Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
KrailPV
Has thanked: 28 times
Been thanked: 5 times
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.292 / 1.9.293 / 1.9.294
Beitrag von KrailPV »
okaegi hat geschrieben: So Feb 26, 2023 12:14 pm Nee die smarthomedevices 2.0 Einstellungsseite. Bitte einen Wert ändern und speichern.
Danke!!! Das hat das Problem gelöst!!
______________
1x Lambda EU10L
vivathan
Beitrag von vivathan »
Mein Problem mit der Anzeige des Energieverbrauchs nach dem Update ist leider nach wie vor nicht gelöst (siehe meine vorigen Posts). Kurze Zusammenfassung und ein Verhalten das ich mir nicht erklären kann:
1. Update von 1.9.288 auf 1.9.295 - dauert im Vergleich zu meinen bisherigen upgrades ungewöhnlich lange - ungefähr 20 Minuten
2. nachdem nach dem update openwb wieder läuft wird kein Energieverbrauch vom Fronius smartmeter angezeigt (vorher alles problemlos funktioniert).
3. Manueller reboot durchgeführt bringt keine Änderung - installierte Version zeigt 1.9.295
4. ich mache die openwb stromlos und schalt wieder ein
5. nach neuerlichem Start funktioniert wieder alles - die installierte Version ist aber wieder 1.9.288???
Wie kann ich ein upgrade durchführen wo danach alles funktioniert und nach einem reboot mit vorherigem stromlos machen auch die letzte Version installiert bleibt? In meinen letzten Posts oberhalb habe ich auch einen Auszug aus dem Logfile gepostet - daraus ist mir zumindest kein Problem ersichtlich.
Hat wer von euch eine Lösung für dieses Problem? MicroSD card end of life? Habe die openweb jetzt seit über einem Jahr im Dauerbetrieb und während dessen ungefähr 3-4 upgrades vorgenommen. @vuffiraa: deinen Tipp mit sudo pip install requests kann ich nicht ausführen, da openwb die ssh Standard raspberry Zugangsdaten geändert hat und mir diese nicht bekannt sind.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Zumindest mit "hartem" Strom On/Off killst Du die SD-Card sicher kurzfristig.
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
ThankTheMaker hat geschrieben: Sa Feb 25, 2023 11:45 am Hi,
bei mir funktioniert seit dem letzten Update die Phasenumsachaltung nicht mehr. Egal was ich mache, es wird immer nur mit 1 Phase geladen, obwohl sowohl die automatische Umschaltung als auch das Laden mit 2 Phasen bei Sofortladen eingeschaltet ist.
Software Version ist 1.9.294
Meine openWB custom series ist mit der zusätzlichen Platine ausgestattet.
Fahrzeug ist ein Tesla Model Y
Im Log finde ich einige dieser Einträge, bin mir aber nicht sicher, ob sie damit im Zusammenhang stehen.
2023-02-25 12:29:52,361 - {root:137} - ERROR - Error reading heartbeat. Setting to default 0.
2023-02-25 12:29:50,819 - {root:137} - ERROR - Error reading heartbeat. Setting to default 0.
2023-02-25 12:29:49,258 - {root:137} - ERROR - Error reading heartbeat. Setting to default 0.
2023-02-25 12:29:47,670 - {root:137} - ERROR - Error reading heartbeat. Setting to default 0.
2023-02-25 12:29:46,123 - {root:137} - ERROR - Error reading heartbeat. Setting to default 0.
2023-02-25 12:29:44,571 - {root:137} - ERROR - Error reading heartbeat. Setting to default 0.
