Hallo vuffiraa,
ich habe heute nochmal einen Anlauf gewagt. Es ist jetzt natürlich eine Update auf 1.9.281.
Tatsächlich habe ich direkt nach dem Update folgenden Zustand:
* PV aktuelle Werte und Gesamtwerte fehlen
* Netz Import Export Gesamtwerte fehlen
* Hausverbrauch Gesamtwerte fehlen
Ein Auszug aus dem Debug Log über 10 Sekunden ist am Ende des Beitrags.
Bezüglich EVU (Netz Import / Export)
Ich habe nun unter Modulkonfiguration --EVU alle Varianten für den Kompatibilitätsmodus ausprobiert. Keine Änderung - Gesamtwerte fehlen weiterhin.
Einstellungen nun wieder, wie direkt nach Update:
Bezüglich der PV-Anzeige:
Da kann ich eigentlich nichts anderes als die IP einstellen - und die stimmt nach wie vor.
Und für Hausverbrauch kann ich ja gar keine Einstellungen wählen.
Ich weiß hier nicht mehr weiter und setze wieder auf den alten Stand zurück...
Falls ihr Ideen oder hinweise habt, was ich noch probieren kann. Immer her damit.
2022-10-07 19:00:56: PID: 18017: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 19:00:55: PID: 18017: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:55: PID: 18017: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:55: PID: 18017: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:55: PID: 18017: EVU 1:V/0A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:55: PID: 18017: lla3 0 llv3 236.5 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:55: PID: 18017: lla2 0 llv2 236.0 llas12 0 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 491 wattbezug -3 uberschuss 3 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:55: PID: 18017: lla1 0 llv1 236.3 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:55: PID: 18017: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 8 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:55: PID: 18017: speicherleistung -494 speichersoc 96 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:55: PID: 1944: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.178.3","0","1",""]
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power=-3.0, power_factors=[0.843, -0.891, -0.837], imported=4.467222222222222, currents=[0.8578078713499787, -0.5582380347310463, -0.3120777027027027], powers=[202.7, -131.8, -73.9], voltages=[236.3, 236.1, 236.8], exported=0.5022861292627123, frequency=50.0)
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 16082 Export: 1808.2300653457642 Leistung: -3.0
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 4.467222222222222, Einspeisung[Wh]: 0.5022861292627123
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 16082, Einspeisung[Ws]: 1808.2300653457642
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -20.2301
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.115, power1: -1, power2: -3
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 16082 Export: 1788 Leistung: -1
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: modules.fronius.counter_sm: Einbauort: MeterLocation.grid
"Timestamp" : "2022-10-07T17:00:54+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"RequestArguments" : {
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_3" : 236.80000000000001
"Voltage_AC_Phase_2" : 236.09999999999999,
"Voltage_AC_Phase_1" : 236.30000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 409.69999999999999,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 407.39999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 411.10000000000002,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1665162054,
"PowerReal_P_Sum" : -3.0,
"PowerReal_P_Phase_3" : -73.900000000000006,
"PowerReal_P_Phase_2" : -131.80000000000001,
"PowerReal_P_Phase_1" : 202.69999999999999,
"PowerReactive_Q_Sum" : -244.90000000000001,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -48.399999999999999,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -67.0,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -129.5,
"PowerFactor_Sum" : -0.012,
"PowerFactor_Phase_3" : -0.83699999999999997,
"PowerFactor_Phase_2" : -0.89100000000000001,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.84299999999999997,
"PowerApparent_S_Sum" : 476.80000000000001,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 88.299999999999997,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 147.90000000000001,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 240.5,
"Meter_Location_Current" : 0.0,
"Frequency_Phase_Average" : 50.0,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 4871799.0,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 757224.0,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 757224.0,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 4871799.0,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 1376042.0,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 1313743.0,
"Enable" : 1,
"Serial" : "3371368941"
"Model" : "Smart Meter TS 65A-3",
"Manufacturer" : "Fronius",
"Details" : {
"Current_AC_Sum" : 0.6080000000000001,
"Current_AC_Phase_3" : -0.443,
"Current_AC_Phase_2" : -0.65600000000000003,
"Current_AC_Phase_1" : 1.7070000000000001,
"Data" : {
"Body" : {
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: requests.packages.urllib3.connectionpool:
http://192.168.178.3:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0&DataCollection=MeterRealtimeData HTTP/1.1" 200 2296
