Seite 6 von 76
Re: Support: Mercedes EQ
Verfasst: Do Okt 21, 2021 9:39 am
von CLu
Danke für die schnelle Antwort.
Und ja, selbst (auf RasPi) installiert. Der Tipp mit der Nightly hat geholfen, die habe ich nun drüberinstalliert und es sieht gut aus.
Range kommt (Wert ist aber falsch), SoC noch nicht
2021-10-21 11:31:26: Lp1: PID:4159: SOC: 0 RANGE: 270
2021-10-21 11:31:26: Lp1: PID:4159: SoC Value not filled [{"rangeelectric":{"value":"270","timestamp":1634285752000}}]
2021-10-21 11:31:26: Lp1: PID:4159: SOC Response: [{"rangeelectric":{"value":"270","timestamp":1634285752000}}]
Aber ich warte nun erstmal ab, bis das Auto etwas bewegt wurde - zumindest scheint die API-Abfrage jetzt zu gehen.
Ich melde mich, wenn ich damit nicht weiterkomme. Danke nochmals.
Verfasst: Do Okt 21, 2021 9:47 am
von derNeueDet
Ja, das Thema gab es schon mal. Einfach fahren, dann kommt der Wert auch.
API Zugriff funktioniert, Range kommt ja schon was.
Verfasst: Do Okt 21, 2021 11:55 am
von CLu
Genauso war's - jetzt sind die Werte da!
Verfasst: Do Okt 28, 2021 3:31 pm
von coo2sh
Ich habe gestern das SOC Module für Mercedes EQ aktiviert.
Alles hat prima funktioniert. Anleitung in Wiki war sehr hilfreich.
Mein series2+ zeigt jetzt mein GLE-SOC.
Vielen Dank an den developers & Doku-macher...
VG Ol
Verfasst: Sa Okt 30, 2021 10:18 am
von shesse
Seit ca. 2 Tagen ist die Abfrage bei mir nur sehr unzuverlässig. Zwischendurch funktioniert es mal wieder und dann wieder einige Stunden nicht. Somit würde ich eigentlich eine Fehlkonfiguration ausschließen:
[quote]
{"errorMessage": "Forbidden", "statusCode": "403"}
2021-10-30 02:11:06: Lp2: PID:13229:
2021-10-30 02:11:06: Lp2: PID:13229: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-30 01:10:56: Lp2: PID:26171:
2021-10-30 01:10:56: Lp2: PID:26171: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-30 00:10:46: Lp2: PID:6869:
2021-10-30 00:10:46: Lp2: PID:6869: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-29 23:10:36: Lp2: PID:19808:
2021-10-29 23:10:36: Lp2: PID:19808: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-29 22:10:26: Lp2: PID:361:
2021-10-29 22:10:26: Lp2: PID:361: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-29 21:10:16: Lp2: PID:12656:
2021-10-29 21:10:16: Lp2: PID:12656: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-29 21:05:05: Lp2: PID:6906: SOC: 95 RANGE: 34
2021-10-29 20:59:55: Lp2: PID:841:
2021-10-29 20:59:55: Lp2: PID:841: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-29 20:54:46: Lp2: PID:27583:
2021-10-29 20:54:46: Lp2: PID:27583: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-29 20:49:35: Lp2: PID:21901:
2021-10-29 20:49:35: Lp2: PID:21901: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-29 20:44:26: Lp2: PID:16223:
2021-10-29 20:44:26: Lp2: PID:16223: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-29 20:39:15: Lp2: PID:10502:
2021-10-29 20:39:15: Lp2: PID:10502: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
2021-10-29 20:34:05: Lp2: PID:4753:
2021-10-29 20:34:05: Lp2: PID:4753: SoC Request fehlgeschlagen Code: 403 (Forbidden)
[/quote]
Hat das noch jemand?
Gruß,
Stefan
Verfasst: Sa Okt 30, 2021 10:41 am
von ragsna
Ja, ist bei mir auch so. War mir allerdings noch nicht aufgefallen. :?
Verfasst: Sa Okt 30, 2021 12:56 pm
von derNeueDet
Liegt am Backend bei Mercedes. Ich mache mal ne Meldung auf im Developer Portal
Verfasst: Mo Nov 01, 2021 10:34 pm
von moggmogg
Ich habe das Problem derzeit auch. Seit gestern tut sich nix mehr. Bekomme auch 403 zurück.
Nächstes Problem: Am kommenden Do wird der B250e Plug In durch einen EQA ersetzt. Muss ich da jetzt im Developer Portal alles löschen und neu einrichten gemäß Wiki oder reicht es da irgendwo die FIN neu einzutragen :?:
Verfasst: Di Nov 02, 2021 8:02 am
von derNeueDet
Ich bin gerade im Urlaub, aber meine Box zeigt noch immer wieder mal SoC Werte zwischen den 403 Fehlern.
Vom Developer Portal hab ich noch nichts gehört, außer dass die Meldung aufgenommen wurde.
Aber letztes Mal war es auch so, dass die Meldungen weg waren und ich dann erst einen Tag später die Bestätigung bekommen habe, dass es behoben wurde.
Zu der EQA Frage: ich denke es sollte reichen, die Fin (VIN) zu ändern.
Da hast du ja Glück mit dem EQA. Meiner hätte im Oktober kommen sollen. Aktuell heißt es "evtl. Q1.2022"
Verfasst: Di Nov 02, 2021 11:05 am
von derNeueDet
Kam doch ne Antwort, sie kümmern sich drum.
