default IP der OpenWB am Lan
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Re: default IP der OpenWB am Lan
Ja der Kartenslot ist leer.
Da ist wohl was an der QS vorbei gegangen.
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 397 times
Bitte mal mit der Seriennummer per PN melden.
- Sonnenjunky
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 1 time
Nicht schlecht - 5 Seiten Beiträge bis zum Erkennen daß keine SD-karte drin steckt.
womit man den Titel auf "default SD der OpenWB am Lan" ändern könnte
Sorry, der musste sein
Placebo2210
Ja ich denk der geht auf mich, aber das hatte ich echt 0 auf dem Schirm.....
mit dem habe ich garnicht gerechnet, dass hier keine Karte drin ist (und wie bereits erwähnt, ist der slot ja auch nicht mega zugänglich)
Zumindest steht fest:
Mein Heim-Netzwerk funktioniert soweit.....
Dem OpenWB Service kann ich auch mitteilen, dass die Verkabelung scheinbar nicht der Fehler ist
Du kannst da am wenigsten dafür. Schließlich gab es genügend Hinweise in die falsche Richtung
Placebo2210
Ansich waren aber sicher alle Tips hilfreich, wäre eventuell etwas um so eine "Fehler Checkliste" zu erstellen für zukünftige Themen.....
Zb.
Punkt 1: Sicherungen drin in Wallbox und Unterverteilung
Punkt 1.1: Hat bereits Mal alles funktioniert oder noch nie?
Punkt 1.2: Wurde an der WallBox ein Bauteil getauscht? Service? Wenn ja was?
Punkt 2: PKW laden geht ja/nein
Punkt 3: Webinterface erreichbar?
Punkt 4: Raspi startet? Bildschirm anschließen, falls nicht vorhanden
Punkt 5: WLAN Access Point an WallBox wird nach Neustart erzeugt ? (LAN Kabel ausstecken)
Punkt 6: SD-Karte mit Software vorhanden?
Punkt 7: LAN Kabel durchprüfen auf korrekte Pin Belegung
Punkt 8: DHCP am Router eingeschaltet? Wenn ja welcher Bereich?
Punkt 9: Laptop an Lan Kabel der WallBox und schauen ob IP über DHCP vergeben wird.
Ihr habt sicher nicht ein paar mehr, nur so ein Gedanke. Könnte die 3 Seiten und 2-3 Beiträge reduzieren in Zukunft
Zb.
- Sonnenjunky
Du magst Recht haben daß es der Allgemeinheit hier hilft, aber rein prinzipiell sollte das ja der Profi Deiner Wahl erledigen der das ganze auch installiert hat.
Hauptsache Du bekommst nun eine neue SD-Karte mit der es dann zügig zur gewünschten Funktion geht.
Kannst den Fortschritt hier noch fertig dokumentieren um sozusagen ein "Ende gut - Alles gut" zu dokumentieren
Freut mich daß Du den Fehler nun gefunden hast.
Placebo2210
Naja Netzwerk habe ich installiert und die WallBox mein Hauselektriker, dass hat soweit ja auch gepasst. Aufladen hat ja funktioniert, LAN ist ja dann meine "Baustelle"
Ja meld mich sobald die SD Karte da ist.
Schönes Wochenende allen