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.chargepoints.internal_openwb.chargepoint_module <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> ("modules.common.modbus <class \'modules.common.fault_state.FaultState\'> (\'modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 2 bytes (0 received)\', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
    raise FaultState.error(__name__ + " " + str(type(e)) + " " + str(e)) from e
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/internal_openwb/chargepoint_module.py", line 155, in get_values
    state, _ = self.module.get_values(phase_switch_cp_active)
  File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 296, in update
modules.common.fault_state.FaultState: ("modules.common.modbus <class 'modules.common.fault_state.FaultState'> ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)", <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
    str(e)) from e
    1000, [ModbusDataType.UINT_16]*3, unit=self.id)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/evse.py", line 35, in get_plug_charge_state
    plug_state, charge_state, self.set_current_evse = self.__client.evse_client.get_plug_charge_state()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/chargepoints/internal_openwb/chargepoint_module.py", line 113, in get_values
modules.common.fault_state.FaultState: ('modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] Incomplete message received, expected at least 2 bytes (0 received)', <FaultStateLevel.ERROR: 2>)
Auszug aus dem Debug Log
2023-02-25 12:58:14: PID: 1357: **** Regulation loop needs 3 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-25 12:58:14: PID: 1357: Sofort ladung erreicht bei 10 A (LV1) at 111 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2023-02-25 12:58:14: PID: 1357: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-25 12:58:14: PID: 1357: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: Zeit zum abfragen aller Werte 2 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: lla3 0 llv3 228.70477294921875 llas13  llas23  soclp1 47 soclp2  (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: lla2 0 llv2 228.0621337890625 llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 3441 wattbezug 5272 uberschuss -5272 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: lla1 9 llv1 225.38369750976562 llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: pv1watt -406 pv2watt  pvwatt -406 ladeleistung 2237 llalt 10 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 11 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:13: PID: 1357: speicherleistung 0 speichersoc 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-02-25 12:58:12: PID: 1578: EVU RET: 0 (LV2) at 16 main modules/bezug_sungrow/main.sh
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.sungrow.device","counter","192.168.1.45","502","1","0"]
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(frequency=50.0, voltages=[228.3, 228.8, 226.8], powers=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], exported=2199609.767438091, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=5272, imported=4364151.753577207)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._simcount: imported: 14.6801 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=4364151.753577207, exported=2199609.767438091, power=5272, timestamp=1677326292.777986)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 14.6801
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279835, power1: 5220, power2: 5272
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=4364137.073459218, exported=2199609.767438091, power=5220.0, timestamp=1677326282.703944)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Zähler']
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sungrow.counter.SungrowCounter object at 0x745c0d70>}
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","counter","192.168.1.45","502","1","0"]
2023-02-25 12:58:12: PID: 1548: BAT RET: 0 (LV2) at 16 main modules/speicher_sungrow/main.sh
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: legacy run server: Completed running command in 0.06s: ["modules.devices.sungrow.device","bat","192.168.1.45","502","1"]
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: soc.modules.common.store._api: Saving BatState(imported=375341.17406892334, exported=328438.70030507667, power=0, soc=0)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(imported=375341.17406892334, exported=328438.70030507667, power=0, timestamp=1677326292.493935)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: 0
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279961, power1: 0, power2: 0
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=375341.17406892334, exported=328438.70030507667, power=0.0, timestamp=1677326282.4153228)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Speicher']
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'componentNone': <modules.devices.sungrow.bat.SungrowBat object at 0x7454cfd0>}
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","bat","192.168.1.45","502","1"]
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: legacy run server: Completed running command in 0.05s: ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.1.45","502","1","1"]
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=3662407.7644824376, currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-406, dc_power=None)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._simcount: imported: 0 Wh, exported: 1.14029 Wh, new state: SimCounterState(imported=0.0, exported=3662407.7644824376, power=-406, timestamp=1677326292.3021002)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._calculate: power did not change sign. Total energy: -1.14029
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._calculate: time passed: 0.00279826, power1: -409, power2: -406
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.common.simcount._simcount: Previous state: SimCounterState(imported=0.0, exported=3662406.6241931394, power=-409.0, timestamp=1677326282.2283788)
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sungrow Wechselrichter']
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: modules.devices.sungrow.device: Start device reading {'component1': <modules.devices.sungrow.inverter.SungrowInverter object at 0x745a9450>}
2023-02-25 12:58:12: PID: 2628: legacy run server: Received command ["modules.devices.sungrow.device","inverter","192.168.1.45","502","1","1"]
2023-02-25 12:58:11: PID: 1357: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich noch versuchen kann?
Reboot durchgeführt? Wenn es nicht hilft, ein Ticket erstellen.
hominidae
Has thanked: 46 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...22kW Series2-DUO, Victron GX mit EM24 als Speicher und EVU-Modul
Der SoC aktualisiert sich seit eben nicht mehr...Anzeige: 79%...IST: 78% (seit 2h)...PV-Ladung an LP1 ist aktiv.
Im Broker der openWB steht der SoC bei 79%
Upgrade auf die aktuelle Stable 1.9.301 wegen dem pot. Problem mit der DUO (getrennte Verkabelung der internen MP3MPM) bisher nicht "möglich".
