Seite 6 von 24
Re: Home assistant - custom integration für openWB
Verfasst: Fr Apr 01, 2022 8:06 pm
von langepil
Ich glaub ich bin zu doof, ...
Das mit dem MQTT Broker hat funktioniert! Wenn ich mit dem MQTT Broker von HA verbinde sehe ich den openWB Topic. Passt also soweit.
Dann hab ich die Integration mittels HACS installiert und HA neu gestartet. Und jetzt sehe ich weder ein Gerät, noch eine Entität.
Wo muss ich noch was einstellen, bzw konfigurieren?
Danke für euren Support!
Verfasst: Mi Apr 06, 2022 7:13 am
von Merlin
Schau dir mal meinen Post von der letzten Seite an, ganz unten. Mit der Anleitung und dem Hinweis das Modul noch mal komplett zu löschen und neu hinzuzufügen hat es dann irgendwann bei mir geklappt
Verfasst: So Apr 10, 2022 7:51 am
von Guillaume
a4320909533 hat geschrieben: So Mär 13, 2022 3:35 pm
Guillaume hat geschrieben: Mo Feb 07, 2022 10:30 pm
Könnte man auch noch die Werte für den Batteriespeicher aus mqtt auslesen und zur Verfügung stellen? Die fehlen mir aktuell noch für eine vollständige Sicht auf das Energiemanagement
Vermutlich wären die benötigten Werte WhExported und WhImported umgerechnet in kWh? Der SoC wäre natürlich auch interessant.
Hi Benjamin,
habe deinen Post erst jetzt gelesen. In der neuen openwbmqtt-Version, die ich gerade veröffentlicht habe, sind die von dir gewünschten Sensoren drinne.
Ich war nicht sicher bzgl. des Vorzeichens bei housebattery/W. Habe es einmal unverändert übernommen. Bei pv/W musste ich den Wert mit (-1) multiplizieren. Bitte gib Bescheid, wenn das auch hier der Fall ist.
Andreas
PS: Link zum Release:
https://github.com/a529987659852/openwb ... s/tag/v0.2
Vielen Dank für die prompte Umsetzung! Habe mal auf die neueste Version aktualisiert und werde es testen.
Verfasst: Sa Mai 14, 2022 9:19 am
von Merlin
eine Frage, nachdem das Auto jetzt endlich da ist
Wie integriere ich die Wallbox denn in das ENERGY von HomeAssistant? Bei mir taucht sie da leider nicht auf.
Verfasst: Fr Mai 27, 2022 10:34 am
von CChris
Merlin hat geschrieben: Sa Mai 14, 2022 9:19 am
Soweit ich weiß, ist das (noch) nicht ohne weiteres möglich.
Das Problem hier ist vermutlich, dass die Sensoren, welche über openwbMQTT bereit gestellt werden noch nicht den vorgaben des neuen Energy-Dashboards entsprechen.
Einen entsprechenden Feature-Request habe ich bereits in dem Projekt hinzugefügt.
Was stand jetzt machbar ist - und das habe ich erst einmal so bei mir gemacht:
Die Wallbox als "individuelles Gerät" hinzu gefügt.
Allerdings taucht die Wallbox dann nicht als Verbraucher in der Übersicht direkt auf (bei dem Balkendiagramm)...
Eine weitere Möglichkeit wäre es eventuell, eigene "Zähler" Sensoren in der Config zu erstellen und diesen dann die Werte der openWB Sensoren zu übergeben.
Hier müsste es im HomeAssistant Forum einige Beispiele geben, wie dies für z.B. Photovoltaik-Anlagen oder anderer Verbraucher zu lösen ist, denen ebenfalls eine Integration in das Dashboard fehlt.
Da ich dies bei mir z.Z. selber noch nicht gemacht habe, kann ich leider gerade kein Beispiel dazu liefern ... aber ich werde mich damit die nächsten Tage / Wochen mal befassen, wenn ich ein paar andere Baustellen angegangen bin, die gerade noch offen sind.
Verfasst: Mo Mai 30, 2022 7:47 am
von a4320909533
Hi zusammen,
Habe am WE ein paar kleine Änderungen an meiner openwb für HA Integration gemacht, sodass die Sensoren, die die geladene Energie anzeigen (z.B s sensor.openwb_cp1_geladene_energie_gesamt), mit dem Energy Dashboard kompatibel sein sollten.
Lasst es mich wissen, wenn es noch nicht korrekt funktioniert.
Andreas
Verfasst: Mo Mai 30, 2022 1:58 pm
von Merlin
Wahnsinn, danke euch/dir!
Ich habe mal die Sensoren dem energy-Dashboard hinzugefügt, aber mir wird ein negativer Wert ausgegeben.
