web.openwb offline
Re: web.openwb offline
Ich habe nochmal probiert, verschiedene Einstellungen in der MQTT-Brücke zu ändern, dann zu speichern, dann wieder zurückzusetzen und wieder zu speichern. Habe zwischendurch die openwb auch neu gestartet.
Es ändert leider nichts an dem Fehler, dass im Firefox immer wieder der Login-Dialog erscheint, während es im Chrome problemlos funktioniert.
Grüße,
Matthias.
Grüße,
Matthias.
PV 18,98 kWp / SMA STP 15000TL-30 / SMA HomeManager / BYD HVM-13.8 / SBS 6.0
openWB series2 standard+ / MG4 / Model Y
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 318 times
Versucht der Firefox ggf eine Art caching?
Die IP zum DNS Eintrag hat sich geändert.
Bei mir löscht der Firefox alle Caches, Cookies usw. beim Beenden.
Sollte also nichts übrig bleiben
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
Mit Chrome auf meinem Arbeitsrechner funktioniert alles.
Ich haben soeben erstmalig hier Firefox installiert und genau die selben Anmeldeprobleme (wiederkehrendes Login-Fenster).
An irgendwelchen alten Cookies oder Caches kann es also nicht liegen.
Es kommt eine aktuellere Broker Version zum Einsatz.
Hier gibt es einen Bug.
Ändern man im Firefox über about:config
die Option:
auf false funktioniert es auch im Firefox wieder.
Das ganze ist durch Abschalten (Serverseitig) von HTTP2 fixbar.
Siehe hier:
https://github.com/eclipse/mosquitto/pull/2255
hat es aber noch nicht in die LTS Server Version geschafft
die Option:
network.http.spdy.websocketsDas ganze ist durch Abschalten (Serverseitig) von HTTP2 fixbar.
Siehe hier:
HAbe es am Desktop und mobil umgestellt. Läuft jetzt.
Mobil Android muss man die BETA Version benützen sonst kommt man nicht im about:config
Ich benutze die devweb Variante. Da kann ich den SOC bei Sofortladen verstellen. Ist manchmal bestimmt wichtig.
zoe*in
- Has thanked: 40 times
- Been thanked: 8 times
Gibt es eine grobe Planung bis wann es wieder "richtig" funktioniert?
Und klappt bei Euch die Anzeige dann ganz korrekt, d.h. auch der nichtvorhandene Speicher und die nichtvorhandenen LP werden dann auch nicht mehr angezeigt?
Hallo
Danke, Desktop version funktioniert wieder, mit der entsprechenden Einstellung unter about:config.
Die Android/mobile Version von Firefox läßt mich aber nicht about:config aufrufen.
Wo bzw. wie kann man dort die Einstellungen vornehmen?
Ciao RainerW
Ciao RainerW
OpenWB custom mit allem
- Thomas aus W
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 64 times
Ein Post vorher beantwortet:RainerW hat geschrieben: Fr Feb 25, 2022 9:08 am Hallo
Ciao RainerW
byeparateam hat geschrieben: Fr Feb 25, 2022 7:41 am Mobil Android muss man die BETA Version benützen sonst kommt man nicht im about:config
TW
martinbrokate
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
- Kontaktdaten:
Moin zusammen,
Ich komme leider auch nicht mehr auf die .web. Mit keinem Betriebssystem, Windows, Firefox und Safari. Habe die Daten die ich bei der Auslieferung hatte wider als Anmeldedaten in die Box eigepflegt. Es kommt immer nur das Anmeldefenster wo die Zugangsdaten abgefragt werden, aber es kommt keine Verbindung zustande.
Rc 257 ist aktuelle Version. Zuhause läuft die oWb stabil vor sich hin.
Grus Martin.
Grus Martin.
PV 4,32kwp aus 2003, PV 5,4kwp aus 2010, PV 42,21kwp aus 2010 mit oWB Custom aus 2022, und EQA 250.
