Seite 6 von 6
Re: openwb-evu-kit als Zähler für Wärmepumpe
Verfasst: So Okt 17, 2021 7:48 pm
von Riesi
HSC hat geschrieben: So Okt 17, 2021 7:47 pm
Also ein Messgerät mit 2 Messspitzen?
Ja
Verfasst: So Okt 17, 2021 7:53 pm
von HSC
Ok, da Du Laie bist,
Vorsicht an den Messspitzen!!!
Rechte Hand mit Messspitze
permanent auf die gr/gb PE- Klermmen rechts vom Zähler.
Dann fortlaufend mit 2. Messspitze in linker Hand von links nach rechts (Kl.1-4) am Zähler unten. Nicht oben, da Modbus im Weg...
Was wird auf den einzelnen Klemmen gemessen?
Verfasst: So Okt 17, 2021 8:01 pm
von Riesi
Die unteren, korrekt?
230
230
230
0
Verfasst: So Okt 17, 2021 8:03 pm
von HSC
Ok, für mich sieht das i.O. aus. N ist rechts, wo er hingehört.
Ich übergebe an Kevin von openWB.....
Verfasst: So Okt 17, 2021 8:29 pm
von tensing2
Leute, wisst ihr was ihr tut?
Dieses ominöse Kingkraft-Messgerät habe ich kurz gegoogelt und keinerlei CAT-Einstufung gefunden. Siehe
https://www.iv-krause.de/media/pdf/Kat ... CAT-IV.pdf. Man darf nur mit einem entsprechend zugelassenem Messgerät an die Verteilung. Da besteht Lebensgefahr wenn man nicht weiß was man tut!
Ich habe hier nichts zu sagen, wäre aber mit Aufforderungen mit so einem „Messgerät“ an der Verteilung zu messen sehr vorsichtig!
Verfasst: So Okt 17, 2021 8:58 pm
von HSC
Ich denke, wir können hier "die Kirche im Dorf" lassen. Es ging hier rein um eine Spannungs- "Dedektion".
1.) mit dieser Warnung:
Ok, da Du Laie bist, Vorsicht an den Messspitzen!!!
Rechte Hand mit Messspitze permanent auf die gr/gb PE- Klermmen rechts vom Zähler.
Dann fortlaufend mit 2. Messspitze in linker Hand von links nach rechts .....
und 2.) gibt es auch einen FI vor dem Zähler.
Aber, danke für den Hinweis.
Verfasst: Mo Okt 18, 2021 2:30 pm
von Riesi
Danke an alle. Ich werde mich an den Support wenden.
Verfasst: Fr Okt 22, 2021 10:17 am
von Riesi
Der Zähler wurde durch OpenWB ausgetauscht. Er war tatsächlich defekt.
Verfasst: Fr Okt 22, 2021 10:26 am
von HSC
Riesi hat geschrieben: Fr Okt 22, 2021 10:17 am
