HILFE: OpenWB & WR Huawei Sun2000 & LWP Kermi
Lotpri
Re: HILFE: OpenWB & WR Huawei Sun2000 & LWP Kermi
Beitrag von Lotpri »
Ich möchte den SUN2000-10KTL-M1 (10 kWh LUNA2000 + deren Smartmeter) bestellen. Ich hoffe mal darauf das dieser auslesbar f.d. Überschussladung ist? OpenWB+ wird auch in der kommenden Woche geordert. 10 Wochen Lieferzeit ... Wau!
Has thanked: 144 times
Been thanked: 346 times
Die „Beta“ Firmware von Huawei die nun endlich ModbusTCP können soll funktioniert nicht. (Stand diese Woche)
Das Thema zieht sich nun seit September.
Stand aktuell kann man von Huawei nur abraten.
MSB
Beitrag von MSB »
Oder man muss halt PV und EVU Kit von OpenWB installieren, so werde ich es machen. Die Visualisierung von Huawei ist eh nichts Gutes und auch unzuverlässig und zeitversetzt! Dann lieber Direktmessung von OpenWB. Bei der Neuinstallation einer PV spart man sich dann auch den smartsensor von Huawei. Dann sind die Mehrkosten auch erträglich!
evchab
Beitrag von evchab »
ob man sich deswegen den Huawei Power Sensor sparen kann ??
kommt halt drauf an was man will. Mit Batteriespeicher und/oder 70% dynamisch brauchst du den Power Sensor m.e. auf jeden Fall.
MSB
Beitrag von MSB »
Wie du es schreibst... es kommt darauf an was man will oder hat. Das muss jeder für sich entscheiden. Wenn möglich würde ich auch einen anderen WR-Hersteller wählen. Bei uns sollte/musste es jedoch der Huawei wegen der Lautstärke sein! Den Rest mache ich mit openWB-Kits!
Bin mir auch sicher, dass dies (aktuell) flüssiger und besser läuft als mit Huawei.
Lotpri
OK ... von HUAWEI nur abraten.
Wie sieht es denn mit den SolaX Hybrid + deren TriplePower Battery aus?
JoFa
Beitrag von JoFa »
gibt es was neuen zum Thema Huawei Wechselrichter und Überschussladen? Werde mir zeitnah einen WR mit einer 10,27kwp Anlage anschaffen. Wollte den Huawei wegen der Lautstärke. Finde aber nichts passendes zum Thema Überschussladen. Gruß Jo
Domi84
Beitrag von Domi84 »
@msb hast du jetzt ein separates PV und EVU Kit?
Den Speicher könnte man aber dann nicht berücksichtigen?!
Finde die Optimierer Geschichte von Huawei nicht schlecht und würde deshalb zum WR und Speicher tendieren aber wenn PV laden mit speicherberücksichtugunh nicht funktioniert wird es uninteressant. Eine OpenWB habe ich schon.
MSB
Beitrag von MSB »
Ich habe nun pv und evu kit! Einen Speicher habe ich nicht!
Domi84
Danke für deine Antwort.
Eigentlich müsste doch das EVU Kit reichen? Für was hast du das PV Modul?
Sobald Überschuss da ist wird der genommen zum Auto laden oder habe ich einen Denkfehler? Rein theoretisch kann ich PV laden sobald das EVU Kit installiert ist nur habe ich keine visualisierung? Entlädt er mir dann immer den Speicher?
OpenWB und das EVU Kit habe ich schon. Nur was trage ich dann in PV-Modul ein :?:
„Zähler an OpenWB EVU-Kit“ kann man auswählen.
„Huawei“ kann man auswählen klappt das schon bei dir?
