Seite 6 von 7
Re: openWB als VM auf NAS installieren
Verfasst: Do Dez 21, 2023 10:24 am
von hhoefling
Ich würde auch das Script anpassen wenn du sowieso kein Image verwendest.
Nur aufpassen , auf
https://github.com/openWB/core.git kanst du sehen das der Release Zweig "Release" und nicht "release" heist.
Der "Master" hingegen ist klein geschrieben wird, wie im Script.
Keine Ahnung ob github hierbei Case-Sensitive ist.
Verfasst: Fr Dez 22, 2023 9:28 am
von truth
hhoefling hat geschrieben: Do Dez 21, 2023 10:24 am
Ich würde auch das Script anpassen ...
Nur aufpassen , auf
Vielen Dank für den Hinweis - hat prima funktioniert.
Verfasst: So Jul 07, 2024 1:38 pm
von DennyCrane
ich versuche gerade openwb in einem debian 11 lxc unter Proxmox zu installieren.
Der Container ist unprivileged und nesting ist aktiviert.
Habe Sudo und curl nachinstalliert sowie den User openwb erstellt und zur Sudo gruppe hinzugefügt, danach das install.sh von github durchlaufen lassen. soweit ich das sehe läuft alles ohne Fehler durch.
Apache started und das Browser gui ist erreichbar allerdings kann ich nach der schwarzen Seite auf der Einstellungsseite nichts mehr klicken/auswählen, die Rechner last geht nach oben.
Was mache ich falsch? Oder wie kann ich herausfinden was ich falsch mache?
Besten Dank im Voraus!
Verfasst: Mi Jul 10, 2024 12:55 pm
von scat70
Ich habe zwar keine Lösung, aber exakt dasselbe Problem. Allerdings in einer Debian 11.10 Standard VM auf Proxmox. Im main.log sind keinerlei Fehler zu erkennen, die Installation verlief fehlerfrei. Die Startseite zur Konfiguration von OpenWB kommt, ist aber komplett tot. Firefox moniert "This page is slowing down Firefox".
Verfasst: Mi Jul 10, 2024 12:57 pm
von scat70
Es wäre noch zu erwähnen, dass eine vergleichbare Installation mit Debian 11.9 und einer älteren openWB2 Version vor einigen Monaten ohne Probleme funktioniert hatte.
Verfasst: Do Jul 11, 2024 12:36 pm
von scat70
Ursache ist, dass js in einem Loop hängt
- Screenshot from 2024-07-11 14-35-52.png (97.62 KiB) 6943 mal betrachtet
Verfasst: Do Jul 11, 2024 1:08 pm
von scat70
Es gab heute Nachmittag einen hotfix, der das Problem scheinbar gelöst hat.
Verfasst: Mo Dez 02, 2024 5:06 pm
von CChris
Hallo Zusammen,
vielleicht habe ich beim Setup irgendwo einen Fehler gemacht... aber aus irgend einem Grund kann ich nicht auf das Webinterface meiner "Testumgebung" zugreifen.
- Ich installiere einen regulären Proxmox Container mit Debian 11.6 oder 11.7 als priviligierter container
- anschließend führe ich das install-script aus
--- alles scheint durch zu laufen - die Maschine startet neu
der openWB2 dienst läuft auch, aber ich bekomme kein Zugriff auf das Web-Interface.
Mein Browser meldet nur, Connection refused
eine spontane Idee?
Verfasst: Do Dez 12, 2024 10:10 am
von truth
Bei mir läuft OpenWB 2 auf Debian 11.7 in einer Kernel Virtual Machine (
KVM). Der KVM Server ist ein Debian 12.1 (was abereigentlich egal sein sollte).
Beim Einrichten der VM war es wichtig,
nicht die default Einstellungen für die CPU zu verwenden, sondern die verwendetet CPU explizit zu benennen.
Bei der Installation als Promox Container sind evtl. ähnliche Dinge zu beachten.
Verfasst: Do Dez 12, 2024 10:19 am
von rleidner
CChris hat geschrieben: Mo Dez 02, 2024 5:06 pm
eine spontane Idee?
Ich würde die openwb main.log prüfen, falls da nichts hilfreiches drin steht auch die logs in /var/log.
