Support: EVCC
uschaurischuum
Re: Support: EVCC
Beitrag von uschaurischuum »
Danke, nach Sponsoring und Code-Eingabe funktioniert mein e-Up! SoC endlich wieder! Und die Abfrage ist genauer als mit dem CarNet SoC Modul, super Arbeit!
Kleiner Hinweis: Nach Ersteinrichtung des EVCC SoC passierte erstmal gar nichts. Es ist ja OK dass bei abgestecktem Auto das Messinterval 12 Stunden ist, aber vielleicht sollte nach Ersteinrichtung erstmal ein Abruf erfolgen? Es beruhigt ungemein, einen richtigen Messwert zu sehen...
OpenWB Series 2, e-Up!, ID.Buzz, SolarEdge
EinCeller
Re: Support: EVCC
Beitrag von EinCeller »
Ist die Gültigkeit des Testtokens wiederum verlängert worden?
Irgendwo in diesem Thread steht was "bis zum 6.6. gültig"...
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
uschaurischuum hat geschrieben: Mo Jul 05, 2021 10:34 am Danke, nach Sponsoring und Code-Eingabe funktioniert mein e-Up! SoC endlich wieder! Und die Abfrage ist genauer als mit dem CarNet SoC Modul, super Arbeit!
@LutzB das müsste auf Seite von OpenWB passieren?
foobar123
Re: Support: EVCC
Beitrag von foobar123 »
Mit meinem ID.3 habe ich etwas Probleme, d.h. bekomme noch keinen SoC:
2021-07-07 16:51:53: Lp1: Error from EVCC: 2021/07/07 16:51:53 timeout (LV0) at 84 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-07 16:51:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 113 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-07 16:51:04: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 113 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-07 16:51:04: Lp1: timer = 0 (LV1) at 100 main modules/soc_evcc/main.sh
2021-07-07 16:50:53: Lp1: Requesting SoC (LV0) at 73 getAndWriteSoc modules/soc_evcc/main.sh
Einstellungen:
Fahrzeugtyp: VW
Login u. Passwort sollten stimmen, funktionieren mit volkswagen.de Webseite
VIN geprüft
Token eigens über Sponsorschaft erworben
Verwende OpenWB Version 1.9.244
Bitte um Unterstützung.
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
Fahrzeugtyp müsste auf jeden Fall ID sein, nicht VW
foobar123
Re: Support: EVCC
Bucky2k hat geschrieben: Mi Jul 07, 2021 4:10 pm Fahrzeugtyp müsste auf jeden Fall ID sein, nicht VW
Treffer. Funktioniert. Danke.
Taliman
Re: Support: EVCC
Beitrag von Taliman »
Ich bekomme seit zwei Tagen immer denselben SoC gemeldet, obwohl dieser natürlich nicht korrekt ist. Also die Abfrage scheint zu funktionieren, liefert aber den falschen Wert. Hat sonst noch jemand die Probleme? Ist ein Golf 8 GTE.
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Das deutet auf eine Verzögerung der VW Server hin, gab es schon einmal. Das das SOC Modul selbst einen ungültigen/alten SOC produziert ist nahezu ausgeschlossen (kein Zwischenspeicher soweit ich weiss)
Taliman
Re: Support: EVCC
Scheint so zu sein. In der App (We Connect, We Connect ID) ist der SoC ebenfalls falsch! Ein Anruf bei VW ergab, dass hier "wahrscheinlich" die Server gewartet werden... Das dauert aber schon zwei Tage... Wie lange warten die denn (im wahrsten Sinne...)?
Ich hätte halt gerne die Bestätigung, dass auch andere das Problem haben, damit ich nicht hier bei mir weitersuchen muss...
Danke!
Re: Support: EVCC
Bei mir mit Golf8 GTE passen alle Daten in beiden apps.
Wird bei Dir mit WeConnect der Standort des GTE korrekt ermittelt und angezeigt?