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.3:80
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: modules.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x745cd290>}
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: modules.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 192.168.178.3
2022-10-07 19:00:54: PID: 1944: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.178.3","0","1",""]
2022-10-07 19:00:54: PID: 18306: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 17 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-10-07 19:00:54: PID: 18306: WR IP2: (LV2) at 16 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-10-07 19:00:54: PID: 18306: WR Var2: 1 (LV2) at 15 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-10-07 19:00:54: PID: 18306: WR Erzeugung: 0 (LV2) at 14 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-10-07 19:00:54: PID: 18306: WR IP: 192.168.178.3 (LV2) at 13 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2022-10-07 19:00:53: PID: 18230: BattLeistung: -494 (LV1) at 27 main modules/speicher_fronius/main.sh
2022-10-07 19:00:53: PID: 18230: RET: 0 (LV2) at 23 main modules/speicher_fronius/main.sh
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: legacy run server: Completed running command in 0.11s: ["modules.fronius.device","bat","192.168.178.3","0","0",""]
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(power=-494, imported=2013184.2783333333, soc=96.9, exported=1012546.5809328452)
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 7247463402 Export: 3645167691.358243 Leistung: -494
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 2013184.2783333333, Einspeisung[Wh]: 1012546.5809328452
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 7247463402, Einspeisung[Ws]: 3645167691.358243
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -4947.36
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: modules.common.simcount._calculate: time passed: 10.0352, power1: -492, power2: -494
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 7247463402 Export: 3645162744 Leistung: -492
"Timestamp" : "2022-10-07T17:00:53+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"RequestArguments" : {},
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"rel_SelfConsumption" : 98.512398393605181
"rel_Autonomy" : 100.0,
"P_PV" : 15.139338493347168,
"P_Load" : -450.31163330078124,
"P_Grid" : -6.7999999999999998,
"P_Akku" : 494.67147827148438,
"Mode" : "bidirectional",
"Meter_Location" : "grid",
"E_Year" : null,
"E_Total" : 10060999.345277777,
"E_Day" : null,
"BatteryStandby" : true,
"BackupMode" : false,
"Site" : {
"SOC" : 96.900000000000006
"P" : 455.57415771484375,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"Battery_Mode" : "normal",
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: soc.modules.common.req: Get-Response: {
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: requests.packages.urllib3.connectionpool:
http://192.168.178.3:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1216
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: requests.packages.urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.3:80
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['Fronius Speicher']
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: modules.fronius.device: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.bat.FroniusBat object at 0x745cda90>}
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: modules.fronius.device: Fronius IP-Adresse: 192.168.178.3
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","bat","192.168.178.3","0","0",""]
2022-10-07 19:00:53: PID: 18230: Speicher IP: 192.168.178.3 (LV2) at 18 main modules/speicher_fronius/main.sh
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["modules.fronius.device","inverter","192.168.178.3","0","0","","1"]
requests.exceptions.InvalidURL: Invalid URL 'http:///solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi': No host supplied
raise InvalidURL("Invalid URL %r: No host supplied" % url)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/models.py", line 369, in prepare_url
self.prepare_url(url, params)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/models.py", line 302, in prepare
hooks=merge_hooks(request.hooks, self.hooks),
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 407, in prepare_request
prep = self.prepare_request(req)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 474, in request
return self.request('GET', url, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 501, in get
timeout=3)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/inverter.py", line 37, in read_power
total_power += inverter2.read_power()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/fronius/device.py", line 116, in read_legacy
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: soc.modules.common.fault_state: Fronius Wechselrichter: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'requests.exceptions.InvalidURL'> Invalid URL 'http:///solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi': No host supplied, Traceback:
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Head" : {
"Version" : "12"