Ich bin da noch relativ neu, habe ich da was verkehrt gemacht?
(ich habe mehrere sensoren hinzugefügt um zu sehen welcher der richtige ist
Verfasst: Mo Mai 30, 2022 9:22 pm
von CChris
@a4320909533:
Ich habe eben mal in den Entwicklertools geschaut, da könnte bei geladener Energie (gesamt) eventuell noch ein kleiner Fehler drin sein:
state_class: total_increasing
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
icon: mdi:counter
friendly_name: Geladene Energie (seit Anstecken)
icon: mdi:counter
friendly_name: Geladene Energie (heute) (LP1)
icon: mdi:counter
friendly_name: Geladene Energie (akt. Ladevorgang) (LP1)
state_class: total
icon: mdi:counter
friendly_name: Geladene Energie (gesamt) (LP1)
Ich nehme mal an, dass state_class für geladene Energie (gesamt) auch total_increasing sein sollte, sofern der Zähler immer weiter zählt (?)
@ Merlin:
Die Sensoren als "einzelgerät" hinzu zu fügen, sollte bereits seit längerem Möglich gewesen sein - zumindest war das bei mir schon vor dem Update der Fall.
Jetzt können die Sensoren aber auch in den anderen Kategorien hinzugefügt werden - z.B. beim "speicher laden" oder aber, sofern eine PV Anlage vorhanden ist, können die Werte für die Produktion, Import und Export in das Dashboard hinzugefügt werden - was vorteilhaft ist, sofern man ggf. den Wechselrichter selbst aus dem Monitoring verliert (Modbus Zugriff, o.ä.)
Läuft die Wallbox dagegen ohne PV Anbindung, könnte man den direkten Netzbezug aber auch direkt in den Graphen einbinden.
Zu den Negativen Werten: Was zeigt dir der Sensor denn an, wenn du ihn in den Entwicklertools aufrufst?
Man könnte hier ggf. als Workaround ein Template für den Sensor in der sensor.yaml anlegen, welcher den negativen Wert umwandelt, zumindest, bis ein eventueller Fehler beim Sensor bestätigt / gefixt wurde?
Ich kann das leider aktuell NOCH NICHT testen, da mein Auto wohl erst nächste Woche vor der Türe stehen wird.
Verfasst: Do Jun 02, 2022 8:30 am
von CChris
hallo @a4320909533
Ich habe mir für die openWB in HomeAssistant ein Dashboard angelegt - u.a. mit Einstellungsoptionen:
Was mir jetzt aufgefallen ist:
Ich habe die Einstellung "Mindestladestrom" in der openWB auf 6A gestellt.
Dennoch wird mir das in HomeAssistant nicht angezeigt.
Ebenso, wenn ich den Wert in HomeAssistant auf 6A verschiebe, und dann z.B. HomeAssistant neu starte, stellt sich der Wert immer wieder auf 10A zurück.
Hast du hier vielleicht eine Idee, woran dies liegen könnte?
EDIT:
Ich habe hierzu noch einmal ein wenig getestet:
Sobald ich die Einstellungen in der openWB ändere, werden diese in HomeAssistant übernommen.
Wenn ich allerdings HomeAssistant neu starte, setzen sich die Werte in HomeAssistant zurück (aber nicht in der Wallbox)
[EDIT 2]
Nach einem Reboot der Wallbox wurden offenbar die korrekten Einstellungen aus der Wallbox in HomeAssistant übernommen - und bleiben auch nach einem Neustart gesetzt.
Gegenprüfung: Das Ändern der Einstellungen über HomeAssistant wird auf die Wallbox übernommen, aber es fehlt dann eine Möglichkeit, die Einstellungen über HomeAssistant auch zu speichern (?)
Verfasst: Mo Jun 27, 2022 7:54 am
von ds1707
a4320909533 hat geschrieben: Mo Mai 30, 2022 7:47 am
Hi zusammen,
Andreas
Hallo Andreas,
Erstmal vielen Dank für die super INtegration, somit konnte ich meine von Hand eingetragenen configuration.yaml Begriffe in die Rente schicken.
Super Arbeit.
Gibt es die Möglichkeit auch noch eine SOC Begrenzung für die Lademodi PV/Min und PV mit zu integrieren, oder ist das schon drinnen und ich habe es übersehen?
Oder gibt es im mqtt set der OWB gar nicht die Möglichkeit das zu setzen?
Ich hab den Opel corsa und da kann ich die SOC Begrenzung leider nicht im Auto einstellen sondern bin auf die OWB angewiesen..
Vielen Dank schonmal.
Grüße,
Dominik
