Support: Mercedes EQ
Re: Support: Mercedes EQ
Und ja, selbst (auf RasPi) installiert. Der Tipp mit der Nightly hat geholfen, die habe ich nun drüberinstalliert und es sieht gut aus.
Range kommt (Wert ist aber falsch), SoC noch nicht
2021-10-21 11:31:26: Lp1: PID:4159: SOC: 0 RANGE: 270
2021-10-21 11:31:26: Lp1: PID:4159: SoC Value not filled [{"rangeelectric":{"value":"270","timestamp":1634285752000}}]
2021-10-21 11:31:26: Lp1: PID:4159: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"270","timestamp":1634285752000}}]
Aber ich warte nun erstmal ab, bis das Auto etwas bewegt wurde - zumindest scheint die API-Abfrage jetzt zu gehen.
Ich melde mich, wenn ich damit nicht weiterkomme. Danke nochmals.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Ja, das Thema gab es schon mal. Einfach fahren, dann kommt der Wert auch.
API Zugriff funktioniert, Range kommt ja schon was.
Ich habe gestern das SOC Module für Mercedes EQ aktiviert.
Alles hat prima funktioniert. Anleitung in Wiki war sehr hilfreich.
Mein series2+ zeigt jetzt mein GLE-SOC.
Vielen Dank an den developers & Doku-macher...
VG Ol
VG Ol
11kWp | RCT Power Inverter + Batterie 11kWh | OpenWB series2 standard+ | GLE 350de
shesse
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 10 times
Seit ca. 2 Tagen ist die Abfrage bei mir nur sehr unzuverlässig. Zwischendurch funktioniert es mal wieder und dann wieder einige Stunden nicht. Somit würde ich eigentlich eine Fehlkonfiguration ausschließen:
[quote]
{"errorMessage": "Forbidden", "statusCode": "403"}
2021-10-30 02:11:06: Lp2: PID
SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-30 01:10:56: Lp2: PID
2021-10-30 00:10:46: Lp2: PID:6869:
2021-10-30 00:10:46: Lp2: PID:6869: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-29 23:10:36: Lp2: PID
2021-10-29 22:10:26: Lp2: PID:361:
2021-10-29 22:10:26: Lp2: PID:361: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-29 21:10:16: Lp2: PID
2021-10-29 21:05:05: Lp2: PID:6906: SOC: 95 RANGE: 34
2021-10-29 20:59:55: Lp2: PID:841:
2021-10-29 20:59:55: Lp2: PID:841: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-29 20:54:46: Lp2: PID
2021-10-29 20:49:35: Lp2: PID
2021-10-29 20:44:26: Lp2: PID
2021-10-29 20:39:15: Lp2: PID
2021-10-29 20:34:05: Lp2: PID:4753:
2021-10-29 20:34:05: Lp2: PID:4753: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
[/quote]
Hat das noch jemand?
Gruß,
Stefan
[quote]
[/quote]
Gruß,
Stefan
Ja, ist bei mir auch so. War mir allerdings noch nicht aufgefallen.
Liegt am Backend bei Mercedes. Ich mache mal ne Meldung auf im Developer Portal
Ich habe das Problem derzeit auch. Seit gestern tut sich nix mehr. Bekomme auch 403 zurück.
Nächstes Problem: Am kommenden Do wird der B250e Plug In durch einen EQA ersetzt. Muss ich da jetzt im Developer Portal alles löschen und neu einrichten gemäß Wiki oder reicht es da irgendwo die FIN neu einzutragen
Ich bin gerade im Urlaub, aber meine Box zeigt noch immer wieder mal SoC Werte zwischen den 403 Fehlern.
Vom Developer Portal hab ich noch nichts gehört, außer dass die Meldung aufgenommen wurde.
Aber letztes Mal war es auch so, dass die Meldungen weg waren und ich dann erst einen Tag später die Bestätigung bekommen habe, dass es behoben wurde.
Zu der EQA Frage: ich denke es sollte reichen, die Fin (VIN) zu ändern.
Da hast du ja Glück mit dem EQA. Meiner hätte im Oktober kommen sollen. Aktuell heißt es "evtl. Q1.2022"
Kam doch ne Antwort, sie kümmern sich drum.