"Ohmpilots" : {}
"Smartloads" : {
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"Site" : {
"P" : 457.11163330078125,
"E_Year" : null,
"E_Day" : null,
"DT" : 1,
"1" : {
"Inverters" : {
"Data" : {
"Body" : {
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2022-10-07 19:00:53: PID: 1944: legacy run server: Received command ["modules.fronius.device","inverter","192.168.178.3","0","0","","1"]
2022-10-07 19:00:52: PID: 18196: WR Speicher: speicher_fronius (LV2) at 15 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-10-07 19:00:52: PID: 18196: WR IP2: (LV2) at 14 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-10-07 19:00:52: PID: 18196: WR IP: 192.168.178.3 (LV2) at 13 main modules/wr_fronius/main.sh
2022-10-07 19:00:51: PID: 18017: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 19:00:47: PID: 16688: **** Regulation loop needs 6 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 8A
2022-10-07 19:00:46: PID: 16688: uberschuss 1 wattbezug -1 ladestatus 1 llsoll 8 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1000 wattkombiniert 1 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 19:00:46: PID: 16688: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 19:00:45: PID: 16688: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-10-07 19:00:45: PID: 16688: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:45: PID: 16688: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:45: PID: 16688: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:45: PID: 16688: EVU 1:V/0A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:45: PID: 16688: lla3 0 llv3 236.3 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:45: PID: 16688: lla2 0 llv2 235.9 llas12 0 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 491 wattbezug -1 uberschuss 1 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:45: PID: 16688: lla1 0 llv1 236.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 5 lademodus 1 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:45: PID: 16688: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 8 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 8 maximalA 32 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:45: PID: 16688: speicherleistung -492 speichersoc 96 (LV1) at 1288 loadvars loadvars.sh
2022-10-07 19:00:44: PID: 1944: legacy run server: Completed running command in 0.08s: ["modules.fronius.device","counter_sm","192.168.178.3","0","1",""]
2022-10-07 19:00:44: PID: 1944: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(power=-1.4, power_factors=[0.84, -0.889, -0.829], imported=4.467222222222222, currents=[0.8476512907321202, -0.5498092412038998, -0.3043110735418428], powers=[200.3, -129.7, -72.0], voltages=[236.3, 235.9, 236.6], exported=0.49693660622172886, frequency=50.0)
2022-10-07 19:00:44: PID: 1944: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 16082 Export: 1788.971782398224 Leistung: -1.4
2022-10-07 19:00:44: PID: 1944: modules.common.simcount._simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 4.467222222222222, Einspeisung[Wh]: 0.49693660622172886
2022-10-07 19:00:44: PID: 1944: modules.common.simcount._simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 16082, Einspeisung[Ws]: 1788.971782398224
2022-10-07 19:00:44: PID: 1944: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -6.97178
2022-10-07 19:00:44: PID: 1944: modules.common.simcount._calculate: time passed: 9.95969, power1: 0, power2: -1.4
2022-10-07 19:00:44: PID: 1944: modules.common.simcount._simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 16082 Export: 1782 Leistung: 0
2022-10-07 19:00:44: PID: 1944: modules.fronius.counter_sm: Einbauort: MeterLocation.grid
"Timestamp" : "2022-10-07T17:00:44+00:00"
"UserMessage" : ""
"Reason" : "",
"Code" : 0,
"Status" : {
"Scope" : "Device"
"DeviceId" : "0",
"Head" : {
"Voltage_AC_Phase_3" : 236.59999999999999
"Voltage_AC_Phase_2" : 235.90000000000001,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 407.39999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 409.10000000000002,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 410.89999999999998,
"Visible" : 1,
"TimeStamp" : 1665162044,
"PowerReal_P_Sum" : -1.3999999999999999,
"PowerReal_P_Phase_3" : -72.0,
"PowerReal_P_Phase_2" : -129.69999999999999,
"PowerReal_P_Phase_1" : 200.30000000000001,
"PowerReactive_Q_Sum" : -245.0,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -48.600000000000001,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -66.799999999999997,
"PowerFactor_Sum" : -0.0060000000000000001,
"PowerFactor_Phase_3" : -0.82899999999999996,
"PowerFactor_Phase_2" : -0.88900000000000001,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.83999999999999997,
"PowerApparent_S_Sum" : 471.39999999999998,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 86.900000000000006,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 145.90000000000001,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 238.5,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 1376041.0,
"Enable" : 1,
"Details" : {
"Current_AC_Sum" : 0.59399999999999986,
"Current_AC_Phase_3" : -0.435,
"Current_AC_Phase_2" : -0.64900000000000002,
"Current_AC_Phase_1" : 1.6779999999999999,
"Data" : {
"Body" : {
Tosem
