Seite 6 von 12
Re: Rückmeldungen Nichtly 1.9.010 / 1.9.011
Verfasst: Do Jan 28, 2021 12:05 pm
von MichaO
Zur Tibber-Implementierung habe ich dort schon was geschrieben ...
viewtopic.php?f=11&t=1254&p=23245#p23245. Rückmeldungen auch gerne in diesen Thread hier.
Michael
Verfasst: Do Jan 28, 2021 4:14 pm
von hominidae
skyload hat geschrieben: Mi Jan 27, 2021 11:16 pm
Bei mir lädt er schon eine ganze Weile, ohne dass der Stecker grün geworden ist. Kann das mit der Umstellung zusammenhängen?
...bei mir wird der Stecker an LP1 grün, aber der von LP2 ist WEG
installierte Version: 1.9.011a (2021-01-28 12:41:10 +0100 [8d92a533] )
Der Stecker an LP2 war noch da, nach dem Update...bei Aktivierung LP2 ist er verschwunden und nicht wieder erschienen.
Verfasst: Do Jan 28, 2021 6:21 pm
von LutzB
Kannst Du bitte die Box mal neu starten?
Verfasst: Do Jan 28, 2021 6:42 pm
von hominidae
...Ja, REBOOT hat es gebracht...Stecker-Sympol und Farben bei beiden LPs sind nun OK
Edit: aber der vorher manuelle SoC ist auf "0" zurückkehrt....das update hatte der Wert überlebt.
Verfasst: Do Jan 28, 2021 7:10 pm
von LutzB
Ja, der Wert wird aus der Ramdisk geladen, die nach Reboot weg ist. Das wird mit 2.x alles auf MQTT umgestellt, da die Ramdisk verschwinden wird. Momentan fahren wir im Hintergrund teilweise zwei-/dreigleisig mit Konfigdatei, Ramdisk und MQTT. Ist etwas schwer, da den überblick zu behalten und keine Nebeneffekte zu bekommen.
Verfasst: Do Jan 28, 2021 7:23 pm
von hominidae
OK, danke für die Rückmeldung...verstehe...sehr schön, das "Problem" hatte ich auch schon vermutet, dass da aufgeräumt wird....freue mich auf die 2,0!
Danke für Zeit und Mühen!
Verfasst: Do Jan 28, 2021 8:11 pm
von TeutoRockA
Wenn die RAM Disc verschwindet… Dann wird das aber etwas härter für die eingelegte Micro-SD Karte, oder?
LutzB hat geschrieben: Do Jan 28, 2021 7:10 pm
Verfasst: Do Jan 28, 2021 9:05 pm
von LutzB
Nein, daran ist gedacht. Grund für die Ramdisk ist derzeit, dass alle 10 Sekunden ein Shellskript gestartet wird und das die Regelung übernimmt. Irgendwo her muss das Zugriff auf alle möglichen Variablen haben, die jetzt in der Ramdisk liegen. Für 2.x ist ein dauernd laufender Prozess geplant, der die Werte dann direkt im Ram hat.
Verfasst: Do Jan 28, 2021 9:12 pm
von TeutoRockA
Ja top!!!
Verfasst: Sa Jan 30, 2021 1:58 pm
von BuzzLightyear
Ich habe das Problem in der Ansicht "Colors", dass ich bspw. LP2 ausschalten möchte und mit dem Klick aber immer LP1 rot wird wenn ich LP2 drücke (siehe Screenshots). Bild 1 ist wenn ich mit der Maus über LP2 gehe und dann klicke. Bild 2 ist das Ergebnis des Klicks.
SoC Audi klappt bei mir auch nicht.
