
Als ID-Fahrer muss man sich per Video-Ident-Verfahren identifizieren, dass man auch wirklich Zugriff auf die Daten haben darf.
Dieses Video-Ident ist direkt nach dem Auflegen "erfolgreich". ABER es gibt erst ungefähr einen Tag später eine eMail mit der Nachricht "Ihre Identität wurde bestätigt". Erst dann sind die Daten offenbar von der oWB abrufbar.
Kommt man ja auch nicht drauf :lol:
